Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alzeimer34 et 18 invités
Octave v40se + 2 quad 6550 logo c + kt88 kr audio +kt77+6ca7
Message » 20 Fév 2021 17:23
Type : ampli intégré à tube
Marque : Octave
Modèle et options : V40SE Silver
Prix de vente :
2200€ avec un Quad de KT77 Genelex Gold Lion (Reissue)
2300€ avec un Quad de 6CA7 Shuguang WE plus
2300€ avec un Quad de 6550 Svetlana Logo C
2500€ avec un Quad de KT88 KR Audio
Autres combinaison possible avec tarif dégressif, par exemple:
2400€ avec 1 Quad de 6CA7 ou 6550 logo C + quad KT77
2550€ avec 2 Quad de 6550 Logo C
2800€ avec 2 Quad de 6550 Logo C + 6CA7 WEplus + KT77 GL
3100€ avec tous les Quads
Département où la marchandise est visible : 95 éventuellement 49, livrable sur 92 et 95
Possibilité d'expédition : non pas le carton
État de la marchandise : Bon état
Première main : seconde
Prix neuf : 4200€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : France 2020
Numéro de série :
Documentations conservées : à vérifier sinon dispo sur le site fabricant
je vend mon ampli Octave V40SE couleur "Silver" trop peu utilisé car doublon (ou plutôt quadruplon) avec mon Octave RE290, Audioproject, Waversa ...
Photos en bas de l'annonce.
C'est un ampli intégré à tube pouvant fonctionner avec différents types de tubes:
    6550/KT88,
    EL34/6CA7/KT77
    KT66/6L6
En drivers il utilise une ECC88 et une 12AX7.
Il possède:
- une sortie préampli pour un caisson de basse ou faire de le bi amplification, on peut aussi éteindre l'étage d'amplification pour ne l'utiliser uniquement en préamp.
- un entrée "by pass" directe vers l'ampli de puissance pour utilisation dans un système multicanal.
une fonction Economode activable/désactivale pour réduire la consommation lorsqu'il détecte qu'il n'y a pas de signal en entrée
- protection en cas de défaut des tubes
- Tension de polarisation négative de la grille réglable séparément pour chaque tube avec régulateurs
- Réglage du bias très facile en façade avec des leds pour un réglage précis
- Télécommande
Plus de détail sur le site du fabricant:
Octave V40SE
Dimensions unitaire (H x L x P) 159 x 408 x 415 mm
Poids unitaire 18 kg
Puissance nominale
2 x 40 W
Impédance nominale
3 – 16 Ω
Impédance minimale
2 Ω
Distorsion 0,1 % à 10 W sous 4 Ω
Réponse en fréquence 20 Hz – 70 kHz à 40 W -1 / -3 dB 5 Hz – 70 kHz à 10 W -0 / -2 dB
Rapport signal/bruit -110 dB / 40 W
Fonction Mode ECO, ajustement du BIAS, gestion de puissance
Entrées analogiques 4 x RCA Stéréo
Sorties 1 x Rec, 1 x Pre-Out, 1 x Main-In
Vente avec des ECC88 et ECC83S JJ neuves et différents quad de tubes:
Les KT88 KR ont tournées entre 250 et 300 heures, excellente tenue du grave, dynamiques, transparentes avec beaucoup de finesse et de "swing".
Les KT77 ont tournée 200 à 250 heures, sonorité quelque part entre l'EL34 et la KT88
Les 6CA7 WEplus ont à peine quelques heures de vol, acheté récemment de chez BTB , il faudrait les laisser tourner pour qu'elles se stabilisent pour avoir un avis définitif mais pour l'instant elles vont encore un peu plus vers la KT88 KR que les KT77 GL avec plus de "control" et de transparence
Les quad 6550 Logo C, ont quelques heures de vol, écouté pour vérifier quelle fonctionne puis rangée, je n'ose pas les "user" puisqu'elles commencent à se raréfier. Elles apportent plus de matières que les autres Quad.
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
Skeb
Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
