Type : Enceintes bibliothèques
Marque : Jean Marie Reynaud
Modèle et options : Bliss couleur Bois
Prix de vente : ]700€ 650€
Département où la marchandise est visible : 04 ou aix ou Draguignan
Montant des frais d'expédition : à voir car lourd
État de la marchandise : Il y a une petite griffure sur une enceinte, non visible avec le cache (je ne l'avais jamais remarqué, ). Sinon elles sont impeccables, comme neuve. Oas de traces, impeccable Voir photos
Prix neuf : 1600€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : Montpellier
Numéro de série :
Documentations conservées :
Présentation :
La BLISS reprend le principe de charge exclusif développé pour l'OFFRANDE SUPREME, elle est capable de reconstituer un univers sonore dont la dimension et l'architecture spatiale sont sans rapport avec sa taille. Vive et spontanée, merveilleusement timbrée, elle offre un spectre sonore subjectivement très droit et une capacité d'exploration du grave sans toniques ni traînage. Elle n'a pas vocation à se faire « aussi grosse que le bœuf » mais devrait répondre aux attentes de ceux qui savent ce que musique vivante veut dire.
PRINCIPE DE CHARGE :
Les charges acoustiques traditionnelles (bass reflex ou closes) génèrent des surpressions internes au voisinage de leur fréquence d'accord dont les conséquences sont clairement audibles sur une très large portion du spectre audio (effets de boite, phénomènes de compression du signal, toniques et manque de rapidité)
Le principe de charge à 4 cavités optimisées permet de réguler le flux d'air circulant à l'intérieur du coffret en réduisant sensiblement sa surtension.
Le woofer est chargé par une double chambre de compression dont le profil d'expansion a été soigneusement étudié à partir de signaux analogiques capables de mettre facilement en évidence la formation d'ondes planes.
Cette double chambre de compression permet à l'air qui y circule d'acquérir une très grande vélocité. Les panneaux de cette double chambre sont revêtus d'un matériau viscoélastique très amortissant. Cette double chambre de compression communique, grâce à un évent interne, avec deux cavités asymétriques.
Ces deux cavités régulent et amortissent le flux d'air en sortie de la chambre de compression. L'une de ces deux cavités communique avec l'air extérieur grâce à un évent laminaire accordé sur la résonance du haut parleur et de sa charge.
La réponse en grave qui en résulte est dénuée de toniques la distorsion particulièrement réduite et le temps d'établissement des trains d'ondes très rapide.
FILTRAGE :
Cellules à 12dB/octave, circuit RC sur les haut parleurs afin de parfaitement linéariser leur impédance.
Selfs à air et condensateurs polypropylène et à armature étain pour la cellule aigu
Fréquence de coupure 3200 Hz
Câblage « en l'air » pour réduire les pertes d'insertion directement aux bornes du connecteur
HAUT PARLEURS :
BOOMER 170 mm, cône composite papier/carbone avec âme aquaplast, bobine mobile 38 mm sur support haute température, spider décompressé, saladier ABS anti-résonant.
TWEETER dôme soie pure de 25 mm, double aimant néodyme avec chambre arrière accordée. Pavillon traité avec un matériau anti résonant.
Caractéristiques Techniques :
- Impédance : 4 ohms
- Réponse en fréquences : 45 - 22000 Hz
- Puissance admissible : 70 Watts
- Puissance crête : 140 Watts
- Sensibilité : 89 dB/W/M
- Distorsion : inférieure à 0.7% (niveau 84 dB)
- Raccordement : Mono-Câblage
- Dimensions : H 43 P 27 L 22 cm
- Poids : 10 kg
Site web du constructeur :
Commentaires : Je mets en ventes mes enceintes JMR BLISS, avec les pieds Norstone Stylum de 60cm.
Avec cartons d'origine et numéro de série. Valeur neuf de l'ensemble 1 600€
Visible à Rougon dans le Verdon. Sinon je peux me déplacer prés d'Aix en Provence ou Draguignan.
Un envoi est possible en deux colis. 23kg pour les enceintes et 22kg pour les pieds.
Photos : Voir les photos
https://fabrice-pierredo.imgbb.com/
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
Négociable avec raison.
- fa786
- Inscription Forum: 11 Sep 2009 11:57
Je peux me déplacer autour de Aix ou Draguignan.
Superbe enceinte !
Superbe enceinte !
- fa786
up superbe enceintes !
- fa786
Up après quelques demandes peu sérieuse. Up por une écoute très musicale, précise et vivante ! [dailymotion169][/dailymotion169]
- fa786
5 messages
