Malheureusement ça semble plus que compromis...
Si je mets des bibliothèques sur pied je peux les avancer du mur d'environ 20cm . Si elles ne sont pas très large, je peux avoir entre 5 et 10cm d'espace avant le mur sur le côté...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drumx, lolo7602, pierreardeche, plhjunior, smurz44, Sélénith, viking44rb et 562 invités
Enceinte colonne ou bibliothèque
- Colleguelouis
- Inscription Forum: 28 Fév 2021 20:54
Claude38 a écrit:Il existe des enceintes spécialement conçues à cet effet, mais que je ne connais pas
https://www.cornered.dk/shop
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Pour. Les Cornwall faut-il encore aimer l'esthétique sonore et avoir la place et le budget.
- Claude38
- Inscription Forum: 15 Mai 2019 8:52
et oui. il faut 2 angles libres et c'est pas toujours possible.
- le touriste
J'ai des biblios dans une pièce en L de 55m².
Des contraintes m'obligent à placer une des biblios (sur pied) dans un angle (40cm du mur sur le côté, 20cm à l'arrière).
J'ai ajouté un caisson au niveau de l'autre biblio. Dans les faits ça rééquilibre le tout : un caisson d'un côté, un bass trap de l'autre (je précise que ça a été un peu fastidieux de régler la fréquence de coupure).
J'ai de la chance parce que mon grave reste tendu et propre. Je ne sais pas si à cause de la puissance énorme de mon ampli.
Ca a eu tendance à augmenter le relief sonore de mes biblios. Je pense que ça n'a rien à envier à de grosses colonnes.
- Nigel
- Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:45
Les Klipschorn ne descendent pas très bas, 35Hz. Elles ont été étudiées pour un placement dans les angles afin de prolonger le pavillon du HP grave et "garder" le rendement dans les basses fréquences. Les pavillons les rendent directives.
Les enceintes "Haut rendement" que j’ai écouté étaient installées dans des pièces assez standard.
Voir les locaux relativement modestes des amateurs Japonais équipés ainsi.
- wuwei
Malheureusement je n'ai pas deux angles libres. Mon ensemble meuble et TV est sur la 2eme moitié de mon mur. La première étant occupée par le poêle à bois. Et je dispose que de 24cm entre le mur et le meuble TV.
La TV étant fixée au mur, je ne peux malheureusement pas déplacer le meuble.
J'ai un meuble un poil plus large que ma TV, donc je peux toujours poser des bibliothèques dessus. Mais bon elles seront sous le téléviseur, espacées d'environ 1m10.
Je ne voulais pas m'orienter vers du satellite, même "musical", mais ça va être chaud
- Colleguelouis
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
