Un peu comme Hawk11 je me pose la question entre zapitti Pro et zidoo 3000.
sachant que pour le son je vais maximum jusqu'au DTSHDMA.
Et pour le stockage j'ai tout sur des disques sur un PC partagé via le réseau.
Voilà si certains veulent partager leurs retours à tout point de vue je les lirais avec plaisir.
Merci à tous et bon visionnage
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, minifrix, rere130 et 147 invités
Duncan_k1 a écrit:Bonjour à tous,
Allez je vais te répondre car on ne se bouscule pas au portillon
Je vais surtout te faire part de mon expérience en tant qu’utilisateur de cet UHD 3000 depuis 2 semaines .
Par rapport à mon Zappiti 4K one, il fait tout mieux .
Très bonne qualité d’image et de son. Le produit respire la qualité en terme de châssis / assemblage et il est joli esthétiquement parlant.
Il n’est pas bruyant du tout à l’utilisation , j’ai laissé le ventilateur en auto et les disques durs WD sont inaudibles à moins d’avoir l’oreille dessus.
Toute ma bibliothèque de fichiers est lue quelque soit le format . L’auto détection pour les jaquettes fonctionne bien , quelques loupés parfois mais corrigeable rapidement .
L’interface est très réactive et fluide. Aucun bug constaté à l’utilisation.
Dans les options de menu , j’apprécie la possibilité de mettre un démarrage décalé du fichier de n secondes (parametrable avec plusieurs durées proposées), cela laisse le temps au diffuseur d’accrocher le signal HDMI le temps de l’auto détection de la fréquence d’image .
La seule question que je me pose c’est comment paramétrer le Zidoo pour qu’il traite le fichier dans sa résolution source sans l’upscaler, j’aimerais laisser cette tâche au projecteur . Je pensais qu’il fallait mettre auto frame rate AND resolution...mais pas persuadé car quand j’affiche les caractéristiques du fichier lu qui est en 1080p, il indique une résolution de 3840x2160...je m’attendais à du 1920x1080...
Autant un fichier UHD devrait afficher du 3840x2160 autant un fichier 1080p devrait rester dans sa résolution native.
J’ai mis en auto pour la résolution de sortie.
Bref si quelqu’un peut m’aider sur ce point ...
Je te recommande ce lecteur sans hésiter .
J’espère que HCFR fera un test en profondeur prochainement pour confirmer nos premières impressions les qualités de ce lecteur.
- hawk11
- Inscription Forum: 22 Nov 2004 20:31
Avec les réglages que tu annonces, une source en 1080p devrait sortir en 1080p.
Est-ce que cela te le fait avec tous tes fichiers 1080p ou juste quelques un ? Et dans le second cas peux-tu donner avec précision la résolution exacte ainsi que la fréquence image des vidéos ?
Si c'est une résolution "exotique", genre 1920x800, la fonction "auto framerate/resolution" ne sait pas trop quoi faire et se rabat souvent sur un autre choix que celui que tu aurais fait.
Ca m'arrive aussi sur mon TV américain quand je tente de lire un fichier enregistré à la TNT française (1920x1080i25) vu que mon TV ne supporte pas ce mode, donc le zidoo en prend un autre (parfois 1080p60, parfois 2160p25... c est au petit bonheur la chance )
Dialhot a écrit:Avec les réglages que tu annonces, une source en 1080p devrait sortir en 1080p.
Pour le moment tous les fichiers 1080p que j’ai essayé.
Quand j’appuie en cours de lecture sur la touche OK du zidoo, je vois que mon fichier a une résolution de 1920x1080 (23,976 fps) mais que l’output mode est en 3840x2160p @23Hz YUV 444 10 bits.
Pour le frame rate mode , je suis bien en « only frame rate »
Pour les réglages de color settings j’ai mis les suivants :
4K 50-60Hz Priority YUV420 10 bit
4K 23-30Hz Priority YUV444 10 bit
Non 4K Priority YUV 444 8 bit
Pour le réglage de la résolution j’ai mis AUTO et ça affiche (3840x2160P 60Hz)
Pour le HDR j’ai mis auto .
Je n’ai pas activé le CUSTOM EDID.
Ai je raté quelque chose ?
- hawk11
Finalement je me suis trompé , il faut mettre only frame rate AND resolution pour que l’on reste en 1080 sur un fichier 1080.
- hawk11
Bah, c'est pas ce que tu avais écrit, que tu étais en auto frame AND resolution ? Parce que c'est ce que j'avais compris, et effectivement c'est ce que tu dois mettre, mais tu t'en ais rendu compte.
Dialhot a écrit:Bah, c'est pas ce que tu avais écrit, que tu étais en auto frame AND resolution ? Parce que c'est ce que j'avais compris, et effectivement c'est ce que tu dois mettre, mais tu t'en ais rendu compte.
Je croyais avoir testé les deux mais j’ai du me perdre en route
Après sincèrement je ne vois pas de différence avec mes yeux avec ou sans ...
Probablement car je ne suis pas collé à l’écran avec mes 7 mètres de recul ...
Et toi arrives tu a voir une différence avec ton installation ? Est ce que la mise à l’échelle par le Zidoo est de qualité ?
Merci de ton retour .
- hawk11
En mettant en auto,tu vas avoir le menu en 4K,ce qui est normal.
En mettant match frame ans résolution,la zidoo va sortir un blu-ray en 1080/24p, ce qui est tout bon.
Lors du test de la 2000, j’ai comparé la mise à l’échelle de celle-ci avec mon lecteur Pioneer,la différence était évidente à l’avantage de la Pioneer.
Après tout dépend de ton projecteur et de ta source.
A toi de faire des essais.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
hawk11 a écrit:Probablement car je ne suis pas collé à l’écran avec mes 7 mètres de recul ...
Sur une base de 3m, avec 7 mètres de recul ton oeil ne voit (théoriquement) plus trop la différence entre HD et UHD, donc pas étonnant que tu ais du mal.
Généralement on évoque une distance de 1.5 fois la diagonale comme limite, donc effectivement tu apprécierais plus la différence en étant à 5 mètres.
De la diff j'en vois sur des upscale plus importants (DVD -> UHD) donc je fais plus confiance à mon TV pour faire un meilleur upscale aussi de HD vers UHD.
Hello,
Comme beaucoup je me demande ce que vaut ce Zidoo uhd 3000 face à un Zappiti pro 4K hdr.
Je possède un Zappiti pro dont je suis absolument fan mais dans le cadre d’une future évolution de ma TV, j’envisage de passer à un modèle hdr10+ et Dolby Vision.
J’attends donc de voir quels seront les spécifications du future Zappiti pro mais ce uhd3000 pourrait aussi fortement m’intéresser.
Du coup, si un possesseur de ce zidoo UHd3000 est intéressé, je proposerai bien de le recevoir chez moi pour que l’on fasse un test comparatif (avec rapport hcfr à l’appui bien sûr )
Niveau image, je possède une Panasonic 65fx780 calibrée par Cédric Louis, donc parfaite niveau image
Elle est compatible hdr/hdr 10 donc le zidoo ne pourra pas être avantagé avec son dolby vision et le comparatif sera sur la même base.
Cote audio, je possède un Yamaha RX-A880 couplé à un ampli hifi Atoll in-100 dopé aux hormones pour alimenter de superbes Triangle Trio Genèse et une Triange Voce Genèse + un caisson Triangle Tales 340.
Le côté surround est assuré par de Yamaha Musiccast 20.
A disposition pour échanger avec un membre sérieux et sérieusement intéressé
- rubon
- Inscription Forum: 14 Mai 2021 20:14
Quand on a goûté à la fluidité de l'interface de la Zidoo (quelque modèle que ce soit) difficile de revenir sur une zappiti.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Bonjour sur le site Zidoo, dans les caractéristiques techniques du Zidoo 3000, la résolution de sortie HDMI est : 4K. Mais je lis dans vos commentaires qu’il est question d’une définition 3840 x 2160 pixels qui correspond à la résolution ultra haute définition car le vrai 4K est de 4096 x 2160. Le Zidoo 3000 peut-il avoir une résolution de sortie 4K comme le propose Zappiti Pro qui lui à un réglage de sortie 3840 x 2160 et 4096 x 2160, ce qui a son importance avec un projecteur 4K natif, comme Sony par exemple. Si quelqu’un avait une réponse à ce sujet, elle serait la bienvenue.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- sylvain48
- Inscription Forum: 13 Mai 2021 12:46
Salut Sylvain,
Voila une reponse a ta question au sujet de la resolution.
" No, the Zidoo only does 3840x2160 because that is the standard for consumer 4K.
I think the SOC will do 4096x2160 but there is no point because the content is 3840 so if displayed at 4096 would need to be upscaled which is pointless and also detrimental to the original image. "
A bientot
A bientot
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
D'autant que l'upscale n'est absolument pas le point fort de la Zidoo.
- DTSman
olivierQC a écrit:Salut Sylvain,
A bientot
Merci, conclusion le Ziddo 3000 n'a pas en sortie des images en 4K (4096 X 2160) natives
- sylvain48
