Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: a2lan, Adri91ano, Alkinos, andenne21, antheus44, avatar, badgero, barney gumble, Bedouille69-CX-Denon, BiancoXCV, Brest29, BrunoCab23, chardo, Cmonka, confiturefraise, Cool-Spot, Coolos, damon35, davidsto, Dimilano3, djinn77, dts1, Faisan, Fougerais35300, Fredo69, freeman08, FZ26, gargamel60, GuiGou_013, Iansolo, Jangkunlu, jeankigrogne, jeloy90, john-peter 1, KrazMovie, lcdmen, manimal95, Manu GS, manuolle, miguel85, Nicocoon, nojohn, nOon29, NozomiAiHeiwa, octodurus, pepsi_max, PHENIX Forever, Remind, Rhteamc, Sibara, sofien69200, sportman, Tsuki, XTommy01, Yassine44, Zell555 et 504 invités
2020 - Sony 4K 49/55/65/75/85XH9505 Full-LED TV
La mienne en 55" ne l'a jamais fait!
- Midship
- Inscription Forum: 16 Oct 2013 9:17
J’avais un 55" de 2014 qui a tout le temps craqué comme ça. Mon xh95 pas une seule fois.
- the.d0nd
- Inscription Forum: 06 Jan 2021 21:28
Oui au passage la mienne en 65" non plus en 2/3 semaines d'utilisation.
Vous êtes sûr que c'est pas votre meuble qui craque ?
- bastlanding
- Inscription Forum: 21 Mar 2011 13:21
bastlanding a écrit:Vous êtes sûr que c'est pas votre meuble qui craque ?
Non, mais éventuellement mes articulations !
- Kiff
- Inscription Forum: 09 Avr 2007 13:01
Ma précédente Philips, craquait après l'avoir éteinte, en refroidissant !
C'était d'ailleurs connu sur le forum à l'époque.
Par contre, depuis que moi, j'ai craqué, ma 49xh9505 ne craque pas
- Sietch31
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
bastlanding a écrit:garfield691 a écrit:Je viens de trouver, je pense, l'origine de ces craquements.
Ratched est en HDR donc luminosité a fond.
Ça doit être la chaleur dégagée qui se produit lors du visionnage et qui provoque des dilatations.
En effet, HDR = luminosité a fond = toutes les leds qui s'éclairent a fond.
Il y a donc plus de chaleur dégagé pendant du HDR que sans.
De plus, comme, même en pleine journée, je règle la luminosité a, au plus, 20 voir 25, la différence est énorme !!!
Mouai...
Les leds c'est pas très réputé pour chauffer quand même.
Chez moi j'ai de l'ampoule led partout et je peux les chopper à main nues après des heures allumées, c'est à peine tiède. Les composants électroniques de la carte ? Mouai aussi, OK ça chauffe mais c'est pas ouf.
Faisons un petit calcul de bon matin
Voici dans les grandes lignes les températures max d'utilisation des composants électroniques :
- gamme commerciale: +0° / +70°
- gamme industrielle: -40° / +85°C
- gamme automobile: -40°C / +125°C
- gamme militaire: -55°C / +125°C
Donc ici, gamme commerciale, soit 70°C maxi
Admettons que la carte soit au max de ces capacités (peu probable)
Matériaux PCB = FR4, le plus courant, coef de dilation thermique = 15x10-6 K-1
Allez on va dire que ton PCB fait 500mm de long à température ambiante (20°C)
Donc à 70°C, je vous épargne l'équation, il fait seulement 0.375mm de plus
Mais le plastique sur lequel il est fixé va aussi se dilater sous l'effet de la chaleur.
Par exemple, avec un thermoplastique classique, le coef de dilation thermique = entre 30 et 50x10-6 K-1
Ici prenons le cas pire, 50 ce qui veut dire que le plastique se dilate beaucoup plus que l'époxy du PCB
Il va chauffer par convection (pas ou peu de contact avec l'élément chauffant) donc on va dire qu'il monte à.. allé 50°C je suis gentil. Soit une élongation de 0.750mm pour une longueur de 500mm
Donc une dilatation différentielle de seulement 0.4mm, et avec des hypothèses sacrément conservatives !!!
Et AMHA je pense pas que 0.4 mm vont te faire craquer toute la Tv
Bon.
Ça sent pas bon tout ça...
Qui on pourrait appeler ?
- Jedoled
- Inscription Forum: 21 Juin 2020 9:32
Non elle est sur une fixation murale et elle n'est pas a côté d'un radiateur
Sinon, je viens d'installer le splitter et ça marche nikel.
J'ai testé Netflix et j'ai bien du dd+ sur mon ampli.
Côté image, je suis toujours en 4k 60z prêt pour le HDR.
J'ai pas effectué d'autre teste (branché une USB sur la Shield pour maté un film en dts) en ce moment.
Je le ferai plus tard
- garfield691
- Inscription Forum: 22 Sep 2014 12:30
Merci les gars je me suis bien marrer avec les poltergeist et SOS fantômes
- Scream
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Je viens de tester Gravity en mkv sur une clef branché sur la NVIDIA et c'est bon, ça fonctionne.
Il me sort du DTS.
Par contre, je ne sais pas si ça sort du DTS HD.
Faudrait que j'essaie avec un autre mkv ou choper une vidéo sur you tube mais je ne sais si cela existe.
Affaire à suivre...
Il me sort du DTS.
Affaire à suivre...
- garfield691
Quelqu'un aurait des réglages à préconiser pour regarder du sport ? L'image saccade.
Je précise que la source est la freebox pop 4K et que pour le mode de l'image, mon choix est limité à :
- Dolby Vision sombre
- Dolby Vision lumineux
- Intense
En plus de l'image saccadée, j'ai aussi une sorte d'halo flou autour des personnes notamment lorsque je regarde du ski (une personne sur fond blanc donc).
- Intense
- samoscoc
- Inscription Forum: 23 Jan 2021 13:22
Ta la fibre?
A tu mis tes sortie HDMI en amélioré et as tu bien paramétrer ta télé en 60Hz?
- garfield691
Non pas de fibre mais un débit correct de 15M. C'est sûrement du HD avec ce débit, peut-être pas du 4K effectivement. Mais bon, je ne sais pas si ça change quelque chose à mon problème. Et oui j'ai bien mis l'entrée HDMI correspondant à ma box en amélioré.
Tu penses que ça pourrait être un réglage sur ma box ?
- samoscoc
Oui, c'est possible.
Regarde dans image avancé si tu es bien en 60Hz et regarde aussi ta box
- garfield691
Salut as tu essayer une piste anglaise avec ton mkv?garfield691 a écrit:Je viens de tester Gravity en mkv sur une clef branché sur la NVIDIA et c'est bon, ça fonctionne.
Il me sort du DTS.
Affaire à suivre...
Peut être est du dts HD ?
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Salut Samoscoc, tu veux dire que tous tes programmes sont forcés en Hdr ?samoscoc a écrit:Bonjour à tous,
- Intense
Ce n'est pas normal que tu sois en Dolby Vision...
J'avais lu ce problème sur la Freebox Pop, sur TV 4k tous les contenus passaient de force en Hdr, impossible de les visionner en Sdr...
Ce n'est toujours pas corrigé ?
L'image doit être affreuse du coup...
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
- Jedoled
