ne trouvant pas de Rotel RMB 1095 (pour remplacer mon BMB 1075 actuel), je test d'autre bloc.
Actuellement, j'ai le PA 720 d'Arcam.
J'ai bien, plus de matière, meilleure définition, puissance bien ...
Peut-être un manque d'ampleur à bas niveau.
Je découvert un autre marque : Appollon Audio.
Cette marque me propose, avec pour base PURIFI 1ET400A BASED STEREO AMPLIFIER ( https://www.apollonaudio.com/apollon-1e ... amplifier/
les éléments techniques sont :
requency Response: 0 – 50k Hz +0/-3dB
Low Distortion: THD+N – – 0.00017 % 20Hz-20kHz
High Input Impedance 100K
Signal to noise ratio: 131dB
Gain (dB) 12,8/20,5/27,5/29
Ultra High Damping Factor
High Current Output Max 25A
Power rating: 450W @ 2ohm | 425W @ 4ohm | 227W @ 8ohm
Case Dimensions: see attached photo
the 2 channel amp has a consumption of 450 watts and not 1200 watts. The 5 channel has 1200 watts of consumption.
The 2 channel has a 1200 watts capable power supply. It consumes 450 watts @8Ohm and 850 watts @4Ohm at maximum level.
The 5 channel has a 3.000 watt capable power supply. It consumes 1200 watts @8Ohm and 2125 watts @4Ohm at maximum level with all channels being driven at the same time.
Weight: 15.8 kg
Est-ce comparable ?
A quoi dois-je faire attention.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JDB, superbus49 et 42 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Arcam Vs Appollon
- james7
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
1 message
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
