Je crois bien que c’est la synchronisation verticale!!
Ce n’était pas le même lag que la dernière fois. Celui ci est plus rare plus vibrant.
Je crois que c’est ok
Tu mets quelle synchronisation verticale ? Adaptative ou juste activée?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, macera et 126 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- xice007
- Inscription Forum: 19 Oct 2009 12:55
À ce propos, vous règlez vos paramètres de GPU ?
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Pardon je n’ai pas compris la question
- xice007
Je confirme.
RTX ==> synchro verticale a activer dans le driver nvidia (parametres 3D)
(a priori adaptive marcherait aussi)
Sinon pour ton ctrl J, le second upscale chroma est en bicubic. Pas top... mais ca dépend du preset selectionné.
Tu peux aller dans le preset 1080p dans scaling alogorythms/image upscaling afin de passer chroma a High (plutot que 'lets madvr decide" et ca te mettra le chroma en NGU Low (oui , je sais c'est pas logique mais c'est comme ca ...)
Le reste de ton CTRL J est OK pour une source FHD.
Bienvenue au club des cartes graphiques qui commencent a tenir la route
- xice007
Je viens de lire ton Édit. Merci.
- xice007
Quel preset as tu selectionné ?
Je te conseille de rester sur le H25 et de ne pas aller taper dans le H28 (sur kaz9)
Fait dejà la modif que je te proposais sur le chroma.
Pour UHD
et decoche "compromize on HDR tone and gamut" dans rendering/trade quality. Ca va vite te calmer
Ensuite, tu peux aussi installer la beta pour la conversion HDR/SDR (voir post sur madvr)
Pour UHD
ha ok, t'es encore avec la kaz8
Donc laisse tomber. Fait juste la modif sur le chroma ou passe sur le 13 (et surtout pas le 21)
Quand et seulemet quand tu auras la kaz9, tu pourras essayer différentes beta.
Dernières info ici mais y a du avoir du nouveau aussi que je n'ai pas suivi sur avs forum...:
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180595327.html#p180595327
Attention, les beta sont a présent a durée limitée et oblige a suivre le mouvement tous les 2 mois...
parfait
bon déjà je vais commander une alimentation en urgence car depuis que j'ai installé la RTX mon alim colermaster 450W fait un bruit de fou quand je lance un film
- xice007
Tant que ca n efait pas de buz dans le signal audio, c'est bon
Mais 450W, en effet c'est un peu trop court !
Hello, Merci pour tes conseils!
Bon, déjà c'est cool, je vais garder CM et CPU pour concentrer le budget sur la CG!
Et oui, je fais le même constat que toi pour les budgets en occase (l'occase ne me dérange pas), c'est du grand n'importe quoi, hallucinant !!
Je pense que je vais essayer de trouver une carte de dépannage au moins cher possible en attendant que la situation revienne à quelque chose de plus "équilibré ", pour ne pas dire normal !
Merci pour les conseils en tous cas !!
- nicobedin
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 0:43
Oui, au mois de Novembre quand cela a commencé a se tendre, je pensais qu'il faudrait attendre le mois de Mars pour revenir a la normale mais force et de constater que ca n eva pas mieux a fin Mars et c'est meme pire puisque meme les stocks de générations n-1 sont a genoux et que la tension sur les prix se répercute maintenant sur les Gen n-2 (de type GTX1xxx) donc c'est n'importe quoi.
A ce rythme , je pourrais vendre + cher ma carte GTX1080 que je ne l'ai achetée il y a 3 ans...
Mais bon, pour moi cette carte vaut 300/350€ grand maxi et pour la vendre ce prix, il faudra que je puisse en acheter une autre a un prix + attractif qu'actuellement...
Oui, c'est de la folie. Certains sont obligés de se tourner vers le cloud pour jouer
Sinon on sait pourquoi les RTX obligent à activer la synchro verticale? y'a une explications technique?
Sinon j'ai trouvé ça sur un forum pour encore limiter le problème
In Nvidia Control panel and under manage 3D settings:
Change the Vertical sync to "ON".
Change the Power management mode to "Adaptive".
In madVR
Set (in madVR, under rendering - Windowed mode) present frames in advance to 1. (you can try other numbers as well, some have had good results with presenting 3 frames in advanced)
You can also try to disable (in madVR, rendering - general settings) use Direct3D 11 for presentation.
Try experimenting with queue sizes as well, I have had good results when increasing the CPU queue size to 24 and GPU queue size to 16.
The first three solved the micro stutter for me using a 2080 graphics card.
- xice007
Après pas mal de test et de problème résolus chez les utilisateurs qui avaient ce problème, seule la vertical Synchro a ON fonctionne (toujours).
le reste ne sert a rien et n'est, en général, pas efficace. (le coup du windowed était avec des versions driver très particulières). De toute façon, la plupart du temps a présent, pour avoir du HDR , il faut être en exclusive mode.
Par contre "power management", moi je le mets toujours aussi a performance maximale (et pas adaptive)
Je ne sais pas pourquoi ce problème était présent avec Nvidia RTX2xxx. Il semble que cela ne soit plus le cas avec RTX3xxx. (changement d'API peut être)
