je vais regarder un film en fin d'après midi, je vais le brancher que sur une prise d'un autre disjoncteur, en espérant que le cable soit assez long
le problème c'est que ca ne disjonte pas toujours... je vais devoir tester une petite semaine, et si au bout d'une semaine ca disjoncte pas... a priori il y aurait un problème au niveau du compteur.
Mais dans le bureau j'ai le même ampli, des fois je l'allume alors que le PC tourne, la télé est allumé, le preamp... ca n'a jamais disjoncté.
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Julienrb33 et 56 invités
allumage de l'ampli: le compteur disjoncte
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
Dili a écrit:je vais regarder un film en fin d'après midi, je vais le brancher que sur une prise d'un autre disjoncteur, en espérant que le cable soit assez long
Non le compteur n'a rien à voir là dedans .... tu confonds compteur et tableau de distribution
Si ça marche sur un autre disjoncteur identique au N°6 c'est que la distribution derriere ce N°6 est trop chargée ..
- j_yves
Deux tests hier et ce soir: aucun problème
J’ai pris une rallonge et branché l’ampli dans la cuisine. Les deux fois il y avait plusieurs appareils en marche (lumière, frigo, lave vaisselle ou four).
Je crois vraiment qu’il y a un problème avec le disjoncteur 16 : avant quand je branchais les blocs mono c’était pareil et j’ai le même bloc stéréo dans le bureau et à chaque que je le branche il y a plein d’appareil en marche : télé, pc, preamp... jamais eu de problème
Je vais attendre encore, ça ne disjoncte pas toujours...
Ça peut être quoi le problème ?
Faut changer le disjoncteur ? Le câblage ?
- Dili
Dili a écrit:Deux tests hier et ce soir: aucun problème
Tout a été éliminé. Il te reste une vérification à faire :
S'il n'y a que le disjoncteur incriminé qui saute quand tu relies ton ampli sur une des prises qu'il protège...
Ferme le disjoncteur général
Enlève-le disjoncteur n° 6, enlève celui qui protège la ligne sur laquelle tu branches l'ampli sans qu'il disjoncte, et intervertis-les :
Réarme le disjoncteur général
Allume alors l'ampli connecté sur la ligne qui disjonctais avant et tu verras si ça disjoncte ou pas...
Si ça ne disjoncte pas : le disjoncteur était mal calibré... il te faut donc le remplacer... tu vas en acheter un neuf, surtout prend le vieux avec toi pour prendre la même marque et le même système de connection aux tableaux car certains modèles nouveaux ont un type de branchements plus pratiques sur le tableau que les anciens.
- haskil
chez moi c'est pareil; des que l'on met tout l'électroménager en marche le disjoncteur saute
- le touriste
le touriste a écrit:chez moi c'est pareil; des que l'on met tout l'électroménager en marche le disjoncteur saute
Si c'est le disjoncteur général : fait augmenter la puissance de ton contrat ou installer un délesteur qui coupera tel circuit quand tel autre est allumé...
Sinon, ton installation n'est pas aux normes, car dans une cuisine il faut un disjoncteur au tableau par appareil connecté : plaque, four, frigo, machine à laver la vaisselle, machine à laver le linge...
Seuls les petits appareils mobiles peuvent être connectés à la même ligne de prises électriques... et en respectant la norme...
Et bien sur un disjonteur différentiel doit être mis en tête des lignes alimentant la cuisine...
- haskil
merci Haskil. c'est le problème des vielles maisons; rien n'est aux normes
- le touriste
par contre tu dois savoir que dans une maison il y a de l'électroménager partout; dans le garage , congélateur coffre, à l'étage , machine à laver le linge, sèche linge et dans la cuisine
- le touriste
le touriste a écrit:par contre tu dois savoir que dans une maison il y a de l'électroménager partout; dans le garage , congélateur coffre, à l'étage , machine à laver le linge, sèche linge et dans la cuisine
Oui, je sais bien...
Tiens, puisque tu parles de congélateur dans le garage...
Sache que les congélateurs modernes ne fonctionnent pas dès que la température du local où ils sont installés descend à + 6 degré... je dis bien + 6 degrés...
A cette température, leur compresseur et le gaz associé ne produisent plus de froid et le congélo ne peut pas maintenir la température interne à - 19 degrés... Et plus la température va baisser et moins le congélateur sera froid à l'intérieur... peu de gens le savent... mais les frigos et congélos ont des classes de fonctionnement. Un congélo doit être dans une pièce dont la température ambiante est supérieure à + 10 degrés... Idem pour un frigo... Parfois, c'est même pire
SI l'on veut avoir un congélateur dans un local non chauffé et donc susceptible de voir sa température descendre, il faut impérativement en prendre un modèle spécialement conçu pour : c'est devenu rare et en tout cas pas standard...
A ma connaissance, Beko, Haier, Liebherr en ont à leur catalogue...
PS. Normalement, si un lave linge est dans une pièce différente de la cuisine, il lui faut lui aussi sa ligne et son disjoncteur dédié et bien sur un différentiel en tête de ligne... et surtout pas la terre reliées à la plomberie ou au chauffage central...
- haskil
c'est un Liebherr ,of course, prévu pour
- le touriste
haskil a écrit:...
Un petit détail: le fait que la disjonction ne se produise pas systématiquement est tout à fait normal.
La surintensité appelée par la mise sous tension d'un transfo dépend de l'instant où on enclenche par rapport à la phase du secteur. Le pire étant au passage par zéro.
Donc, avec un disjoncteur un peu "juste", un coup ça passe, un coup ça ne passe pas...
- Robert64
- Contributeur HCFR
J'ai mes lampes de chevet (dans mon salon) qui baissent un futile instant quand je met sous tension mon Proceed.
Je n'ai jamais essayé d'observer l'ampleur du phénomène en mettant sous tension mes deux Proceed en même temps, ce qui fait 16 condensateurs de 21.000 µF à charger presque d'un seul coup.
Toutes les prises de mon salon sont reliées sur le même départ en 16A et il y a bien une vingtaine de mètres pour rejoindre le tableau électrique (je suppose qu'il n'y a qu'un seul câble en cheminement).
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Robert64 a écrit:haskil a écrit:...
Depuis, on a élucidé, en y allant pas à pas : son compteur a une puissance suffisante et ce n'est pas le général qui saute, c'est celui de la ligne n° 6 sur laquelle l'ampli est branché ordinairement, quand l'ampli est branché sur une autre ligne que la n°6, ça ne disjoncte jamais... donc il doit y avoir un blême sur cette ligne n° 6
- haskil
haskil a écrit:Robert64 a écrit:Un petit détail: le fait que la disjonction ne se produise pas systématiquement est tout à fait normal.
perso je débrancherais tous les autres appareils branchés sur cette ligne 6 pour reessayer
- j_yves
48 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
