Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fouyas et 4 invités
Petites annonces pour Convertisseurs 2 canaux et systèmes type SqueezeBox.
Carte son/dac Sound Devices USB Pre 2+micro dayton EMM6
Message » 31 Mar 2021 13:41
Type : carte son / dac + micro de mesure dayton
Marque : Sound devices
Modèle et options : Usb Pre2/EMM6
Prix de vente : 550€
Département où la marchandise est visible : 95
Montant des frais d'expédition : à déterminer, mais ce n'est pas bien lourd
Prix neuf : 1150€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : je ne m'en rappelle plus vraiment
Numéro de série :
Documentations conservées :
Description générale : Vds, un peu à regret, cette carte son!!! construite comme un tank, elle possède d'excellents convertisseurs et préamps, idéale pour l'enregistrement sur 2 canaux, possibilité d'alim fantome, possibilité de l'utiliser en stand alone, elle est en excellent état. Je donne avec un excellent micro de mesure Dayton EMM6 (valeur 65€)
Je prefere une remise en main propre mais envoi possible.
Overview
Two-channel, portable, high-resolution USB audio interface for Mac OS and Windows. Balanced mic/line analog and coaxial/optical SPDIF I/O, with up to 24 bit/192 kHz resolution. 48V phantom, peak limiters and high-pass filter on microphone inputs. Stand-alone operation allows use as microphone preamplifier and A/D converter. USB bus powered.
Key Features
Extended bandwidth, low-noise microphone preamplifiers with 48 V phantom, limiters, high-pass filters, and 15 dB pad.
Dynamic range greater than 114 dB (in 24-bit operation).
Flat 10 Hz to 40 kHz (@96 kHz SR) audio bandwidth with very low distortion characteristics.
Each input individually selectable between microphone, line, and aux level signals (both channels selected simultaneously for S/PDIF connections).
Precision, 23-segment, multicolor LED peak/VU meter, selectable between input and output sources.
High-output headphone amplifier can drive a wide range of headphones.
Balanced outputs on XLR connectors with dedicated level control can be used to drive line- or mic-level inputs.
Mix control enables zero-delay monitoring of source audio, computer audio, or a mix of both source and computer audio for multitrack recording or computer telephony.
Phono (RCA) jacks connect Aux Output to external loudspeakers or preamplifiers.
Bus powering via USB for convenient, single-cable connection to the computer.
In Stand-Alone mode the USBPre 2 operates as a microphone preamplifier and analog-to-digital converter.
Hardware loop-through for test and measurement to send computer audio directly back to an input.
High-strength extruded aluminum chassis.
Mac® OS X 10.4+, Windows®XP/Vista/7, and Linux, class-compliant audio device.
Additional features controlled by hardware DIP switches on the back panel; no software-only features and no control panel.
USBPre 2 Portable High-Resolution Audio Interface
Sound Devices’ USBPre® 2 is a high-resolution, portable hardware interface for Mac- and Windows-based digital audio. The USBPre 2 is the industry’s highest performance and most flexible portable interface, connecting professional microphones, line-level sources, consumer audio electronics, and S/PDIF digital sources with Mac OS and Windows computers via USB.
Precision Microphone Preamplifiers
USBPre 2 includes two discrete-transistor microphone preamps with 24-bit converters and sampling rates up to 192 kHz. These preamplifiers provide the highest performance in any portable interface. Their topology is shared with Sound Devices’ award-winning 744T Digital Audio Recorder. Peak limiters, high-pass filters, and a 15 dB pad provide overload protection. All analog-to-digital and digital-to-analog conversion is performed by the USBPre 2 for superior audio performance.
Computer Connectivity
USBPre 2 allows for simple plug-and-play connection to computers running Mac OS, Windows, and Linux. There are no drivers to install for the USBPre 2 and there are no software-only features. All additional controls and settings are available on back panel DIP switches. The USB port also provides power to the unit, both when connected as an audio interface and when used in Stand-Alone operation.
As a class-compliant audio device, the USBPre 2 is limited to a maximum data rate of 24-bit, 48 kHz in Windows, Linux, and Mac OS versions 10.4 to 10.5.7. Mac OS 10.5.8 and higher support the audio class 2.0 device and can address the USBPre 2 up to 24-bit, 192 kHz.
To enable higher sampling rates in Windows OS, download the available Windows ASIO driver.[/b]
Site web du constructeur :
lemting
Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Message » 11 Avr 2021 11:21
il y a bien qq musiciens sur ce forum!
ideal pour une prise de son 2 micros
qualite de dac remarquable
lemting
Retourner vers Convertisseurs
