Slt à tous
Comment ils obtiennent ces différente mesures en gris claire :
https://crinacle.com/wp-content/uploads ... %CE%A9.jpg
J'ai fait des mesures de deux casque avec un simple micro calibré à ~ 2 cm d'un seul HP de deux casque différent à savoir un Beyerdynamic DT990 et un Focal Spirit Pro.
J'ai aussi fait entré une courbe HARMAN qui nouveau pour moi et si j'ai bien compris est l'idéal pour qu'un casque soit considéré comme étant linéaire donc neutre.
Voilà ce que ça donne :
Rouge : courbe HARMAN / vert : Beyerdynamic DT990 / bleu : Focal Spirit Pro
Vous en pensez quoi ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Interprétation courbe
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Honnêtement .... rien, car il faudrait préciser ton protocole de mesure (le micro est il inséré dans un plan ou non?) et l'on ne peut comparer avec la courbe Harman sans avoir caler sa propre courbe de compensation, ce qui est extrêmement difficile.
Bref, documente toi avant d'aller plus loin si tu veux comparer avec d'autres publications de mesure.
Tu peut également te limiter, comme tu la fait, à mesurer le différentiel avec ta méthodologie entre tes casques, mais le partage et la publication de tes résultats n'intéressera pas grand monde.
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
salut maniacos,
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179737356.html#p179737356
tu vas déjà avoir des infos sur la manière de mesurer des casques.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Parce que ce n'est vraiment pas ce que j'entends, il y a manifestement un problème important avec la RF du FOCAL Spirit Pro.
Notamment, lorsque je le compare à mes Bowers & Wilkins P7, Momentum M2 et autres casques.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
je sais que le mieux c'est d'acheter un MiniDSP EARS pour bien faire ,mais bon la tune du MiniDSP EARS est passé dans l’achat d'un casque supplémentaire .
J'ai mesuré comme pour enceinte donc micro non insérer dans un plan "c'est suffisant , il ne faut pas une oreille artificiel ?"
Si j'ai bien compris c'est une courbe qui est propre à mes oreilles ? mais comment on peut faire ça
Cela m'a permis quand même de voir que le Focal Spirit Pro "qui est mon dernier casque après mon désespoirs avec AKG K701" avait lui aussi un gros problème.
Le k701 , le même protocole :
Le K701 sur le site crinacle.com :
Donc en gros les multiple mesure en gris claire n'est pas une mesure à l'air libre avec un simple micro calibré ?
Slt et merci pour le lien cleriensis
Slt ajr
Si tu peux faire une simple mesure de ton Spirit Pro comme j'ai fait , histoire de voir la différence ça serait sympa-toche
- maniacos
Pour reproduire lors de la mesure un semblant de conditions d'écoute, il faut fermer la chambre acoustique des pads.
Dans ton cas, il faut un plan dans lequel tu insèreras le microphone au ras du plan, face à la cellule du casque et l'on appelle cela une mesure en "flat coupler".
Tu verras ensuite que tes mesures dans le registre bas vont changer.
- maniacos
mais non maniacos ! prends un carton au moins, avec des billes de polystyrène dedans pour annuler les résonnances internes. Il faut veiller à ce que la pression exercée sur les pads soit à peu près égale à celle qu'ils subissent lorsque tu as le casque sur la tête. Tes mesures montrent clairement un découplage acoustique, donc une chute du grave et une hausse des aigus..
La mesure d'un casque pour être valable doit être assez rigoureuse dans son protocole.
- cleriensis
Protocol de mesure : sans aucun lissage , micro planté dans 18 mm de MDF d'épaisseur, amortissent entre MDF et micro avec du scotch double face de 2mm.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/i3tt.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/5h0g.jpg
Pression sur coque du casque :
rouge : jusqu’à l'os / bleu : trop fort / vert : écrasement pads mesuré par rapport à la réalité (mon crane)
Focal Spirit Pro :
J'ai perdus mon temps à restaurer ce truc que j'avais déjà laissé au placard.
Là c'est confirmé , je n'ai plus aucun espoirs.
Focal Spirit Pro :
- maniacos
j'ai le focal spirit pro.. ta mesure rouge correspond à peu près à la mienne faite avec mon MiniDsp.
je ne vois qu'une autre possibilité :
- soit ton micro est intrinsèquement limité dans le grave.. ce qui expliquerait les montagnes russes
- soit une as une fuite entre ton micro et le trou dans lequel il est enfiché.. il faut que ce raccord soit étanche à la pression, sinon ça foire.
- cleriensis
Pour le micro aucune chance qu'ils est un problème de le grave car il y en a deux ,dont une de Cross·Spectrum Labs et l'autre non calibré.
Pour la fuite , je ne pense pas mais je viens de faire ça quand même :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/gk9y.jpg.
Pour les des pads du Focal Spirit Pro qui sont introuvable et bien j'ai toujours lus que ce n’était pas remplaçable et bien regarde ça :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/5h1d.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/31re.jpg
Les pads n'ont plus de revêtement "cuire" et ce en moins de 3 ans , une usure qui c'est fait avec le temps et non par l'utilisation :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/agxe.jpg
Là il faut que je trouve un truc ou une colle pourrit pour faire une meilleur étanchéité entre les deux lors du remontage .
Tof de l'intérieur du Focal Spirit Pro :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/bqgk.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/juz4.jpg
L’adhésif blanc qui cache 9 petit troues du saladier du haut parleur bien c'est avec ça que l'on règle les basses , expérience vécus avec le AKG K701
- maniacos
Mon pote m'a encore prêté son Beyerdynamic DT-990 Pro de 250 Ω , du coup je fais pété les mesures
Protocol : Lissage 1/48 , plan MDR 18mm , étanchéité parfaite , pression sur pads et écrasement mesuré et reporté à la mesure sur le plan MDF.
Beyerdynamic DT-990 Pro de 250 Ω : Rouge : courbe référence
Petit réglage perso à peaufiner "carte son TASCAM US366" :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/csf5.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/cv0l.png
- maniacos
cherche pas... ton banc de mesure fait le job, la courbe du 990 me semble conforme.. ce sont les pads du focal qui ne sont plus étanches !! ce qui explique la chute du grave, mais à l'écoute tu dois également le percevoir que ça sonne mal.
- cleriensis
Ouais , je suis arrivé à la même conclusion (pads hs et introuvable) après avoir essayé certain truc :
Refaire l’étanchéité pads et coque du casque avec un pistolet à colle , résultat cela n'a rien changé au mesure :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/1l93.jpg
Libéré un troue sur le saladier du haut-parleur et bouché 4 troues sur la coque du casque avec du scotch :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/2bpl.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/w9ht.jpg
Bleu : tout les troues sur la coque bouché / Orange : 1 seul troue sur la coque ouvert / Vert : 2 troues sur la coque ouvert
Note : Le creux à 2,7kHz est dû à l'ouverture d'un seul troue sur le saladier du haut parleur , qui remonte aussi le niveau de 350-1000Hz .
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/oras.png
- maniacos
14 messages
