Je suis tout nouveau sur le forum, et je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes impliquées dans la résolution des problèmes divers que l'on peut rencontrer lorsque l'on est néophyte d'un home-cinema, ce qui nous permet de s'y mettre également avec plus d'aisance !
J'ai donc franchi le pas récemment, pour renouveler mon kit son qui commençait à dater
J'ai eu un coup de coeur pour la marque Focal, qui me semblait une valeur sûre, sans forcement connaitre la qualité des concurrents. J'ai alors opté pour un kit Focal Sib Evo 5.1.2, couplé à un Denon AVR 2700H DAB. Je ne l'utilise pour le moment que pour mon usage bureautique et gaming sur mon PC, mais je garde cela comme un investissement lorsque j'aurai acquis une télé/vidéoprojecteur.
Cela fait environ 1 mois que j'ai ce matériel, pour une soixante d'heure d'utilisation à niveau sonore modéré (je suis dans un appartement peu isolé). Voilà que hier, lors d'une petite session film Bladerunner 2049, pour un volume de 41.0dB, je constate des grésillements périodiques (toutes les 2min - pendant 10s environ). Légèrement inquiet, je regarde si ce n'est Netflix qui provoque cette situation, mais à priori non, même en quittant l'appli, et sans son, j'entends tjrs un grésillement pratiquement imperceptible au niveau des haut-parleurs. Je constate un grésillement au niveau de chaque enceinte du système 5.1, à un niveau très très léger, cependant au niveau des speakers dolby atmos (intégrés aux enceintes avant) celui-ci est bien plus élevé.
Le lendemain, je remets en route l'home-cinema en passant que ce n'était pas passager, malgré tout même problème ;
- grésillement constant et peu perceptible (oreille collée à l'enceinte) sur tous les speakers
- grésillement davantage prononcé au niveau des speakers dolby atmos
- grésillement bien plus élevé qui s'enclenche périodiquement (ttes les 2min - pendant 10s environ) qui est perceptible et nuit à l'ambiance sonore. Je remarque que cet événement ne débute que dès que je lance du son (au dessous des 25dB environ) et je sens que le H-C chauffe bien. Potentiellement un problème d'accu ?
J'ai testé ;
- Bruit parasite :
Couper le Wifi et éloigner mon portable
Eteindre toutes sources éléectriques à proximité (ordi, écran, lampe, etc..)
Débrancher les satellites arrières du H-F
Débrancher le subwoofer
- Réglage ampli :
Changement des presets personnalisés via le menu
Débrancher le cable HDMI de l'ampli
Changement de prise électrique
Tester les connexions des haut-parleurs (en tirant légèrement dessus sans forcer)
Tester les autres sources d'entrée audio
Configurer le son en stéréo seulement
Désactiver le mode eco
Suite à ces essais, je ne perçois aucune amélioration. Je pense pouvoir en conclure que le problème se système au niveau de l'ampli, et pas forcement via un réglage simple du menu, mais peut être un problème de surchauffe des accus ?
Je n'ai pas encore débranché tous les câbles, mais je ne pense pas que le problème vienne de là. Et pareil concernant la remise par défaut des paramètres de l'ampli. Vu que le grésillement successif ne se produit que dès lors que le son augmente et que l'ampli chauffe, ça doit être physique.
La seule chose que j'ai changé le jour précédent, était l'utilisation du mode Pure direct pour écouter de la musique tranquillement, autrement je ne vois rien d'inhabituel qui aurait pu provoquer cette situation.
Alors, je parle de grésillement, mais ça ressemble davantage à un bruit de masse (de ce que j'ai pu entendre sur youtube).
Qu'en pensez-vous ?
Amaury
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, Olivier Dutel et 27 invités
Grésillement constant Denon AVR-2700 - Focal Sib Evo 5.1.2
- AmauryG
- Inscription Forum: 18 Avr 2021 10:36
As-tu la possibilité de tester la prise casque et pour finir un reset de l'ampli...
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
AmauryG a écrit:Bonjour à tous,
J'ai testé ;
- Bruit parasite :
- Réglage ampli :
Qu'en pensez-vous ?
Amaury
J’ai eu le même soucis sur mon Marantz SR 7015 .
Retour SAV deus fois .
Ils ont changé la carte hdmi,modules etc.
Tapote sur le châssis pour voir ,tu vas constater des crépitements et ça va rentrer dans l’ordre pour le temps d’un film ...
- scorpioncubain
- Inscription Forum: 01 Nov 2020 23:14
J'ai testé ;
- Bruit parasite :
- Réglage ampli :
Qu'en pensez-vous ?
Amaury
Alors?
Des
News ?
- scorpioncubain
4 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
