Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 67 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
On peut tester tes réglages sur un Sony 270ES polo?
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Je ne sais pas du tout.
Je pense qu'un 270ES a un DPL plus important. peut etre dans les 90 (???) mais ca va dépendre de ta largeur d'ecran et du gain de l'écran.
Ce qui m'embête, c'est que je ne trouve pas des infos sérieuses sur la méthodologie pour régler le Dynamic target Nits (DTN) et le No compr limit.
Quel est le critere...
Par contre ma Vega56 pulse est au taquet avec les trois options du HDR décochés et j'ai dû faire un compromis en cochant "compromize on HDR luminance" et c'est passé de 48msec à 30msec et plus de saccades.
Oui, cette option est très exigeante. Elle amene peu de choses par contre. donc sur des cartes comme cela il est nettement préférable de ne pas l'activer.
Par contre l'autre option sur le gamut est necessaire.
T'aurais une idée Polo sur:
- D3D11 Exclusive 8 bit
- P010 10bit 4.2.0
- P010 10bit 4.2.0
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Oui.
Onglet device/le nom de ton device/properties ==> regler 10 bits and higher
ou
ton ecran n'est que 8 bits
ou
Ton driver est configuré en 8 bits
ou
Tu utilises une custom resolution
ou
ou
ou
Cool merci
C'était le "10 bits and higher", j'étais sur Auto
- Goldfinger67
A noter qu'en fonction des versions de driver nvidia, on ne passe pas en 10 bits si on reste en fullscreen windowed.
Polopretress a écrit:A noter qu'en fonction des versions de driver nvidia, on ne passe pas en 10 bits si on reste en fullscreen windowed.
Je suis en exclusive, mais surtout je suis du bon coté de la force, chez AMD
- Goldfinger67
Il me semble que chez AMD c'est pareil mais là, c'est systématique.
non ?
non ?
Je ne comprend pas vraiment la question
Je bascule toujours en exclusive au lancement, et ça ne passait pas en 10bit car j’étais en Auto dans "the native display", en 10bit (or higher) ça marche
- Goldfinger67
La question c'est si tu te mets en mode windowed (en ne cochant pas le mode exclusive dans l'onglet rendering/general settings), est-ce que ca passe en 10 bits ou ca reste en 8 bits ?
Ça passe en 10bit
- Goldfinger67
ok
http://madshi.net/madVRhdrMeasure128.zip
Changements:
1) Suppression des protections HSTM.
2) Ajout de l'option «mêmes courbes de pente», qui est essentiellement une version basée sur une formule des courbes de pente personnalisées de Neo-XP. La version basée sur une formule devrait produire une qualité légèrement meilleure et peut potentiellement éviter certains problèmes / artefacts? De plus, il vous permet de comparer rapidement différentes valeurs de pente. De plus, il devrait s'adapter automatiquement à tous les DPL. Veuillez vous assurer que vous avez décoché «courbes personnalisées» pour utiliser l'option «mêmes courbes de pente». Si les deux options sont activées, les courbes personnalisées "gagnent".
3) L'éditeur de courbes a un nouveau type de courbe appelé "2 lignes". Ce type de courbe est en fait très simple: il se compose de 2 lignes droites simples, avec une courbe lisse entre elles. Ce nouveau type de courbe permet d'utiliser des tons moyens plus clairs sans perdre les détails des hautes lumières. Mais cela peut aggraver le contraste de l'image subjective. Je ne suis donc pas sûr que ce nouveau type de courbe soit utile. Je vous laisse être le juge. Vous pouvez également "mélanger" ce nouveau type de courbe avec la courbe basée sur BT.2390 "mêmes courbes de pente" , pour créer un hybride entre le type de courbe "2 lignes" et le type de courbe " BT.2390 ".
Je pense que le nouveau type de courbe "2 lignes" est probablement le dernier ajout au sujet de la courbe TM personnalisée. Après avoir évalué si cela est utile ou non, j'aimerais bientôt "passer à autre chose" et commencer à revoir les options non encore finalisées telles que "méthode lum", "highlight sat", "désaturation" et autres. Mais terminons d'abord le sujet TM personnalisé. Je suis vraiment curieux de savoir si le type de courbe "2 lignes" est utile ou non?
Changements:
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Merci pour la trad
Cette version me parait très sympathique vu que la 114 va bientot se bloquer !
(très sympa, car il y a déjà une courbe type de tone mapping que l'on peut activer sans se prendre la tête...en + c'est du "made in" Neo-XP donc ca doit etre pas mal)
