Les intégrés ont souvent un meilleur résultat dans son classement.sebmails a écrit:
Et le MRX1120 qui a les mêmes composants (perturbés par les amplis internes..) à un meilleur score ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, OsoSolitario et 32 invités
Anthem AVM60
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Et le MRX 520 est aussi devant l'AVM60... , je ne veux pas dénigrer le travail de mesure d'Amir mais je crois que les mesures ne comprennent pas la part software et calibration des appareils, c'est pour moi ce qui détermine la qualité du rendu sonore.
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Non il ne test qu'un cas d'utilisation particulier qui ne reflète pas un cas d'utilisation HC complet.
C'est bien pour se rassurer d'avoir de belles mesures mais si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave pour autant.
Quant à la salle de test... ben ce n'est pas non plus une référence.
- DTSman
fabou a écrit:Bonjour à tous,
Pour ceux à qui c est arrivé comment avez vous résolu le problème d initialisation à la première prise de mesure
ARC me signal un message en rouge
Problème audio critique vérifier vos connexions
Merci de vos retour
Je n’arrive pas à résoudre mon problème de Calibration, à la suite de la première mesure le logiciel me met « problème critique veuillez vérifier vos connexions enceintes micro »
J’ai essayé avec deux pc différents, j’ai fait la dernière mise à jour de firmware du processeur.
Je sélectionne sans problème le processeur au début dans le logiciel
Il prend en compte également le numéro de série du micro sans problème.
J’ai essayé avec une tablette en utilisant le micro de la tablette. C est pareil.
Mon pc et le proc sont déclarés en wifi sur le réseau de ma box.
Je ne vois plus trop ?
Une idée ?
- fabou
- Inscription Forum: 24 Juil 2003 22:58
qui a déjà associé son anthem AVM60 avec un bloc de puissance Anthem ?
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
fabou a écrit:fabou a écrit:Bonjour à tous,
Merci de vos retour
Une idée ?
j'ai déjà remarqué que si on active le Wi-Fi et que l'on connecte en ethernet l'AVM60, ça fout le bronx au moment de la calibration.........est-ce le cas au niveau wi-fi??????......Déconnecte le wi-fi et connecte uniquement en ethernet.......
Il y a effectivement aussi des incompatibilités avec certains PC, portable ou de bureau.......
Sinon, tente un RAZ ......
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Merci,
Je vais tenter
Je vais tenter
- fabou
Bon ça veut pas.
Dans le menu réglage des niveaux il y a une ligne dédiée à l’offset Dolby.
Quand vous le sélectionnez est ce que toutes les voix du profil émettent un bruit rose ou uniquement la voie avant gauche ?
Chez moi quand je sélectionne cette ligne le bruit rose ne sort que de l’enceinte avant gauche.
Je me pose la question car si c’est un problème il se peut que j’ai la même chose pour le calibrage.
En écoute normale toutes les voix fonctionnent correctement.
Bonne journée
Bon ça veut pas.
Bonne journée
- fabou
fabou a écrit:Bonjour,
Bon ça veut pas.
Bonne journée
Tu n'as aucun réglage de niveau a faire avant calibration, sauf si ça te dit que le niveau est trop faible ou trop fort, souvent pour les caissons....Il faut juste indiquer les différents canaux que tu veux calibrer en plus des LCR, et renseigner si c'est des enceintes au mur, encastrées au plafond, ou Atmos posées sur enceintes principales...Il faut rentrer les distances manuellement entre le point d'écoute et chaque enceinte.....
Ton PC est en Window 10?
- minirama90
Merci pour votre retour
J’ai finalement désinstallé le logiciel Arc et je l’ai réinstallé ce qui me donne la possibilité de ré sélectionner le micro entre chaque mesures.
J’ai donc pu effectuer tout le cycles de calibration.
Les niveaux obtenus sur toutes les enceintes avant sont importants +10db.
J’ai donc regardé plusieurs passages de mes films références,
Le résultat est pas mal mais je pense qu’il y a beaucoup de travail pour arriver au grall attendu.
- fabou
Il faut reprendre tous les niveaux au sonomètre et régler à 75dB depuis le point d'écoute principal, avec le bruit rose........
- minirama90
Après 2 semaines d essai j’ai rapporté l’Avm60 qui m avait été prêté.
A la recherche d’un proc. Pour remplacer mon rsp1068 de chez Rotel j’ai été très agréablement surpris par le résultat obtenu.
Je me tâte maintenant à franchir le pas ou bien attendre la disponibilité de ‘Avm70.
- fabou
Attends le 70 qui ,j’en suis sûr sera une belle évolution du 60 qui marche déjà super bien
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Ou tu attends de voir des AVM60 en PA quand le 70 sera sorti...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Ou tu attends de voir des AVM60 en PA quand le 70 sera sorti...
Je serai un peu mal à l aide vis à vis du revendeur qui me l’a prêté
J’étais très attaché au rendu du Rotel que j’ai toujours trouvé très dynamique et détaillée.
L’Anthem permet de retrouver le côté dynamique et gommant le côté un peu montant du Rotel.
J ai aimé également le rendu de la scène avant qui est beaucoup plus immersif.
- fabou
