Nouvelle maison, nouvelle salle !
C'est encore un garage qui va être fermé, je gagne quelques metres carrés, puisque je vais passer sur du 6x4, soit 24m² brut, contre 15 auparavant.
Voici quelques photos de l'existant
Les dimensions sont donc de 6m par 4m.
La porte en place est une porte acoustique 42db, qui pèse son poids!
Je vais murer la porte de garage, mais avant il faut que je rentre tout les matériaux, ce sera plus facile pour la suite.
La poutre est à 3m de haut, j'étudie la possibilité de partir sur une version light de la "boite dans la boite" pour avoir un maximum d'isolation phonique. Le sol ne serait pas découplé, seuls les 4 murs et le plafond le seraient.
Et déjà les premières questions, car beaucoup de choses ne sont pas claires par rapport à ce fameux concept.
J'avais prévu dans un premier temps de mettre en place des lambourdes pour construire un plafond sur suspente, mais un plaquiste m'a remis sur la piste de la boite dans la boite.
Je mettrais des M100 doublés, pour faire un plafond autoportant, qui reposerait sur des montants M70, doublés ou pas.
La pièce voisine du futur HC étant le salon, je me demande si ce n'est pas un peu too much..
Je compte mettre du double peau + 200mm de LDV sur le mur mitoyen, ainsi qu'au plafond (LDV 200mm idem).
Autre interrogation qui me met le doute : La porte, bien qu'étant acoustique, ne sera jamais aussi performante qu'un "sas" et sera sans doute le point faible de l'isolation acoustique de ce mur.
Le plan B est un plafond sur suspente acoustique, le tout accroché à des lambourdes, tous les 50cm, ancrées dans le mur.
Vos avis sont les bienvenus!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445, Pif on ze net, retour1984 et 349 invités
Nouvelle Salle dédiée 24 m², dans un ancien garage
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
Bonjour diedie,
Quelques avis:
- une boîte dans une boîte a deux portes, une pour chaque boîte.
- si tu veux faire une boîte dans une boîte, pourquoi pas le sol? Si les deux boîtes sont liées par le sol, ça casse tout le principe
- Autre que la question d'isolation acoustique qu'est que tu as prévu pour le traitement acoustique, pour avoir un bon son à l'intérieur du HC? Attention pour les trois dimensions finales pour que la ratio soit bon.
Quelques avis:
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Bonjour Rooky,
Il est vrai que ma boite dans la boite va avoir un sacré plomb dans l'aile.
La dalle du cinéma n'est pas la même que celle de la maison.. enfin, pas totalement, vu qu'il y a un dénivelé de 1,2m environ. MAIS, la dalle du cinéma touche les soubassements de la maison...
J'ai quand même bien réfléchi cette semaine et je me dis que, vu le poids que je vais faire supporter aux suspentes ou fourrures ou montant M100 du plafond, le plus sage est de rester en construction traditionnelle, mais avec des suspentes acoustiques.
Coté traitement acoustique, je vais rester dans le classique : Moquette au sol et pour les murs, 1er tiers absorbant et 2/3 réfléchissant + plafond acoustique en dalles Rockfon, comme dans mon ancienne salle donc.
Le topic de mon ancienne salle : installations-homecinema-dediees/microsalle-dediee-de-diedie-recherche-du-canape-en-cours-t29968990.html (les photos ont sauté, alors qu'elles sont pourtant toujours dispos sur le serveur )
- diedie
Pour la boîte dans une boîte, sage décision.
J'ai mentionné les trois dimensions parce que le 6x4x3 c'est un mauvaise départ. Mais les dimensions finales peuvent être mieux.
- Rooky2
4 messages
