Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, Mr Moon, PETOIN Dominique, ppierre, Sullivan59 et 186 invités
Mercuriale Monitor65- Audax - Tweak Vintage
Peut etre un socle/pied creux relier au volume de l enceinte permettrait d augmenter le volume pour avoir un event moins gros ?
O
O
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
C'est ce qui est prevu j'ai commencé un pied de la section de l'enceinte hauteur 40cm.
Ça donnera un volume total de 60 litres.
2 évents de 6cm de diamètre intérieur. Agno me dit de les mettre derrière le haut parleur de grave mais ça m'aurait arrangé de les mettre dans ce pied support.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
ça y est j'ai fait un des 2 pieds support qui augmentera le volume de charge !
Mais je n'ai encore pas découpé le fond de l'enceinte... j'ai peur de la foirer
Enfin en attendant je me suis penché sur le filtrage et suis arrivé à quelque chose de très bien (en accord avec la charge actuelle)
Le filtre est celui-ci:
Et la mesure à 1m:
la courbe tient dans 2db entre 200 et 12000hz
Pour arriver a ce résultat il a fallut 14 composants de plus que le filtre d'origine qui n'en comportait que 5...(pour une 3 voies c'est )
pass bas à 12db sur le grave
pass bas à 18db sur le médium
pass haut à 12db sur le médium
pass haut à 18db sur le tweeter
Je peaufinerai avec la nouvelle charge mais l'équilibre est déjà excellent !
Et le reverse
Et la mesure à 1m:
Et le reverse
- tracerbox
Hello TRACER, bon boulot, en effet ton filtre semble pas mal du tout
Pourquoi ne pas laisser le condo de 1 micF sur la self de 3.9 ?
Pour l'ouverture dans le fond de ta caisse, tu pourrais faire 4 trous diamètre 100 ,soit à la scie sauteuse soit à la défonceuse ,auquel cas tu peux suivre le tracé à ton gout
S'il te fallait reboucher, tu pourrais introduire une planche épaisseur 8 par le trou du boomer
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Effectivement l'est pas simple ce filtre...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Hello Nono,
Tu as raison pour le condo de 1µf, mais je ne sais pas si je vais le mettre avec en série une résistance dont je n'ai pas encore tranché la valeur.
Le trou est fait ! le diamètre est celui du HP soit 21cm
il faut ce filtre pour avoir une belle courbe qui sera (j’espère) synonyme d'une belle écoute
- tracerbox
Avec un trou diamètre 21 cm, il y a très peu de risque que le volume ajouté se comporte comme un résonateur.
Dans un cas similaire, j'aurai ouvert au maximum possible.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
- NONO56
j'aurais bien aimé ouvrir plus mais les volumes sont liés par 4 vis dans les angles et déjà là en les manipulant j'ai peur que le bois lache.
au premières mesures et bien je suis déçu. j'ai l'impression que le volume en plus avec les évents n'ont rien apportés.
- tracerbox
je vais essayer ce que tu me conseil Nono, le condo de 1.5 et la R de 4.7.
- tracerbox
Tu ne devais pas mettre un autre woofer ?
O
O
- coset78BB
je voulais essayer avec le boomer d'origine avant de partir sur un autre modèle
Mais depuis hier du nouveau:
j'ai raccourci les 2 évents à 75mm.
j'ai remis une self de 3.9mH sur le boomer et ajouté un notch de 1.2µf pour killer la résonance à 2.5khz et c'est le pied
Du grave il y en a !
Agno m'a demandé de faire une mesure nearfield sortie d'évent. la voici:
la courbe tient toujours dans 2db:
avec le filtre:
il me tarde de faire la 2èm mais ça sera une bonne paire d'enceinte
avec le filtre:
- tracerbox
Le filtre d'origine était celui-ci...
avec un filtre optimisé, vos vielles enceintes peuvent devenir des voitures de courses (a condition que les Hp soient de bonne qualité)
Ne les jetez pas ! donnez les moi
- tracerbox
tracerbox a écrit:Agno m'a demandé de faire une mesure nearfield sortie d'évent. la voici:
au 1/24oct stp, c'est pour voir la résonance de tuyau du/des évents; au 1/1 c'est trop lissé..
A vue de graphe ça a l'aur sympa...
- Rascalito
