Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, COUILLEROT, Doubs25, dr rotule, Ergon, jonathan57320, Odieu Charles, pcg, porciprince, ptitmick22, retour1984 et 207 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
Si salle toute noire, fauteuil noir. Éventuellement rouge mais pas marron. Ça va vraiment faire bizarre.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Je suis du meme avis.
(ou bleu foncé)
(ou bleu foncé)
Ok, je vais partir sur du noir alors.
Tiens question,
J'ai téléchargé des vidéos en 1080p et les mêmes en remux 4k...
La version 4K sur le même écran (PC), même lecteur... est super fade.
Normale ?
Exemple,
Version : 1080p.BluRay.x264.DTS
Version : 2160p.UHD.BluRay.REMUX.HDR.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1
PS : Je précise, mais j'ai le bluray en physique.
Tiens question,
Normale ?
Exemple,
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Oui, sortie en HDR et tone mapping non réalisé par l'ecran.
(autre possibilité : si ecran HDR alors les metadonnées HDR ne sont pas validées)
C'est quoi qui lit cette video ?
(un ecran PC n'est pas HDR donc sans tone mapping local , les couleurs seront fades car le tone mapping ne peut pas etre réalisé au niveau de l'ecran.
Strifer01 a écrit:Ok, je vais partir sur du noir alors.
Tiens question,
Normale ?
Exemple,
Alors, il faut savoir que ton écran de pc est normalement réglé pour fonctionner avec une EOTF de type Gamma 2.4, sur un espace couleur sRGB.
Il se trouve qu'à quelques détails près, le triangle sRGB se superpose parfaitement avec celui de l'espace couleur HD ITU-BT709 (ou Rec709).
Donc quand tu affiches le snapshot n°1 sur ton écran PC, il te montre l'image "normale" telle que l'artiste qui l'a créée l'a définie.
Le deuxième snapshot utilise l'espace couleur DCI-P3 embeddé dans un container ITU-BT2020. Par ailleurs, l'EOTF utilisée est la courbe PQ. Et pour terminer les coefficients de matriçage sont différents de ceux de la HD (c'est pour la conversion YUV -> RGB et inversement).
- la courbe PQ effectue une très grosse compression du blanc. Typiquement, ce qui serait blanc à 100% en HDR, sera gris vers 75/80% en visualisation Gamma 2.4. C'est ce qui rend ton image "sans contraste" et un peu sombre.
- le triangle colorimétrique sRGB de ton affichage est beaucoup plus réduit que celui de la norme UHD BT2020. C'est ce qui donne des couleurs fades à ton image.
- Et pour finir, les coefficients de matriçage : Pour fabriquer le Y (la luminance ou image noir et blanc) à partir du RVB, on applique un matriçage du type Y = GxR + HxV + IxB. Il se trouve que les coefficients G H I sont différents entre la HD et l'UHD. Ceci a pour effet de donner une teinte verte prononcée à l'image n°2.
J'espère avoir réussi à être clair, mais je ne suis pas sûr ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Pour faire simple :
- Si tu lis une vidéo HD SDR sur un écran UHD HDR, l'image va être fluorescente.
- Si tu lis une vidéo UHD HDR sur un écran HD SDR, l'image va être sombre, terne et verdâtre.
- dr rotule
Pour tester le tone mapping d'un lecteur video chinois (ou autre) branché sur une télé HD, tu regardes si l'image est verdâtre.
Dans ce cas-là -> poubelle
- dr rotule
dr rotule a écrit:Pour faire simple :
Oui d'accord avec toi mais là n'est pas son probleme.
Pour moi, la conversion dans l'espace de couleur de l'ecran PC est bien réalisée. c'est le tag HDR qui est pas géré (soit l'option est mal gérée dans le lecteur ou la conf PCHC, soit la conf PCHC utilise un soft qui détruit ce tag. (par exemple ffdshow)
Je suis pas sur a 100% mais je le sens bien comme cela.
d'ou ma question sur sa conf lecteur/PCHC qui nous dira un peu +.
Non Polo, pas complètement .
Quand je regarde un film UHD, mon madVR applique un tone mapping UHD HDR -> UHD SDR (ainsi qu'une 3Dlut) qui va mettre en forme l'image pour l'adapter au projecteur.
Mais ce projecteur est déjà en mode WCG. Donc si je fais un snapshot pendant que je regarde un film UHD, par exemple pour vous poster une image qui sera l'objet d'un petit jeu , au moment ou je ramène cette image snappée sur le bureau du PC en sRGB Gamma 2.4, elle sera toute pourrie !
A chaque fois que je fais ça, je dois convertir la photo avec un programme de retouche pour qu'elle chatoie correctement ...
- dr rotule
Oui mais là, ce n'est pas un snapshot, c'est une photo.
Donc c'est vraiment l'image qu'il voit en vrai.
Attendons sa réponse, on y verra + clair
Ce sont des photos ... De son écran PC
- dr rotule
Ah oui clairement, c'est des photos.
J'ai pas pris de snapshot, car cela me semblait plus flagrant en photo
@Polopretress : Je comptais utiliser la Nvidia shield pro 2019 comme lecteur multimédia
Sinon, merci pour toutes ces explications.
Si je résume, ça à l'air d'être un sacré boxon entre 1080p et 4K
Du coup, quelques questions me viennent en tête.
Première,
Avec 3m50 de base, une Nvidia shield pro, un JVC X7900, dans une salle dédiée bien sombre sur une toile Vidéopole Screenline Microperforée.
Etant donné que la Shield fait de l'upscale, et que le X7900 ne fait pas de 4K natif.
Est ce qu'un Bluray 4K a un réel intérêt vs Bluray simple du nom ?
Deuxième,
Avec cette salle, je vais surement avoir une pluie de cadeaux lié à la salle, et donc forcément des bluray 4K...
Je pensais utiliser la xbox serie X comme lecteur bluray 4k pour le commencement.
Est ce que ça vous parait judicieux ?
Troisième,
Comment je fais pour avoir du coup la bonne image sur un écran de PC (PG348Q) ?
Première,
Deuxième,
Troisième,
- Strifer01
Troisième (j'en laisse un peu aux autres ) :
Tu utilises sur ton PC un lecteur qui soit en mesure de faire un tone mapping HDR -> SDR de qualité !
Par exemple, PowerDVD s’acquitte de cette tâche avec brio.
- dr rotule
Pour ta 3ieme question, tu n'as pas répondu a ma question.
Sinon ton ecran PC est bien du SDR et ne sait donc pas gérer le HDR. Il faut donc faire le tone mapping en SDR a partir du lecteur si tu veux récupérer une bonne colorimétrie.
Pour tes autres questions, je pense que ceux qui ont un X7900 te répondront avec moins de chance de faire des erreurs que moi comme ci dessous :
Le X7900 est compatible HDR10 mais ne réalise pas un bon tone mapping.
Donc l'idéal, si possibilité, est de le faire coté lecteur et d'attaquer le VP en SDR (mais en conservant, bien sur, l'espace de couleur DCI-P3).
J'aurai tendance a dire qu'il faudra l'utiliser en 4K eshift mais cela reste a confirmer.
Enfin, avec 3m50 de base et une toile videopole micro-perf, il est fort probable que tu manques un peu de luminosité car le gain de la toile est très légèrement < 1. (voir jeff51 qui a changé de toile mais elle pique très fort...)
Il faudra de toute facon obligatoirement que tu te mettes en lampe haute.(le X7900 a neamoins un bon pic de luminosité qui aidera)
