Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, antoine78, boby6kiler, christian.vuil, Edis, FredoG60, Jacky67, macech, micgui, minijul, moulinos, papi1948, Pilou57, PopKornhour, Sebos13, Tommyknockerz99, vauclair83, yoann2004 et 205 invités
AMAZON Fire TV Stick 4K + Max (Wifi 6) (màj)
pardon, sortie hdmi, la fatigue sans doute
je sais pas si je branche la ps4 son 5.1 sans aucun soucis avec Amazon, avec la fire stick que en stéréo.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
OK donc effectivement, ça ne doit pas venir de la TV.
Par contre là je viens de flinguer mon stick en le mettant à jour, prime ne veut plus démarrer, il dit qu'il faut mettre à jour
Bon, un restore d'usine plus tard, tout refonctionne et je confirme le 5.1 partout.
Essaye de désactiver le CEC dans les paramètres du stick (ça se trouve dans affichage et son).
PS: je ne vois aucun changement d'interface, pourtant il ne me trouve plus de mise à jour. Donc je ne sais pas si ça a planté ou si je n'ai juste pas compris ce qui est censé être nouveau.
Probablement un problème de configuration de la stick ou une mauvaise lecture de l'EDID, ce n'est pas impossible car une gestion auto des EDID n'est pas toujours heureuse ...
d accord merci, je vais essayer tous ça, et vous tiens au courant.
- Tony 61
Bonjour.
Avec ma sony xh90 impossible d'avoir du dd 5.1 en optique sur disney +, après recherche, c'est un soucis de android des tv sony visiblement. Le fire stick 4k peut-il régler ce soucis ? merci.
ps: Selon mes recherches disney + balance du dd+ et l'optique le reconnait sous android seulement en stéréo.
Mon ampli est un denon avr 1312 1080p max.
- bertrand71
- Inscription Forum: 21 Avr 2013 22:12
Est-ce que plusieurs d'entres vous ont des soucis avec l'application Disney + depuis l'ajout de la part Star sur la Fire Stick 4K ? Celui-ci se lance et cherche en boucle ...
Pas de mise à jour depuis le 18/02/2021 ...
- mX2viL
- Inscription Forum: 27 Oct 2015 11:43
Pas constaté sur ma stick TV non 4k.
Je vais regarder sur la 4k que j'ai sur un autre système.
jacko a écrit:Pas constaté sur ma stick TV non 4k.
Je ne suis pas contre, merci par avance
- mX2viL
Ce stick 4K me semble bien capricieux sur tout ce qui n'est pas appli Amazon en fait.
J'ai upgradé un des miens en 4K pour pouvoir profiter des sorties ciné de HBO+. Et:
1/ si je mets la résolution sur "auto", il bascule en 1080p60 (alors que ma télé est 4K)
2/ si je reste ainsi, Netflix affiche du HDR (pas du DV), mais bien sûr reste en HD. HBO lui ne propose pas de DV en autre chose que UHD.
3/ pour avoir du DV sur HBO, je suis obligé de forcer la résolution en 2160p60 (ou 2160p24 grâce à l'astuce donnée sur ce topic, merci rom1.64)
4/ mais si je fais cela, Netflix ne m'envoie ni HDR, ni DV et reste bloqué en 1080 !
Pendant ce temps, Prime n'a aucun soucis grâce à la fonction "auto résolution" du stick, qui ne fonctionne qu'avec cette appli
Ce n'est pas grave pour mon usage (j'ai Netflix et Prime en UHD HDR/DV sur ma TV déjà, et j'avais juste besoin de HBO) mais c'est problématique quand-même.
Vous arrivez à avoir du Netflix en UHD vous ? HDR ou DV ? Et le stick se met en 2160 quand vous mettez la résolution sur "auto" ?
Déjà rien que le fait que le stick ne propose que des résolutions en p60 c'est pas génial.
Serait-ce intentionnel sur un plan de concurrence "déloyale" ?
Le TV Cube serait-il mieux loti ?
Je me demande. J'imagine que si les développeurs d'appli avaient accès aux API d'auto résolution, au moins un nous aurait déjà sorti une appli l'utilisant. Parce que ce sont toutes des versions spéciale stick, pas des versions Android génériques.
Bon par contre un bon point, j'ai accès à youtube en HDR maintenant, sur ma TV le codec n'est pas supporté. Mais ce n'est pas vraiment ce que je regarde le plus
J'avouerais que j'utilise le stick 4K sur une TV 1080P ... à l'époque, il y avait une vrais différence de puissance entre le 4K et le "lite". Du coup, je n'ai pas de problème avec Netflix, Amazon, MyCanal et juste depuis l'ajout de Star sur Disney + que celle-ci ne fonctionne plus ...
- mX2viL
Oui, au chapitre puissance, il est beaucoup plus rapide que la version non 4K. Mais il n'a toujours que 8Go de mémoire, donc à part installer des applis plus vite, je ne vais pas en faire grand chose de cette puissance
Dialhot a écrit:Oui, au chapitre puissance, il est beaucoup plus rapide que la version non 4K. Mais il n'a toujours que 8Go de mémoire, donc à part installer des applis plus vite, je ne vais pas en faire grand chose de cette puissance
C'est pas faux xD
- mX2viL
