Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Message » 05 Mai 2021 12:14
obi a écrit:
MLill a écrit:
Je n'ai pas eu de souci avec ce plugin et donc pas cherché d'autre solution.
Michel
T'as du bol.
Moi j'ai beau programmer une extinction, ça ne marche pas.
Et quand exceptionnellement ça fonctionne, en redémarrant, Unraid fait un check de la parité. Donc le shutdown ne doit pas être très propre :(
EDIT :
voila la commande qui fonctionne (à programmer avec le cron)
shutdown -h now
Je n'avais effectivement pas pensé à utiliser directement la commande shutdown.
Tu dois pouvoir aussi utiliser le plugin userscripts qui est une interface de cron.
Reste à comprendre ce qui dans ton cas fait que le plugin sleep ne passe pas cette commande.
Il y a des options de surveillance du trafic sur le réseau et d'activité de la grappe.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 05 Mai 2021 12:27
Oui c'est avec le plug userscripts que j'ai programmé une extinction toutes les nuits sauf le dimanche.
Et je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec le plug S3 sleep. Y'a surement quelque chose qui le bloque. J'ai pourtant bien désactivé toutes les options de surveillance du trafic sur le réseau et d'activité de la grappe.
obi
Inscription Forum: 04 Aoû 2013 20:09
Message » 05 Mai 2021 12:40
Tu peux faire l'essai mais je pense que la commande powerdown arrête correctement la grappe sans générer de contrôle de parité au redémarrage.
C'est, sauf erreur de ma part, la même commande qui est passée lorsque l'on appuie sur le bouton marche/arrêt du PC ou l'arrête via l'écran principal.
Michel
MLill
Message » 05 Mai 2021 12:48
C'est ce que je voulais éviter, le parity check à chaque redémarrage.
Avec la commande shutdown -h now, en regardant les logs ça éteint proprement unraid en déconnectant les DD etc... du coup au redémarrage, il n'y a pas de contrôle de parité.
Je testerais avec powerdown. Merci.
obi
Message » 05 Mai 2021 14:17
Dans la mesure du possible il faut utiliser powerdown qui appelle shutdown.
C'est bien aussi la commande qui correspond au bouton de l'écran principal - et au bouton d'allumage de l'ordinateur (je ne me souviens pas de soucis en l'arrêtant ainsi).
Cette intervention de limetech apporte des précisions.
Michel
MLill
Message » 05 Mai 2021 14:44
OK mais alors concrètement, il y a juste à mettre powerdown à la place shutdown -h now dans le script?!
ou faut installer le "Powerdown package" comme indiqué dans ton lien ?! Le truc c'est que ce paquet date de 2008.(
(C'est souvent le problème avec Unraid, les posts datent un peu et du coup on ne sait pas si c'est toujours d'actualité :wtf: )
obi
Message » 05 Mai 2021 15:17
Oui même la doc date :wtf: et le script à télécharger date de 2008.
C'est aussi le problème des vidéos de space-invader, ainsi je suis parti sur une fausse piste pour la SSD NVMe.
J'ai donc eu recours a la méthode expérimentale :wink: et tapé "powerdown" (sans paramètres) en ligne de commande.
Puis après redémarrage appuyé sur le bouton arrêt du PC.
Puis, nouveau redémarrage, utilisé le bouton "shutdown" de l'écran principal.
La log affichée me semble bien la même lors des trois arrêts et je n'ai pas eu de contrôle de parité.
Michel
MLill
Message » 05 Mai 2021 16:08
Quand j'essaie "powerdown" à la place de "shutdown -h now" dans userscripts, ça marche pas chez moi.
J'ai du louper un truc la.
obi
Message » 05 Mai 2021 18:50
Par curiosité j'ai passé la commande via userscripts et j'obtiens
/tmp/user.scripts/tmpScripts/Powerdown/script: line 2: powerdown: command not found
Par contre pas de problème si je tape "powerdown" dans le terminal.
Je ne me suis jamais trouvé dans cette situation :wtf: .
J'avais bien un plugin "powerdown" installé sur cette machine, mais il ne l'est plus.
Michel
MLill
Message » 05 Mai 2021 19:05
MLill a écrit:Par curiosité j'ai passé la commande via userscripts et j'obtiens
J'obtiens la même chose.
Je reste donc avec ma commande shutdown -h now. (les logs quand j'active cette commande me paraissent bons / extinction propre quoi)
obi
Message » 05 Mai 2021 19:24
Je viens d'exécuter cette commande via userscripts et j'ai bien la même trace que dans mes essais précédents.
Je suppose qu'à partir de la version 6.0 (ou 6.2) limetech a fait en sorte que la commande linux standard fonctionne correctement.
C'était problématique en version 5 d'où tout ce qui traine dans la doc.
J'ai juste un doute sur les paramètres à passer à la commande shutdown.
Dans mes notes j'ai trouvé "-Ph" ce qui me parait idiot après consultation de la doc de la commande.
Michel
MLill
Message » 07 Mai 2021 15:07
J'ai un peu de mal à trouver une réponse définitive à une de mes questions.
Je plante le décors. Je me suis séparé d'un Synology pour faire un e solution maison à base d'un Dell T140 équipé de :
- 1 SSD NVME Samsung 970 EVO 500Go (Pour un share rapide en écriture/lecture)
- 4 SSD Samsung860QVO 1To (Pour un share rapide en lecture mais écriture lente)
- 1 HDD Seagate EXOS 1To (Pour du backup)
- 1 carte réseau 10Gbps.
J'ai plusieurs options :
- VMWARE ESXI 7.0 avec TrueNas dedans (déjà testé mais performances bizarres)
- VMWARE ESXI 7.0 avec Windows Server 2019
- Truenas en direct (mais çà m'embête car je ne peux pas booter direct sur le NVME)
- Unraid en direct sur clé USB.
- Serveur Ubuntu en direct
Je n'ai trouvé aucun test de performance de Truenas avec des grappes SSD et du 10Gbps.
Est-ce que quelqu'un a essayé ? C'est performant ?
Merci !
djdactylo
Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Message » 07 Mai 2021 17:34
Salut dj ;)
J'ai abandonné mon installation ZFS et hélas unRaid ne supporte toujours pas ce système de fichiers.
J'avais rencontré des problèmes de "tuning" de HDD, pas tous résolus.
La clé USB d'unRaid permet de charger le système en mémoire vive au démarrage.
Elle n'est plus utilisée ensuite.
Pour transférer le système d'un PC à un autre il suffit de déplacer la clef USB et les disques.
C'est plus compliqué avec une SSD NVMe ;).
Un point fort d'unRaid est son interface graphique (webGui) particulièrement réussie pour la gestion des conteneurs (Docker) et des VM (KVM).
A l'usage je la préfère même à DSM :oops:
Par contre le seul mode RAID dont tu pourrais disposer avec ta configuration est le BTRFS RAID-1.
Les SSD peuvent être utilisées indépendamment les une des autres, dans une ou plusieurs grappes BTRFS, ou en "passthrough" par des VM.
Il est aussi possible de les voir dans un volume unique non protégé, unRaid se chargeant de répartir les fichiers entre les SSD.
Mais alors il faut faire une manip pour passer la commande TRIM.
Michel
MLill
Message » 08 Mai 2021 22:39
Effectivement, je viens de tester et c'est pas un monstre de fiabilité.
Dès le deuxième reboot, il trouve plus la carte réseau et devient injoignable.
Sauf à mettre un vrai OS serveur genre Ubuntu ou Windows Server derrière ESXI, la seule solution viable est de mettre TrueNas Core.
Du coup, j'ai changé un peu la config hardware pour ajouter un SSD de boot et passer sur TrueNAs.
Pour mon labo VMware ESXI, je vais réutiliser un vieux Mac Mini qui fera bien l'affaire.
DJ
djdactylo
Message » 09 Mai 2021 7:46
Je n'ai jamais eu de problème de fiabilité avec unRaid.
Uniquement avec Truenas/Freenas - j'avais du construire une configuration ad-hoc.
unRaid est un système simple robuste et peu bogué.
Le système est aussi plus simple à mettre en place que VMWare ou Windows Server.
A mon avis seuls ceux qui ont l'expérience professionnelle de ces deux environnements peuvent raisonnablement les mettre en place chez eux.
J'ai acquis la même conviction pour Truenas.
Pour ceux qui ont la maîtrise de ces outils unRaid risque de paraître un peu léger.
Michel
MLill
Retourner vers Stockage et Réseau
