C'est très représentatif de l'état actuel.
- Tweeters provisoires dont un présente une réponse assez différente dans l'extrême aigu -> Filtrage et EQ canal gauche identique sur canal droit.
- Le niveau des réflexions est bas, pourtant, de gros diffuseurs sont maintenant en place entre la position d'écoute et les enceintes et ça change considérablement l'écoute.
Image stéréo, beauté des timbres. J'ai d'ailleurs travaillé sur l'ajout de réverb électronique qui pourra modifier ce niveau de réflexion (après 15ms) et la réverb donc mais c'est en pure stéréo sur cette mesure.
diy-outils-logiciels/generateur-impulsion-avec-reverberation-t30089552.html Je cherche à atténuer la réflexion à 2ms qui est bien visible et qui correspond à la réflexion du sol. Un repose pied sur mesure est prévu mais j'ai du mal à trouver un velours rouge identique aux fauteuils.
C'est cette réflexion qui provoque les ondulations autours de 1.5kHz.
- Il y a très peu d'égalisation, pas d'optimisation fine de la réponse en MMM. On verra plus tard quand certains points seront corrigés.
Un peu d'égalisation globale vers 200/300Hz mais toujours ce problème d'acoustique lié au sol pour lequel il n'y a pas de solution avec cette configuration d'enceinte. On le voit bien à la mesure.
- On aperçoit sur l'ondelette une trace du raccord du super tweeter (filtrage proche d'un Brickwall à 8kHz).
Pour le UMIK, il y en un nouveau un peu plus cher qui à l'air intéressant.
