Je possède un ampli de puissance Sharp SM-7700 que j'ai raccorder à mon RX-V685 par la sortie Pré Out.
Cet ampli Sharp était livré avec un ensemble Hi-Fi. Il possède un câble avec une fiche carré 12v qui permettait de l'allumer en même temps que l'ensemble.
J'ai coupé cette fiche, et j'ai raccordé ce câble à un transfo 12v. Cela fonctionne parfaitement.
J'aimerais simplifier tout cela en raccordant ce câble 12v à la sortie trigger out de mon ampli HC, afin que tout s'allume automatiquement.
Sur la notice du RX-v685, il est indiqué qu'il faut un câble mono à mini fiche.
Seulement voila, le câble du Sharp a 3 fils. (il y en a 2 que j'ai shunté ensemble sur le transfo)
Comment puis-je faire pour me bricoler un câble svp ?
J’espère avoir été clair, l’électronique, ce n'est pas trop mon truc....
Merci à vous.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql et 27 invités
RX-V685 trigger out et ampli de puissance.
- Eyrefane
- Inscription Forum: 27 Mar 2012 16:57
Je reviens vers vous....
J'ai résolu le problème du cordon, seulement voila....
Comme expliqué plus haut, l'ampli Sharp se déclenche sans problème avec le transformateur (ou alimentation?) 12v.
Mais, lorsque je le raccorde à la prise trigger de mon HC Yamaha, j’entends un bruit de déclenchement, mais il ne s'allume pas !
Je pense que la prise trigger n'est pas assez puissante ? Comment faire svp ?
- Eyrefane
Bonjour. Essaie avec un câble jack, c'est ce qu'il faut utiliser
Envoyé de mon SM-A105FN en utilisant Tapatalk
- babar750
- Inscription Forum: 10 Juin 2012 11:48
babar750 a écrit:Bonjour. Essaie avec un câble jack, c'est ce qu'il faut utiliser
oui j'ai utiliser un câble mini jack mono comme recommandé dans la notice du HC.
- Eyrefane
En faite je pense que l'ampli fonctionne avec le transformateur car le 12v est constant.
La prise trigger du HC doit simplement envoyé une impulsion 12v, c'est pour ça que j’entends l'ampli se déclencher, mais qu'il ne s'allume pas....
Existe t'il un boitier ou une solution à mettre entre les deux pour profiter du trigger, et avoir un 12v constant ?
- Eyrefane
6 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
