Bon bah je me dois de tempérer mes commentaires enthousiastes, si je ne change pas d'avis pour une écoute à "volume modéré" j'ai fais quelque essais à haut niveau et effectivement il s'avère assez crispant et montant
Du coup il me convient pour mon niveau d'écoute 85% du temps.
Sur du bas rendement c'est encore pire, là je l'aurais remballé aussi sec.
Etrange tout de même ces différences si marquées.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
aurel a écrit:Noricha a écrit:On verra,
Je comprends... vraiment pas facile de trouver un ampli bon partout en full band...
avec 150 €, c'est certain
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Noricha a écrit:Bon bah je me dois de tempérer mes commentaires enthousiastes, si je ne change pas d'avis pour une écoute à "volume modéré" j'ai fais quelque essais à haut niveau et effectivement il s'avère assez crispant et montant
pour rester dans le pro, il y a Chevin, Ram Audio, Crown CTS, Lap bruppen ... qui ont bonne presse mais aucun n'est à 150 €.
- fred-ql
sans vouloir investir une somme énorme en ampli de puissance... et pour soulager un peu l'ampli des colonnes qui sont les plus gourmandes, j'ai un ampli Denon 3700 et colonnes Aria 926, le T.amp S150 peut soulager un peu le denon avec ces colonnes la?
- sparda5959
- Inscription Forum: 15 Nov 2020 2:09
Amplis testés pour soulager mon x3500.
Très léger bruit de transfo, à peine audible qui est envoyé sur les enceintes aussi. Il faut heureusement coller l'oreille pour s'en rendre compte.
Mais mes enceintes ne sont pas très sensibles, et je n'ai pas encore regardé le bias.
Ils chauffent un peu mais pour le coup le x3500 beaucoup moins.
Réponse en fréquence identique au x3500 à la mesure.
Meilleure séparation des canaux et transparence. Gros gain en puissance !
Pour le moment plutôt satisfait pour le budget, je verrais bientôt le bias.
Rotatif
Rotatif
- rotatif
- Inscription Forum: 15 Déc 2005 0:12
salut
Jette un coup d'oeil au bias , refais un petit réglage à 11-12 mA et revient nous .
Il y a au moins (à la louche) 15 % de gain en musicalité à gratter ;ce qui n'est pas rien .
Remonte quelques pages du fil , tout est expliqué.
Bon courage .
- nitrox
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 20:27
Ouaip... rien que sur mes voies graves, le fait d'avoir réglé le bias correctement m'avait transfiguré l'écoute !
(et pourtant il sonnait déjà très bien avec le réglage de bias dans les choux)
- aurel
Salut.
Je confirme que le réglage de bias est dans les choux de base.
Sur les deux amplis, l'un était à 24 et 26mV, l'autre à 32 et 35mV.
Tout cela est corrigé, plus qu'à faire des tests et des mesures!
A suivre
A suivre
- rotatif
Voici quelques mesures avant-après ajustement (vert après)
Centre
Gauche
Droite
Donc pas vraiment de différence sur la réponse en fréquence bien que quelques variations.
En revanche, je ne peux pas mettre les mesures comparatives, mais la distortion a baissé sensiblement sur toute la bande passante (de l'ordre de 30-40%).
J'ai en revanche dû monter le niveau sur le X3500H, car il me manquait 2db sur les 3 canaux avant.
Les amplis chauffent moins, c'est évident.
J'ai cependant des valeurs d'offset très variables: 15, 50, 28, 78mV!
C'est les potentiomètres de l'arrière de l'ampli (près des XLR)?
En cours d'écoute
Rotatif
Centre
Gauche
Droite
En cours d'écoute
Rotatif
- rotatif
Je ne crois pas que se soient les réglages d'offset .
D'ailleurs y a t-il un réglage pour çà ? par défaut je n'y toucherai pas
A Plus
A Plus
- nitrox
c'est aussi qu'un ampli qui a plutôt bonne presse, d'une puissance convenable, pas en class D, avec un refroidissement passif n'est pas si courant.
Je regarde du côté du PAS 2002PCA chez Thomann toujours, en plus il a plutôt une bonne tête
https://www.thomann.de/fr/pas_2002pca.htm
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
C'est vrai qu'il a une bonne bouille cet ampli !
Mais l'intérieur est plein de vide! Étonnant vu la puissance annoncée..
Pas facile d'avoir des retours dessus ..
- aurel
un avis ici dans les commentaires de la vidéo:
quelqu'un lui demande de comparer ses amplis
"Well you know how is this audio thing. Once you fall in love first days you think anything is better your new toy. well but after really lots serious listening sessions for more than year now i could say this is my absolute rank of power amps from better quality on top:
1.- Nelson Pass ACA 1.6 DIY: Most reveaing transparent and resolutive amp i ever had connected to my passives magnetic preamps, with a tone, bass, dinamic and extended highs but still warm to die for. also really cheap build for the ton quality audio you get. Nothing is perfect, only 8 watts so only adecuate for more thamn 88db sensitivity speakers. Also if you are a fan of efficient energy devices, this wont be your bet (class A is like a heater almost)
2.- P.A.S. 2002PCA: very good quality and warm made in Germany studio power amp. Warmer sound than Quad 909 (also owned) amd Exposure 110 watt stereo power amp made in england (also owned). Good tone, not as good as pure class a like above but warmer and better than most quality proben hifi amps.
3.-Hypex Ncore audiophonics NC500MP dual mono stereo amp: Not as efficient as advertised, same as above class AB made in germany quality amp. But totally lack of tone detail (thanks to class D) warm and even dynamics (thanks to switching power supply). Good for disco or PA. Bad for hifi/home theather if you really like high resolution audio/turntable LP analog."
https://www.youtube.com/watch?v=-H4-bnRZ63s (la vidéo ne sert à rien par contre)
- Noricha
Il le dit plus chaud qu'un Quad 909, qui est déjà réputé pour être chaleureux!
Faut espérer qu'il ne soit pas bouché et un peu cotonneux comme beaucoup d'ampli pro...
- aurel
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
