Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gemoland et 65 invités
Du nouveau chez B&W : PV1D !
Salut, ce n'est pas très conventionnel, mais moi j'ai découper un scotch noir d'électricien et ça atténue suffisamment la loupiote bleu pour qu'elle se fasse oublier.
- Teda974
- Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Teda974 a écrit:Salut, ce n'est pas très conventionnel, mais moi j'ai découper un scotch noir d'électricien et ça atténue suffisamment la loupiote bleu pour qu'elle se fasse oublier.
j pensais le retourner pour que celle ci soit fasse au mur et faire de meme du coup
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
En association avec des CM8, une CMC et des biblio (surement des 707 S2), considerez vous que c'est un bon choix ?
- TonyTruand92
- Inscription Forum: 03 Fév 2010 13:35
J'envisage l'achat d'un pv1d en complément de mon kit magnat thx ultra. J'ai une pièce de 28m2. Est-ce que la pv1d sera à l'aise avec mon système dans ma pièce ou bien il sera trop juste ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Salut
Cela dépend de tes expériences passées et exigences
Pour la musique un PV1, fait du bon boulot, pour le HC j en sais rien, tous ce que je sais c est que le PV1 est un poil plus discret sur la musique que mon LINN, donc en HC faut pas trop compter sur lui en dessous de 30 Hz avec du niveau.
Donc Si c est pour du HC, faut pas être fan des infra sinon grande chance d être déçu .
Un SVS ou équivalent c est autre chose en infra
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Je ressort d'un caisson atohm vr2. 500w. 2x23cm de haute qualité. Bass reflex. Pas d'infra mais des grave rapide, appuyés dès 30hz, et des grave de toute beauté.
Si quelqu'un a pu comparer le pv1d et le waterfall hf3-500 par exemple (grosso modo c'est à peu près le même que l'atohm vr2) je suis preneur
- MrBond
MrBond a écrit:Je ressort d'un caisson atohm vr2. 500w. 2x23cm de haute qualité. Bass reflex. Pas d'infra mais des grave rapide, appuyés dès 30hz, et des grave de toute beauté.
Je doute que le PV1d puisse être plus performant que l'atohm:
- Moins de volume de charge
- moins de surface de membrane
- une plus grosse partie du prix qui passe dans la caisse
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
pas tous a fait le PV1 est le seul qui est clos, donc un rendu a peu part de tout les autres.
le Waterfall vu le tarif j espère qu il est mieux que le PV1
par contre l Atohm, Warerfall et PV1 je trouve que ce sont des caissons plus orienté hifi, et HC si pas besoin des infra jusqu a 30 Hz.
mais moi j aime bien ce genre de caisson c est assez propre.
oui pas sur que le PV1 soit mieux que l atohm, a mon avis il manquera de présence en HC, même si je l ai écouter que sur de la musique.
après le Warterfall c est surement un très bon caisson, mais pour le prix en HC un SVS est surement plus rentable.
l ingénieur de son du film Midway, The Cloverfield Paradox, utilise le SVS SB4000, vu le tarif je trouve cela plus rentable que le Waterfall en HC.
- Tony 61
J'ai eu un SVS pb13 ultra et j'ai préféré le atohm vr2 en hc
- MrBond
c est possible que en dehors des infra, les SVS manque un peu de couleur en haut.
mais il parait que tant que tu a pas 2 caissons bass reflex en tandem, difficile d avoir le vrai son du caisson.
entre un pb13 et le PV1, le PV1 va te sembler muet
- Tony 61
Je suis excrément déçu de mon PV1D : Manque de graves de manières générales + tallonage lors du visionnage des films en 5.1 (avec un ampli Marantz 5015)
Même avec tous les réglages possibles et inimaginables lol
J'espère obtenir un remplacement entre : Un B&W 610XP ou un BW DB4D ou un SVS SB-2000 Pro Black Ash
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- norbij
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 11:46
Bonjour à tous, j'espère que quelqun pourra me répondre, je possède un caisson BW ASW 608 faisant partie d'un système homeciné avec écran Oled LG. Tout cela fonctionnait très bien jusqu'à hier au soir, car lorsque je visionnais un blueray, un orage arrivait sur le quartier. Par sécurité , je me suis précipité pour retirer direct la prise murale qui éteint l'ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, je constate que mon écran reste la veille rouge allumée mais plus aucune image,même après avoir testé la télé seule avec le bouton d'allumage sur l'écran. Mais, mon caisson BW ne veut plus s'allumer non plus, bien que le fusible situé à l'arrière de l'appareil soit intact. Savez-vous s'il existe un autre fusible à l'intérieur du caisson et quelle serait la marche à suivre pour tenter de remédier à ces pannes ? en tous cas , merci d'avance pour vos réponses car je suis vraiment dépité.
- DANY65
- Inscription Forum: 21 Juil 2005 16:34
ca fait deux ans que j'ai un PV1D, et autant les 16 premiers mois, je l'avais mis en mode "ne fait pas de bruit du tout", maintenant que je suis dans ma ferme, isolé et sans risque de gêner quiconque, j'avoue je le re découvre.
Et pour avoir écouter le dernier batman , il n'est peut être pas au niveau des caissons de HC les plus performants, mais il s'exprime, et pas qu'un peu.
La scène dans la boite de nuit, c'est dantesque. Sur mon système en tout cas, même en écoute sur de la musique (les concerts, les BR de démo DTS music démo en dts hd 26/96), il apporte une présence que j'apprécie vraiment.
J'aurai sans aucun doute plus avoir mieux pour le même prix, mais en matière d'intégration dans une pièce à vivre, il est plus discret, et donc...
- deanorthk
- Inscription Forum: 04 Jan 2022 15:42
Je pense que mon PV1D est HS. En effet il se met a talloner mais un truc de fou, on entends litteralement la membrane qui se déplace trop, ca fait peur.
- deanorthk
