Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo7602, pierreardeche, plhjunior, tovarich007, viking44rb et 416 invités
Enceintes Dynaudio (Test HCFR Xeo 20, post 1)
Ok merci
- Newjack910
- Inscription Forum: 21 Oct 2020 13:19
silvain24 a écrit:Ocharles a écrit:Bonjour à tous,
Est-il possible de brancher un caisson de basse directement sur les XEO10 ?
Dans la négative, est-il pertinent de passer par un lecteur réseau doté d'une sortie SUB comme le Node 2i ?
Merci pour votre aide.
De ce que je vois, ces enceintes comportent:
- Entrée RCA
- Entrée Optique
- Port USB
Donc pas de sortie Sub. Pas de compatibilité non plus à les connecter sur un PowerNode 2i puisque ce dernier n'a pas de sortie préamp que tu pourrais connecter sur les Xeo10. Sinon, regarde pour des Evoke 10 avec un PowerNode 2i.
https://blog.cobrason.com/2020/08/test- ... -sans-fil/
Merci pour ton retour et excuse moi pour le mien assez tardif.
Je pensais plus au Node 2i qu'au Powernode 2i (https://www.son-video.com/article/lecte ... ode-2-noir). Il dispose bien d'une sortie sub. Comment fonctionne le volume selon du caisson dans ce cas selon toi ? Se règle-t-il en même temps que celui des enceintes avec la télécommande Xeo ?
Merci pour ton aide.
- Ocharles
- Inscription Forum: 18 Aoû 2017 9:51
- Entrée RCA
- Entrée Optique
- Port USB
Oui dans ce cas c'est bon, tu branches les Xeo sur le Node 2i et le Sub sur ce Node 2i. Le contrôle de Volume se fera par la télécommande du Node 2i (vendue en option à 69€ il me semble), certainement pas par celle des Xeo. Par contre tu devras fixer le volume de tes Xeo à un niveau acceptable car ton pré-ampli sera le Node 2i, c'est lui qui contrôlera ton volume global (niveau de sortie RCA pour tes Xeo et caisson). Un équilibre sera à trouver volume Xeo/caisson de basse.
- silvain24
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:53
Génial merci pour ton aide !
- Ocharles
Bonjour ! j'ai fait l'acquisition de ces enceintes le 23/03/2021 et elles ont un son super équilibré, profond, étonnement spatialisé (plus que mes anciennes petites Edifier HD25 et les petites et colossales Devialet reactor 600w : en basse seulement). J'ai fait quelques placements, tests et mesures, vous les trouverez ci-dessous (désolé une partie est en anglais car c'était un commentaire que j'ai posté plusieurs fois sur youtube qui me les effaçait à cause des liens html d'upload image)
Measure by REW with ummik minidsp microphone at 16bit/48khz in my room size 236,22 width, 118,11 length and 98,43 height : original sound without rodage
https://i.postimg.cc/bJ9mykVq/XEO10-2-M ... -29-CM.jpg
https://i.postimg.cc/J0WtqBRH/XEO10-ON- ... -29-CM.jpg
https://i.postimg.cc/44b3GyJw/XEO10-ON- ... -29-CM.jpg
https://i.postimg.cc/jdMdW1n7/XEO10-ON- ... -29-CM.jpg
https://i.postimg.cc/KjJFMKj2/XEXO10-3- ... -29-CM.jpg
https://i.postimg.cc/8CMSbXcw/XEXO10-3d ... -29-CM.jpg
https://i.postimg.cc/C5LpSFN6/XEXO10-6d ... -29-CM.jpg
https://i.postimg.cc/qBjdQ3Bf/XEXO10-12 ... EUTRAL.jpg
https://i.postimg.cc/dtxRJDVz/30-STANDS-CORNER.jpg
https://i.postimg.cc/gcM8Kr8n/30-STANDS-NEUTRAL.jpg
https://i.postimg.cc/fWgS9pQd/30-STANDS-WALL.jpg
DISTORSION MEASURES :
https://i.postimg.cc/hPfNrZ3x/Distorsio ... V-wall.jpg
https://i.postimg.cc/8P99ndqY/Distorsio ... l-0d-B.jpg
https://i.postimg.cc/2SdGF4mh/Distorsio ... l-3d-B.jpg
https://i.postimg.cc/6Q90Hy5S/Distorsio ... l-6d-B.jpg
https://i.postimg.cc/XJPk7LcS/Distorsio ... l-9d-B.jpg
https://i.postimg.cc/nrQYsm0s/distorsion-stds-wall.jpg
https://i.postimg.cc/DyXDkV2d/30-STANDS-CORNER.jpg
https://i.postimg.cc/V6vGKpGt/30-STANDS-NEUTRAL.jpg
https://i.postimg.cc/43xRT82f/30-STANDS-WALL.jpg
https://ibb.co/YtXMx40
MON INSTALLATION >>> https://ibb.co/jbsbx2K
Super son ! plage de Fréquence très étendue ! plus que la norme indiquée par le constructeur, j'atteins 26hz sans "rumble" et 16khz. Belle présence des voix, basses, medium et aiguës ! Pas de sibilance comme les Devialet avec des aiguës strident. Pour plus de détail voici ci-dessus toutes mes mesures avec REW et le micro Ummik minidsp 1 à 16bit/48khz HP sur pieds de 60cm de haut, HP à 30cm du mur et 2m50 entre les 2 HP. Elles ont une magnifique, puissante et précise spatialisation !
English version
Great sound! Very wide Frequency range! more than the standard indicated by the manufacturer, I reach 28hz without "rumble" and 16Khz with my material (pc Intel NUC NUC10i5FNH2 + TV with optical out link on this speaker). Beautiful presence of voices, bass, medium and treble! No sibilance like the Devialet reactor 600w I had with shrill highs. I made measurements with REW and the Ummik minidsp 1 microphone at 16bit / 48khz HP on feet 60cm high, HP at 30cm from the wall and 2m50 between the 2 HP but youtube erases the html links that I post I do not know why, if anyone has a solution, thanks that would help me. They have a magnificent, powerful and precise spatialization!
English version
- Stef974
- Inscription Forum: 30 Mar 2021 6:33
Bonjour Stef 974 ,
Une fois encore l importance de la taille de la pièce d écoute et de la distance des hautparleurs/ des murs adjacents dans l équilibre et l extension du grave.
Bravo
Bravo
- jacot077
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 11:18
jacot077 a écrit:Bonjour Stef 974 ,
Bravo
Oui et comme j'ai lu chez le fabricant, il préconise de mettre les xeo 10 à minimum 50 cm du mur (idéal 60 cm) alors j'ai repositionné mes xeo à 52 cm, soit au niveau avant du meuble TV qui fait 40 cm de long et 80 cm de large, et équidistant à 1m90 l'un de l'autre pour former le triangle plus ou moins isocèle conseillé et là la profondeur s'est décuplée à telle point que j'ai l'impression que certains sons viennent de dehors. Ma pièce fait 6m de large/3m de long/2m50 de hauteur. J'ai refait des mesures dans ces conditions, les voici et après 80h de rodage (il leur faut 150h) :
https://ibb.co/NxXdnkJ
https://ibb.co/9Z9Bdmk
https://ibb.co/pZvptpp
Je cherche maintenant à savoir combien de dB SPL maxi elles peuvent aller, car il n'y a ni information dans le manuel, sur le site Dynaudio et le site du revendeur. J'ai envoyé un mail perso à Dynaudio, j'attends la réponse. En tout cas les rumbles commencent à s'entendre à + de 83dB. Ca doit être çà, car mes anciennes Devialet reactor 600w qui faisait réellement 300w donc 150w/HP avait 95dB SPL maxi et comme ces xeo 10 font 260w, en faisant le calcul çà donne dans ces eaux là : 83-85dB.
Petite info aussi qui n'est pas précise dans le manuel aussi, c'est la sélection de zone ! j'ai mis du temps à comprendre à quoi çà servait et en fait çà ne sert pas qu'à piloter plusieurs enceintes identiques dans des pièces différentes mais aussi à spécifier la taille de la pièce, donc :
les sélections :
Rouge = grandes pièces
Vert = pièces moyennes
Bleu = petites pièces
Et après test, je les ai mise en position Bleu vu que ma pièce ne fait que 18m² (avant j'étais sur position rouge) et là les rumbles disparaissent sur toute la ligne ultra basse et basse freq. Et les ultra démarrent légèrement plus bas encore, soit à 24hz au lieu de 26-28hz ! Trop top ! Franchement pour avoir eu des Devialet 600w en ma possession, il vaut mieux les xeo car ils ont un son plus ample dans tous les registres, une spatialisation et profondeur magnifique et pour moitié prix : 972€ ttc contre 1980€ la paire Devialet ! je ne regrette pas mon changement.
- Stef974
Stef974 a écrit: En tout cas les rumbles commencent à s'entendre à + de 83dB.
Mesuré comment ?
- Dagda
Dagda a écrit:Stef974 a écrit: En tout cas les rumbles commencent à s'entendre à + de 83dB.
Mesuré comment ?
Eh bien de plusieurs manière :
1) Avec le logiciel REW et le micro Minidsp Ummik-1 à 16bit / 48khz et en scrutant les mesures graphiques il y a 2 bosses dans les basses, une à 56,7hz et l'autre à 69,9hz et elles sont à + de 83dB. Je les ai baissé de façon a atteindre 82dB avec Eq APO pour pc et là il n'y a plus de rumbles (en fait c'est un souffle se dégageant sur l'arrière par l'event et c'est audible mais pas trop gênant sur une bande son)
2) j'ai fait le calcul par rapport à mes anciennes Devialet qui affichaient 300w RMS la paire pour 95dB SPL maxi selon constructeur, ci-dessous le détail du calcul que jai fait :
Devialet 95dB / 300W = 0,317 x 260w (130w+130w de xeo 10) = 82,4dB SPL maxi théoriquement et pratiquement çà s'entend qu'à ce niveau il n'y a plus de souffle audible à 1m70 du point d'écoute. Faut que j'aille sur l'arrière de l'enceinte pour entendre un léger souffle.
Superbe maîtrise de la distorsion en connexion analogique jack 3,5mm à 24bit / 48khz volume pc à 38% et xeo 10 à 50% çà sonne plus fort et clair en mode analogique >>> https://ibb.co/TrYrD2P encore une fois nettement mieux que Devialet reactor 600w
Ces rumbles se situent plutôt sur une plage de fréquence allant de 30hz à 38hz.
Je précise que je ne suis pas expert mais amateur passionné de high-tech
- Stef974
Le Ummik est calibré en SPL pour REW ?
Je ne crois pas. Lorsque tu utilises REW, il faut lui dire quel est le niveau qu'il entend. Mais pour ça il faut un sonomètre (même un truc basique) pour indiqué à REW lorsqu'il balance son bruit rose - Là, tu es à 92dB. A partir de là, il sait faire le boulot et te donneras des graphiques qui seront calibrés avec un SPL cohérent.
Sur tes courbes, tu ne peux pas dire si tu es à 83dB réel, tu peux juste dire que la bosse dans le grave est à + xxdB par rapport au reste de la bande. Ce qui est déjà une bonne information.
Comparer des Dynaudio à une Devialet ... pourquoi pas ... par contre, je ne sais pas si c'est pertinent.
Parce que question données techniques, Devialet c'est un peu beaucoup léger quand c'est pas à côté de la plaque !
350Wrms avec seulement 95dB max ... ils passent où les watts ? non parce que même avec une enceinte à 85dB @ 1W @ 1 m, il ne faut qu'une 10ene de Watts pour atteindre les 95dB !
Et puis la bande passante à -6dB ... le THD+N à on ne sait pas quelle puissance ...
Après, je ne fait que critiquer l'aspect technico commercial de la bestiole ... les mecs ils sont arrivés avec un concept à la Apple vendu un rein et qui marche commercialement, c'est fort !
Bref, il est préférable de ne s'en tenir qu'aux Dynaudio. Par contre, je n'ai pas compris à quel distance se trouvait le micro des enceintes ... ?
- Dagda
Dagda a écrit:Le Ummik est calibré en SPL pour REW ?
wouah très technique toutes ces infos ! Dans REW il y a ceci >>> https://medias.audiofanzine.com/images/ ... 936901.jpg et lorsque je fais jouer en mode speakercal, subwoofer ou fullrange le micro ummik-1 m'indique des mesures dB en dessous des 80dB pour les 3 modes, le plus élevé est le mode subwoofer avec 77dB. Le micro ummik est livré avec un fichier txt pré calibré par les pro qui le vendent, dans les préférences de REW section Mic Meter il faut intégrer ce fichier pour pouvoir faire les mesures, après je ne sais pas s'il l'est en dB spl pour rew. Les Devialet leur point fort ce sont les ultra basses et de souvenir à 22hz ces petites bestioles arrivaient a faire frémir mon canapé lit de + de 35kg (pas trembler vu le poids du canapé) mais c'est tout, ils manquaient beaucoup de medium et les aigues étaient strident. Je me demande ce que valent les Kef ls50w 1 et 2 par rapport à Dynaudio ? En tout cas ces xeo sont excellents point de vue registres, spatialisation, ampleur-profondeur.
- Stef974
Stef974 a écrit:wouah très technique toutes ces infos ! Dans REW il y a ceci >>> https://medias.audiofanzine.com/images/ ... 936901.jpg et lorsque je fais jouer en mode speakercal, subwoofer ou fullrange le micro ummik-1 m'indique des mesures dB en dessous des 80dB pour les 3 modes, le plus élevé est le mode subwoofer avec 77dB. Le micro ummik est livré avec un fichier txt pré calibré par les pro qui le vendent, dans les préférences de REW section Mic Meter il faut intégrer ce fichier pour pouvoir faire les mesures, après je ne sais pas s'il l'est en dB spl pour rew.
Ah mais oui, c'est vrai qu'avec les micro USB pas besoin de préciser les dB - https://www.roomeqwizard.com/help/help_ ... l.html#top
Ceci dit, suspicieux comme je suis, je ferais le contrôle quand même
Stef974 a écrit:Les Devialet leur point fort ce sont les ultra basses et de souvenir à 22hz ces petites bestioles arrivaient a faire frémir mon canapé lit de + de 35kg (pas trembler vu le poids du canapé) mais c'est tout, ils manquaient beaucoup de medium et les aigues étaient strident. Je me demande ce que valent les Kef ls50w 1 et 2 par rapport à Dynaudio ? En tout cas ces xeo sont excellents point de vue registres, spatialisation, ampleur-profondeur.
J'espère en effet que les Dynaudio sont meilleurs en tout point vis à vis des Devialet !!
Le grave qui fait trembler les murs n'est pas un gage de qualité.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Stef974 a écrit:wouah très technique toutes ces infos ! Dans REW il y a ceci >>> https://medias.audiofanzine.com/images/ ... 936901.jpg et lorsque je fais jouer en mode speakercal, subwoofer ou fullrange le micro ummik-1 m'indique des mesures dB en dessous des 80dB pour les 3 modes, le plus élevé est le mode subwoofer avec 77dB. Le micro ummik est livré avec un fichier txt pré calibré par les pro qui le vendent, dans les préférences de REW section Mic Meter il faut intégrer ce fichier pour pouvoir faire les mesures, après je ne sais pas s'il l'est en dB spl pour rew.
Ceci dit, suspicieux comme je suis, je ferais le contrôle quand mêmeStef974 a écrit:Les Devialet leur point fort ce sont les ultra basses et de souvenir à 22hz ces petites bestioles arrivaient a faire frémir mon canapé lit de + de 35kg (pas trembler vu le poids du canapé) mais c'est tout, ils manquaient beaucoup de medium et les aigues étaient strident. Je me demande ce que valent les Kef ls50w 1 et 2 par rapport à Dynaudio ? En tout cas ces xeo sont excellents point de vue registres, spatialisation, ampleur-profondeur.
D.
Merci pour le lien, je vais aller relire çà !
pour comparer niveau mesure et distorsion en connexion optique Devialet et Dynaudio >>> https://ibb.co/mNCbRJd vs https://ibb.co/mBBCNmf
- Stef974
roland_de_lassus a écrit:Sortie de la série spéciale (et limitée à 2.500 paires) au look très vintage : la Heritage Special
C'est quand même bizarre qu'il n'y ai aucune discussion/retour sur cette petite enceinte, qui est apparemment une vraie bombe...
Un ami à moi l'a écouté en comparaison avec la C20 et la Magico monitor, et il a préféré (de loin) la Dynaudio Héritage !!
C'est un superbe exercice qu'ont réalisé les ingénieurs Dynaudio: Dans ce coffret modeste, ils ont intégré l'Esotar 3 (dernière génération) + le boomer de la série Evidence, optimisé (et apparemment) amélioré, le tout avec un filtre aux petits oignons avec composants exclusifs Mundorf...Et ils ont réussi grâce à la simulation à étendre la réponse en bas à 40 Hz -3Db malgré les dimension modeste du coffret.
Le retour d'un autre ami allemand: Jamais l'intégration de 2 HP dans une 2 voies n'a été aussi bien réussi...!"
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
Bonjour tout le monde,
Cela fait un an que j'ai des LYD 7 qui m'ont vraiment bluffé au début et qui continuent de m'apporter un grand plaisir à l'écoute. J'ai eu quelques systèmes auparavant et c'est celui que je préfère de loin à l'écoute, qui plus est au regard du RQP presque incroyable quand on voit les tarifs globalement pratiqués dans le monde de la Hifi.
Mon point de comparaison le plus significatif est avec un couple Hegel H80/JMR Euterpes suprêmes (dont je vous laisse calculer le prix ). Le son qui sortait des JMR était très bon certes, fin, détaillé, équilibré, etc, tout ce qu'on veut mais franchement pas à tomber non plus et surtout, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu (même les premiers temps) le sourire un peu béat que j'ai quand je lance les Dynaudio.
Bref, j'ai découvert le son Dynaudio!
Bon, j'en viens au fait: j'ai par ailleurs un ampli NAD 356 bee et j'aimerais avoir votre avis sur son association avec soit des Emit 20, soit des Evoke 10 (je sais c'est pas le même tarif, et d'ailleurs la différence de prix vaut-elle le coup entre ces 2 modèles??). ET, pensez-vous que cela amène un gain SIGNIFICATIF par rapport aux LYD?
Pour anticiper certaines questions éventuelles: envie de revenir à un système classique, envie d'utiliser le NAD, envie de comparer/tester... Edit: de gagner en puissance aussi! Car les LYD atteignent assez vite leurs limites à ce niveau.
Merci!
Merci!
- samos65
- Inscription Forum: 14 Oct 2019 18:14
