Rooky2 a écrit:Superfilou69 a écrit:n'ai pas réussi à avoir l'info exact par rapport au nombres de canaux "utile" et surtout au "flux" réel des ces canaux.
Atmos utilise les sons comme objets, qui sont programmés par l'ingénieur du son quand il édite un film. Il détermine leur placement exacte dans l'espace autour de l'audience (angle horizontal, vertical et distance). Ensuite ton ampli interprète la programmation en relation de nombre et placement des enceintes pour mieux placer les sons.
En conséquence les sons atmos ne sont pas liées au principe des canaux. Ils passent par tous les enceintes. Quand tu calibres ton ampli avec un micro, l'ampli va identifier la position et distance de chaque enceinte en relation de la position d'écoute.
Donc ton ampli sait que ton surround n'est pas simplement à gauche, mais c'est à 103° à 1.65m à gauche. Et en plus, certains amplis aussi va identifier l'angle en hauteur. Donc dans le film quand une voiture passe, il peut mieux le positionner, et tu pourrais le senti mieux en vitesse, proximité, etc.
Pour la partie en
gras, malheureusement ce n'est pas le cas . La calibration est utilisée pour la distance et le niveau, mais n'envoie pas les angles au processeur Atmos
Les angles horizontaux et verticaux ne sont pas calculés, ce sont des valeurs en dur pour chaque position d'enceinte Atmos reconnue (exemple les wides sont a 60°, les Height sont a 30° en vertical, ...)
Le seul ampli Atmos qui calcule et utilise la vraie position des enceintes c'est le Trinnov Altitude, mais il coute un rein
@SuperFilou69,
La technique derriere Atmos est TRES complexe, mais rien ne t'oblige a te plonger dans cette lecture tres longue, tu peut juste en tant qu'utilisateur appliquer les conseils des "malades"
qui ce sont plongés dans le sujet.
Donc en restant simple a l'extreme, oui 4 enceintes Atmos seront mieux que 2, elles auront chacune un signal different et avec 4 tu as une bien meilleure immersion pour tous les sons qui transitent entre l'avant et l'arriere (et il y en a beaucoup dans les films a grand spectacle
Tu as l'air de vouloir faire du 5.1.4, donc il te faut un ampli Atmos 9 canaux, le Denon 3700 est une bonne base de travail pour cette configuration.
Pour les sources, tu as le Bluray depuis le debut du format, et en ce moment les plateformes de streaming s'y mettent, que ce soit Netflix ou Disney+.
Par contre pour les chaines TV c'est non (mais tu peut "emuler" Atmos pour toutes les sources 2.0 ou 5.1, cela s'appelle Dolby Surround et ca marche plutot bien
