J'ai renseigné min target / real display peak nits à 860
Pas touché au reste. Dynamic target nits est toujours à 50.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], dav001, guittet, pierrot le fou et 173 invités
lol.
En sdr, c'est sur que si tu mets 860 nits, t'es pas dans la cible...et tu ne le seras jamais vu que la luminance max de chez max est 100nits.
Mets 80 nits.
860 nits (voir plutot 400Nits) c'est quand tu restes en HDR.
Quelle version de madvr ?
descend "no compr" a 50 voir a 00
En validant HDR sur windows, tu rajoutes de la soupe.
Mets 80 nits.
Pourquoi ?
Je croyais que "real display peak nits" c'est la luminance maxi mesurée par la sonde (en HDR sur une fenêtre blanche 10%).
Pour les autres champs, je n'ai pas trouvé à quoi ils correspondent (je trouve surtout les questions des autres utilisateurs...mais pas les réponses...). Il y a de la doc quelque part ?
Mets 80 nits.
Euh d'accord, mais pourquoi 80 ? Oui je sais je suis curieux, j'aime bien comprendre...(même si ça prend du temps... )
MadVR 0.92.17
- Herve34
- Inscription Forum: 07 Fév 2013 19:15
En SDR la luminance ne peut etre mis au peak luminance du diffuseur HDR puisque le diffuseur sera attaqué en SDR qui est limité à 100 nits d'un point de vue normatif.
Donc si tu mets 860nits, ta décomposition sur le dégradé du noir au blanc va avoir de gros step. Et tout ce qui arrivera dans la range 0-100 nits sera considérer comme qqchose proche du noir d'ou image sombre car il y a pas compression pour tout tenir dans cette range 0-100.
je sais pas trop si je l'explique bien...mais un film codé en SDR est aussi lié a une luminance max de 100 cd/m2 = 100 nits
en HDR, selon le diffuseur c'est 400 cd/m2 - 800 cd/m2 ou 1000 cd/m2 et cela peut monter au dessus mais les diffuseurs se font rares.
Pourquoi 80 ?
Parce que souvent mettre 100 est déjà trop par rapport au possibilité du diffuseur. Si c'est un projo par exemple.
A toi de voir quelle valeur convient mais de toute facon mettre 860 sans cocher l'option "output en HDR..", c'est un réglage erroné.
De ce que je vois sur AVS, la plupart des utilisateurs de VP sont vers les 80 nits et pas mal d'utilisateur de TV (UHD HDR) pousse au délà de 100 nits (par exemple 120 a 130 nits) probablement pour densifier l'image mais pas au dessus.
Pour résumer, on ne peut comparer une image avec tone map HDR et une image avec tone map SDR en gardant la meme valeur de DPL (display peak luninance)
Non, pas de doc.
A ta réponse, je vois que tu n'as pas la béta donc oublie "no compr". ne joue donc que sur DPL (a essayer autour de 80 /120 selon le type de diffuseur TV/VP) et DTN (a mettre a 75 puis regarder a +/- 25 ==> plus on descend , plus l'image est claire mais + on perd l'effet HDR
C'est normal, ce sont les algo de madvr qui sont passthough.
Ne pas confondre , par exemple, avec l'audio et le mode wasapi qui bypass windows.
Apres, dans ton cas avec une TV et madvr de base sans beta, je ne vois l'interet de ne pas etre en mode passthrough (donc sans tone map par madvr) puisque sinon, ca ne ferait pas quasiement 3 ans que des gens se prennent la tete avec les 130 versions de béta pour améliorer le rendu du tone mapping afin qu'il soit meilleur que le passthrough (donc tone map fait par le diffuseur).
il y a dalleurs y avoir moins de gain a attendre si on est sur une TV comparé a un VP qui manque de peak luminance naturellement.
The maximum luminance level that can be represented is limited to around 100 nits for SDR while it is at least 1000 nits for HDR up to 10,000 nits (depends on the format used).[1][9] HDR also allows for lower black levels[2] and more saturated colors (i.e. more colorful colors).[1] The most common SDR format is limited to Rec.709/sRGB gamut while common HDR formats uses Rec. 2100 color primaries which is a Wide Color Gamut (WCG).[1][5]
Pourquoi 80 ?
Non, pas de doc.
windows booste la luminosité même quand MadVR est configuré en passthrough
Merci pour ces explications. Ca me donne des pistes pour creuser un peu ce que je peux/veux faire avec ma tv.
Une idée de pourquoi la vidéo HDR de Kaz est "limitée" à 476cd/m² en passthrough ? Je m'attendais à ce que la vidéo indique à la tv d'afficher le cadre "1000 nits" à 1000 nits...
- Herve34
Je viens d'installer la config Kaz 9 et j'ai juste un petit souci :
j'ai choisi bitstream et il n'y a pas de menu audio qui s'ouvre dans MPC pour choisir mon ampli quand je lance la GUI, on dirait qu'il manque un menu dans "Playback" comparé à la photo dans le manuel de Kaz. Le son sort de mes enceintes, j'ai choisi dans windows mon ampli, mais je ne sais pas si c'est tout de même ok ou pas vu que le menu n'est pas dans mpc...
Un screen de ce que ça donne chez moi, la GUI ouvre ceci :
J'ai désinstallé et réinstallé tout, ça ne change rien à ce niveau là.
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
Y a rien a régler la dedans.
Click droit sur ta video puis "filtres" puis "lav audio decoder".
Si tu es en bitstream , ca doit etre coché sur tous les formats. Si pas coché, alors cocher.
Aller ensuite dans la fenetre 'status" de lav audio et le output doit etre "bitstream" et pas "PCM".
A partir de ce moment, si tu entends qqchose, c'est que tu es bien en bitstream vers ton ampli.
Un grand merci Polopretress, je règlerai tout ça au soir
- mike5.1
Bonjour à toutes et à tous
J'ai à nouveau un soucis de pixellisation sur les films de plus de 80Go
Précédemment résolu par Polopretress, en décochant h264 et en fixant 32 coeurs dans lav filter.
Mais c'est revenu, sachant que je n'ai pas de perte de queues, et les renderings restent bas.
J'ai tenté toutes les configurations manuelles et automatiques, et même en fixant le plus petit proco et la plus petite CG, ya des gros carrés.
Je tente de poster une image
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- carbowaque
- Inscription Forum: 28 Fév 2021 12:32
- carbowaque
- carbowaque
oui mais sur les 2 derniers screens, tu passes par ffdshow (car YV12) et le tag hdr est détruit (donc tu es en BT709 a la place du BT2020)
normalement ca ne devrait pas arriver... et surtout pas de facon aléatoire.
Tu as tout le temps le souci a présent ou parfois ca passe bien ?
C'es pareil pour le basculement sur la bonne fréquence de display. Ca devrait etre répétitif et pas aleatoire comme cela semble le cas !
Tu es sur quel preset de la conf kaz ?
Tu peux aussi tenter d'aller dans "lav video decoder" (via click droit sur l'image du film , puis filtres par menu déroulant), et tu decoches tous les formats sauf P010 (ca devrait interdire l'activation de ffdshow...)
pour info, j'ai eu des problèmes de pixelisations/macroblocks et c'était la RAM qui était fautive. J'ai eu du mal à trouver donc je me permet de partager mon expérience.
- tedkiller
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 20:22
