Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: macera et 129 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
Oui, aucune mise à jour de la borne Wi-Fi tout comme la zidoo z9x.
Je ne comprends pas.
Étonnamment, si je mets à jour la mediatheque 10 fois de suite il ne me créer pas d'autres doublon.
Même si je le fait sur 2-3 jours
Oled Sony 65AG9 - Zidoo UHD3000 et Z9X - Squeezebox touch - Denon AVC-A1H - B&W CM10-CM7-CMC2-CM1 pieds isoacoustics - Caissons B&W DB1D et PV1 - Full Audioquest
DAVEYBROTHERS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
Il faudrait savoir ce que tu as changé quand ça a commencé.
Par exemple, cette source qui te donne problème est nouvelle où existait avant ? Idem pour le répertoire dans lesquelles sont les vidéos ?
Ton soucis me fait soudain penser à un problème de majuscule et de systèmes qui les gèrent différemment. Pour Windows majuscule ou minuscule c'est pareil, mais ça change si tu as un appareil sous linux en jeu (Et Android aussi il me semble vu qu'il est dérivé de Linux).
edit: autre chose, quand tu as un doublon les deux vidéo sont lisibles, ou juste la seconde apparue ?
Tu utilises une base de données partagée ?
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Dialhot a écrit:Comme dit Poilut, des vidéos qui sont où ?
Elles sont sur un disques dur externe
Dialhot a écrit:Et ce plantage c'est ce que tu appelles "freeze" dans ton message précédent ou ce sont 2 problèmes différents ?
Non, c'est le même problème
Dialhot a écrit:Quel appareil utilises tu, quelle version de Kodi ?
Windows 10 et kodi Matrix
Kodi plante pas à chaque fois que je lance un film mais de plus en plus souvent (Le problème n'est pas récent, mais il n'était pas trop dérangeant jusqu'à présent)
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
Pour les doublons, ils sont lisibles tous les deux et ont le même chemin si je sélectionne "informations"
Sinon le source est existante d'un an, tout comme les répertoires.
Et non aucune base de données partagées
@téachix
As tu mis à jour tes drivers de carte graphique ? Si non, fais le ça ne pourra pas faire de mal
DAVEYBROTHERS a écrit:Pour les doublons, ils sont lisibles tous les deux et ont le même chemin si je sélectionne "informations"
Descendons d'un niveau alors: dans ce répertoire "Series", tu as plusieurs séries j'imagine. 1/ elles te donnent toutes un problème ou juste quelques unes ? 2/ celles qui donnent un problème étaient là avant le début du problème ? 3/ As tu changé ta façon de faire avec le contenu de chaque répertoire (passé de 1 sous-répertoire par saison à tous les épisodes dans un seul répertoire, changer la façon de nommer les fichiers, changer le programme qui avec lequel tu renommes tes épisodes ?...)
Ok.
Donc, tes doublons ont exactement cette même adresse > \\wac124\usb_storage\series
Il se passe quoi si tu supprimes un doublon (appuis long sur une série et supprimer de la BD), puis une nouvelle mise à jour ?
- Poilut66
Dialhot a écrit:Il faudrait savoir ce que tu as changé quand ça a commencé.
Punaise je viens de voir une chose.
Le premier lien est smb//wac124/usb_storage/Series
Le doublon : smb//WAC124/USB_Storage/Series
Donc il y a bien un problème de casse.
Ben voilà
reste à trouver le pourquoi du comment et de forcer soit tout en minuscule soit tout en majuscule.
Et pourquoi ça fait le yoyo ?étrange
A ben oui, ce n'est plus la même adresse lol
- Poilut66
Ca ne fait pas à proprement parlé le yoyo puisque comme tu dis si tu le fais 10 fois tu n'auras pas 10 doublons mais 2 seulement.
La façon dont je le vois c'est que ça voit le chemin avec des majuscules, mais à la première sauvegarde ça le sauve avec des minuscules. La seconde fois par contre vu que le chemin en minuscule est déjà utilisé, ça le sauve correctement avec les majuscules.
Au delà de l'OS ça peut venir d'un réglage de la DB (MySql supporte les 2 modes, case sensitive et case insensitive).
Le plus étrange c'est pourquoi ça a changé si tu dis que rien n'a changé, pas même un firmware sur ta borne wifi.
Bref, tente un renommage de ton point de montage tout en minuscule si tu peux forcer ça au niveau de ta borne.
Oui je test et vous tiens au courant.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Comme tu dis, si cela ne le faisait pas, c’est qu'une chose a changé, et peut-être même du coté de l'OS sur lequel ce trouve Kodi (ZDMC dans son cas), mise à jour de la BoBox ?
Ou encore le protocole SMB utilisé...
- Poilut66
