Si justement Dirac ajuste les volumes et les distances expril en retards sur les enceintes !
Apres pas de soucis pour du 5.1.6 ou même du 7.1.6
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, Love Hina, titi040179 et 46 invités
Emotiva RMC-1 pre amp 16ch Dolby Atmos 9.1.6 DTS-X 7.1.4
- swords
- Inscription Forum: 09 Aoû 2002 0:10
Dirac va mettre le bon niveau sur toutes tes enceintes.
Je te conseille de te faire plusieurs courbes personnelles,sur le Stormaudio,je m’en étais fais qq1, sans cela si l’on n’écoute pas au niveau référence,il y a un manque de grave certain.....
Tu peux bien booster de 20 à 50hz avec décroissent pour arriver à 0 vers 100/150 hz suivant tes goûts.
Tu peux faire de même pour les aigus si tu trouves que cela est un peu trop montant.
En HC en principe,il y a toujours un décroissement des aigus,à l’inverse au niveau hi-fi.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Hello et merci
Sur les 20 a 50hz tu mettrais quel gain par rapport au 0db des 100hz ?
Je vérifierai mais j'avais vraiment l'impression que le rmc 1 n'avait pas écrasé mes reglages de distance et level quand j'ai choisit l'equalization faites sur dirac
- leo46
- Inscription Forum: 02 Jan 2016 17:53
Je confirme :
Quand je mets une EQ faites sur DIRAC, mes Levels ne changent absolument pas.
Par contre l'onglet Distance disparaît.
- leo46
leo46 a écrit:Je confirme :
C’est normal, c’est le fonctionnement de Dirac ,
- swords
C'est à dire ? Ça influe pas sur les level ou ça m'affiche pas ce que ça a fait ?
Sinon j'ai le bug suivant :
Si je touche a l'equalization (même si c'est pour faire user-dirac-user) je n'ai plus de basses.
Je suis obligé de faire un hard reboot du rmc-1 pour retrouver mes basses.
- leo46
Oui c'est le nouveau point de référence du processeur.
Lors de la calibration il effectue le réglage de puissance sur chaque enceintes pour qu'elle soit équilibré par rapport au point découte, ainsi que le délai est exprimé en millisecondes.
Tout le temps que tu procède aux réglages et à la calibration les réglages de ton rmc reste à zéro. une fois que tu as envoyé les courbes sur le préampli et si tu continues à travailler sur ses courbes normalement tu dois voir tes réglages avec les valeurs de puissance qui ont été apportées à chaque enceinte.
Quelle est la version du direct live que tu utilises ? Il me semble que chez emotiva c'est une version 2, moi j'utilise une version 3 peux-tu me le confirmer ?
Nationale c'est peut-être pour cette raison qu'il y a une différence
- swords
Hello
J'utilise la 3.0.11
Je suis censé utiliser une version spéciale ?
J'utilise la 3.0.11
- leo46
OK,
Non c'est bon il me semble que je suis a la 3.0.13, cela ne change pas grand-chose !
Donc une fois que tu as envoyé Descours Bah à ton préampli tu dois avoir les niveaux de chaque enceinte qui doivent être modifié si ce n'est pas le cas il y a un problème.
Il y a un poste spécialisé sur le Dirach je te conseille de poser tes questions dessus ça n'a rien à voir avec le rmc1 et tu auras plus de spécialistes que moi
- swords
leo46 a écrit:Hello et merci
Si tu aimes bien le grave,+8db avec décroissement à partir de 50hz ensuite
Mais il faut que tu fasses des essais,charge plusieurs courbes différentes et gardes ce qui te convient le mieux.
hello
voilà lorsque je fais un test Front + sub de 10 a 20 000hz sur rew.
les front sont en small coupure 90hz. Je vais retester sub seuls pour voir à quels dB ils sont par rapport au reste de la courbe.
Je ne sais pas si c'est mauvais de faire ça, mais après DIRAC j'ai fait un petit PEQ sur REW et envoyé au MiniDSP qui gère les caissons. Voici avant / après :
Les grands creux sont dû à mes baies vitrées je crois. Quand je tire les rideaux c'est un poil mieux, mais ils sont tellement fins qu'ils n'ont pas beaucoup d'effet.
faut que j'achète de gros rideaux épais.
- leo46
Voila la nouvelle courbe des basses, bleu avant PEQ, rouge après :
Je confirme là j'étais en courbe Harman+6, donc j'ai des basses, mais :
- Les levels n'ont pas changé dans le Preset
- Mon sub level est en +6 dans le RMC1
- leo46
Le firmware 2.2 est arrivé !
J'en profite pour dire que Emotiva à bien honoré mon coupon et que je suis donc le très heureux possesseur d'un rmc-1 ! Quel bond en avant par rapport à mon x1500h !
- Bcatil
- Inscription Forum: 01 Mai 2018 12:19
Mais bravo, bienvenue au Club! Et merci pour le tuyau sur la màj...
Allez on va mettre le lien
LATEST RELEASE RMC-1, RMC-1L, XMC-2 FIRMWARE - as of 2/12/2021 - firmware v2.2
WE CONSIDER FW VERSION 2.2 TO BE AN IMPORTANT UPDATE WHICH ALL USERS SHOULD INSTALL.
https://emotivalounge.proboards.com/thread/58481/current-version-rmc-xmc-firmware
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Tiens, je serais intéressé par la nouvelle fonction Dts Direct : concrètement cela fait quoi ?
Du Dts Neural X seulement sur les enceintes basses ? Ce serait pas mal ça (création d'un pseudo array)
