Je viens de récupérer différents ampli de puissance que je souhaiterais tester. Par contre je n'ai pas encore reçu mon préamplificateur.
Ma seule source peut être la sortie stéréo jack de mon ordi ou de mon smartphone. Ca ne fonctionne pas à priori à cause du signal qui est attendu de matière asymétrique au niveau de l'ampli et qui arrive en stéréo depuis le jack.
Existe t'il un moyen de tester correctement (il me semble qu'avant j'avais déja réussi à partir du câble jack que je n'insérais pas jusqu'au bout dans l'ampli) qui a bricoler les cables ?
Voici le matériel que j'ai a disposition: différents ampli Yamaha P2500S, P3500S ..., filtre DCX2496 et différents cables jack 3,5 vers 6,35, XLR vers RCA...
Merci d'avance
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Tester ampli de puissance avec source jack stéréo
- watssapen
- Inscription Forum: 01 Sep 2017 12:18
sur le PC, c'est en stéréo mais asymétrique quand même
il faut un câble jack stéréo 3,5 côté PC et deux jacks 6,35 mono, qu'on met à l'autre bout sur chaque câble
si ce sont des amplis mono, on branche un jack 6,35 à la fois, on entendra soit la voie gauche soit la voie droite
si ce sont des amplis stéréo, on branche les deux 6,35 vers les entrées
Michel...
Michel...
- MickeyCam
2 messages
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
