Message pour te confirmer que les enceintes certifiées Atmos ne sont necessaire que pour le mode reflectif, en mode Haut et Plafond tu peut placer n'importe quelle enceinte classique, il faut juste eviter les dipoles
En fin et en blanc tu as ceci qui correspond parfaitement, mais je ne connais pas leur qualité d'écoute ... : https://www.son-video.com/article/encei ... a500-blanc
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Blxc87, CDGG, Glenn900, guss 33, Mattias17, PtitLu64 et 153 invités
Avis achat enceintes 5.1.2 (Klipsch, Kef, MA, Dali, ...)
- pasender
+1, les enceintes badgées Atmos ont comme spécificité d'avoir un filtre qui modifie la réponse en fréquence pour optimiser la réflexion plafond, ainsi qu'une directivité normalement plus resserrée.
Donc dans un autre cas que la réflexion plafond, de bonnes enceintes peuvent être employées, idéalement avec une réponse en fréquence assez large.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Juste une précision, parce qu'il y a eu une confusion ci-dessus :
Ce sont bien les enceintes de la série GX que j'ai (GXC 350, GXW 15, GX FX, GX 200). A l'origine, je crois que les GX200 étaient dans les 2500 euros, bien loin des 4000 boules des Gold 200 actuelles
Sinon, je vois aussi sur leur doc que les enceintes Alteco C1 de chez Dali sont en effet prévues pour être aussi bien utilisées en mode réflectif que fixée en haut d'un mur, elles ont un switch permettant de basculer d'un mode à l'autre, et changent leur réponse en fréquence en fonction :
https://media-dali.azureedge.net/4747/a ... cHe6y0HNsg
- fiddy
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 13:43
salut
je confirme comme les autres tu a déjà des enceintes assez qualitative.
pour la dynamique cela peux venir de l ampli aussi, pour moi ton X4700H est un peu sous dimensionné pour tes enceintes.
en France décidément l ampli est le parent pauvre, pour que personne fasse la réflexion.
des blocs classe D, sur l avant te donnerai je pense un sacré coup de fouet, surtout dans les basses.
et la spatialisation, c est peux être a cause de l installation, tu a un croquis des emplacements ?
tu a dis que c était conforme, mais j ai quand même un petit doute si cela te convient pas actuellement.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Mercio à tous pour vos réponses, je réfléchis à tout ça et je vous tiendrai au courant
- fiddy
Salut,! Juste un retour sur mes 4 Dali Alteco utilisées depuis deux ans en height dans un 5.1.4:
-très Bonne finition pour ce prix
-Facilementt adaptables(woofer orientables vers le bas, un clou au mur suffit pour les fixer)
-son propre
Mais un gros défaut, leur faible sensibilité(83 db) :impossible d'atteindre 75 db à 3 m après calibrage Audissey et calibrage Manuel des levels avec une app Spl(fronts à 0 db sur l'ampli). Je suis obligé de les booster au max (+12db) pour attendre péniblement 70 db sur mon Denon avr-x4500 et ses 130 watts par canal... j'ai du calibrer mon 5.1.4 à 65 db.
A utiliser en height uniquement,dans des petites pièces(15 m2 max) et pour des écoutes à faible niveau (60 db pour moi)
Sinon, préférez des enceintes (pas forcément Atmos, classiques) à haute sensibiliré(88 db minimum)
Voilà, voilà
-son propre
Voilà, voilà
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
tous a fait d accord, 87 db cela passe encore, après tous dépend de l ampli
il faudrait un bon classe D avec 200 watts pour les réveillez les 83 dB.
c est souvent le soucis des petits haut parleur, ils sont peu sensible mais en générale cela peux être un signe de qualité.
j ai bien dit peux
j ai bien dit peux
- Tony 61
Effectivement, un bloc de puissance aide vraiment un ampli home cinema en cas de grands pièces ou de Haut volume. Après, c'est un surcoût non négligeable.
Une petite remarque sur les Klipsch qui ont basé leur réputation sur leur haute sensibilité, une étude sur ASR, étonnament peu diffusée, écorne bien cette réputation:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-sensitivity-advertised-vs-measured.14072
Elle montre que toutes les marques mentent mais certaines plus que d'autres donc méfiance sur les chiffre Constructeurs...
- batfunk
Concernant la sensibilité des enceintes voici un extrait d'un message que j'avais écrit il y a quelques temps :
Il y aura toujours des variations, une production se fait toujours avec une tolérance. Certains sont un peu au-dessus, certains un peu au-dessous du modèle cible. Comme dans tout.
Subway2400 a écrit:Voici des mesures provenant d'un unique site reconnu, pour garder les mêmes protocoles de mesure :
Monitor Audio Silver 300 : https://www.stereophile.com/content/mon ... asurements
88,8 mesurés au lieu de 90 annoncés
JBL Stage A170 https://www.stereophile.com/content/jbl ... asurements
89 mesurés au lieu de ... 89 annoncés
Emotiva T2 https://www.stereophile.com/content/emo ... asurements
90,3 mesurés au lieu de 91 annoncés
Spendor A7 https://www.stereophile.com/content/spe ... asurements
87,1 mesurés au lieu de 88 annoncés
Wharefdale Diamond 112 https://www.stereophile.com/content/wha ... asurements
89 mesurés pour 88 annoncés (et oui, ce n'est pas toujours inférieur!)
KEF Q350 https://www.stereophile.com/content/kef ... asurements
86,6dB mesurés au lieu de 87 annoncés
On reste donc proche de ce qui est annoncé, avec quelques variations de +/-1dB relatives à la marge d'erreur des mesures, voire même aux tolérances de fabrication des haut-parleurs. Par contre en repassant chez Klipsch ...
RP600M https://www.stereophile.com/content/kli ... asurements
89,6dB mesurés au lieu de 96 annoncés
P17B https://www.stereophile.com/content/kli ... asurements
90,7 mesurés au lieu de 94 annoncés
Gamme héritage, une belle gamme effectivement plus cossue et réellement haute sensibilité ... bien que malheureusement en dessous des chiffres annoncés :
Forte III https://www.stereophile.com/content/kli ... asurements
95,2 mesurés au lieu de 100 annoncés
Klipschorn AK6 https://www.stereophile.com/content/kli ... asurements
101,1 mesurés au lieu de 105 annoncés
On en retire que les Klipsch sont effectivement plus sensibles que la moyenne (ce que je n'ai jamais nié), mais sont bien en dessous de ce qui est annoncé ... contrairement à l'échantillon d'autres constructeurs.
- Subway2400
Oui, mais ches Klipsch, on est pas loin de l'escroquerie,avec un rajout systématique et arbitraire de +4 a+6db,ça n'est clairement pas un problème de mesures.
Et un client lambda qui ą un petit ampli, disons, de 30 watts, peut flinguer ses tweeters en pensant qu'il peut pousser ses enceintes Klipsch à 100 db parce quelles ont une super sensibilité(il les a acheté Pour ça) ... Et à mon avis, c'est déjà arrivé
- batfunk
Ah mais clairement oui, dans l'ordre de grandeur de 4 à 6dB c'est plus une variation, c'est carrément fait exprès... C'est pour ça que je grince des dents quand je lis que des petites amplifications suffisent... Et les RP600M en plus de n'être "qu'à" 88-90dB, ont une impédance minimale de 3.2 ohms à 200Hz. Facile à driver mon c*l oui Les 8000F c'est mieux, on est au dessus des 5 ohms tout le temps et sans gros angle de phase, mais la sensibilité mesurée est de 92dB contre 98 annoncés donc là où 50W suffisent par exemple ... Il en faut 200
- Subway2400
je suis d accord avec vous les Klispch sans compression, faut pas les prendre pour du haut rendement.
par contre les HP 16.5 cm de mes RF25, mesuré par mes soins, font 92.5 dB, donc 2 fait 95 db, donc même si cela fait pas 99 dB, cela doit bien faire 96 dB pour l enceinte une fois filtré, il se trompe peux être de 4 dB, mais 96 dB, c est plus que la majorité des enceintes.
donc ne mente pas entièrement sont juste optimiste
après les miennes sont des colonnes, les biblio seront moins sensible.
et je suis encore d accord avec vous, il leur faut de bon ampli autant que les autres
- Tony 61
tu es sure que les RP8000 font que 92 dB, un seul HP de mes RF25 fait 92.5 dB, après j ai de vieux modèle 16.5 cm
les 2 HP 20 cm KLF de ma centrale eux font juste 88 dB, et la compression elle, 104 dB, celle des RF7 III
- Tony 61
Je vais répondre mais avant, tu les as mesurés dans quelles conditions tes haut-parleurs ?
- Subway2400
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
