Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banjo65, BoBJeJ, bon1410, Doudou, Francois10, Gunm35, Julididou, julio77, Kristo13, malicorne, Miky10, polo2121, Roberto69005, schmoupie, Singha29, Tommyknockerz99 et 208 invités
Zidoo UHD3000
M'intéresse ce Zidoo 3000, mais j'ai 3 questions...j'avais 2 Zappiti 4K Pro (2 systèmes), j'en ai vendu un...si je prend le 3000 pour le remplacer, je peux interchanger mes disques dur entre le Zappiti et le Zidoo ?
D'autre part, je souhaiterai brancher le Zidoo en HDMI pour les films sur mon ampli HC, et en analogique pour la musique directement sur mon préampli hifi....dans ce dernier cas, il y a bien une commande de volume ?
Et dernière question qui peut vous paraitre incongrue, mais je vois sur la doc que le Zidoo 3000 est Roon Ready...l'est t-il réellement...( et non pas par Airplay qui downsample les fichiers en 16/44)
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Pour les disque dur, les deux tourne sous android, donc à moins que le formatage d'origine soit pourris pas de raison que ça ne marche pas, pour ma part je n'ai pas eu de soucis les disque de mon zappiti PRO on rejoint mon Zidoo sans soucis. Il y a bien une commande de volume sur la télécommande mais je n'ai pas eu l'occasion de tester, pour ce qui est de ROON désolé je je l'ai jamais mis en place donc pas testé
- easydore
- Inscription Forum: 14 Nov 2007 19:20
Réponse rapide...Merci!
Pour Roon, pas grave je brancherais ma Raspberry4 en direct sur l'entrée USB du Zidoo...la partie Dac a l'air très bonne sur le Zidoo (les ESS 9068)
Pour roon j'aurai bien fais le test, mais il faut obligatoirement rentrer son numero de CB pour les 15 jour de test, j'aime pas cette pratique.
- easydore
Pour Roon, j'ai lu qu'il y avait un problème :
21. Roon certification problem
Roon seems to be compatible as claimed but Roon also validates certification of the player using it which does not to be complied with yet.
- Mr_Seb
- Inscription Forum: 04 Juin 2011 18:43
Pouvez-vous me dire à quoi sert un DAC comme par exemple "Internal player" dans les reglages ? Pour l'instant, il est sur "turn off DAC". Je comprends que la question est débile, mais je suis débutant dans la partie audio et j'aimerais comprendre...
- Mr_Seb
Si tu n'utilises pas les sorties analogiques de ta Zidoo laisse-le sur OFF.
Il sert à convertir le signal numérique lu d'origine en signal analogique.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
mirak a écrit:Si tu n'utilises pas les sorties analogiques de ta Zidoo laisse-le sur OFF.
Merci de ta réponse ! Que peut-on brancher sur les sorties analogiques ? Pourquoi convertir signal numérique en analogique ? J'ai un ampli Onkyo 646, il me semble qu'il y a un DAC (DAC 32 bits / 384 kHz). C'est quoi le différence si je branche un appareil sur les sortie analogique si j'écoute la musique au casque par rapport à mon ampli ?
- Mr_Seb
Si tu branches ta Zidoo en analogique sur une des entrées de ton ampli tu profites du DAC de ton lecteur source.
Si tu branches ta Zidoo en numérique (HDMI, optique ou coaxiale), c'est le DAC de ton ampli qui entre en action.
Lequel des 2 fait le meilleur travail ?
À tes oreilles de trancher lors de tes écoutes au casque par exemple.
Merci encore d'éclairer ma lanterne. Peux tu me dire quel type de câble analogiques puis je mettre entre mon Zidoo et mon onkyo 646 ?
https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/onkyo/tx-nr646-noir
- Mr_Seb
mirak a écrit:https://www.son-video.com/rayon/accessoires/cables-audio/cables-rca-cinch-stereo
Les câble analogique sont des câbles RCA blanc et rouge ? Je ne savais pas... Merci
- Mr_Seb
Peut on accéder a deezer hifi via ce Zidoo ?
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Je trouve dommage qu'il n'y ai pas de prise jack 6.35 comme sur le Zappiti si je ne me trompe pas.
Comment brancher un casque avec ce type de jack ? Sur les prises XLR avec un adaptateur ?
[EDIT] En fait je suis bête, suffit d'utiliser la sortie de l'ampli en connectant le Zidoo en analogique
- TheRevolutioner
- Inscription Forum: 04 Mar 2008 23:04
TheRevolutioner a écrit:Je trouve dommage qu'il n'y ai pas de prise jack 6.35 comme sur le Zappiti si je ne me trompe pas.
Je vais faire pareil. Je viens de me commander les cables RCA de bonne qualité. Hate de tester le DAC du Zidoo.
- Mr_Seb
