Modérateurs: Staff Univers TV, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Accessoires ayant un lien avec les technologies HC, tels que les lunettes 3D...
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Message » 18 Mai 2021 15:54
Premier test hier de mon ambilight Philips avec ce boitier box sync et mes 6 lampes Hue
pas mécontent du résultat :bravo:
https://www.youtube.com/watch?v=sQwLVckUy6I
[Edit]
voici 2 autres tests ambilight que je viens de faire avec ce boitier ;)
https://www.youtube.com/watch?v=UZuRU1Mx6gs
https://www.youtube.com/watch?v=EIqE9Z8jh84
Titi95800
Inscription Forum: 18 Mar 2021 17:16
Annonce
Message par Google » 18 Mai 2021 15:54
Publicite
Message » 19 Mai 2021 12:34
Je viens désespérément vers vous car j’ai actuellement une Apple TV 4K brancher à une Philips Hue sync box (paramètres 4K SDR ycbcr 4.4.4 adapter au contenue plage et fréquence d’active sur mon Apple TV 4K) elle même brancher à ma lg cx
Mon soucis est que quand je lit un contenue dolby vision (ex: notre planète sur netflix) les lumières ne se synchronisent pas (je précise que l’Apple TV est branché sur la prise 2 de la box)
Quand j’active la comptabilité améliore dolby vision dans l’application les lumières se synchronisent bien mais la qualité d’image est dégradé (passage a ycbcr422 8b au lieu de RGB 8b quand l’option est désactivée)
Quelqu’un aurait il une solution à me proposer pour que cela fonctionne sans devoir active cette option ?
Merci d’avance pour vos réponses je sais plus quoi faire pour régler ce soucis
jeremiy78
Inscription Forum: 09 Avr 2019 10:12
Message » 19 Mai 2021 20:54
jeremiy78 a écrit:Bonjour,
C'est "normal"
Chez moi je dois activier l'option avec mon lecteur bluray en DV (tv led) sinon les lumieres ne se synchronise pas. En lldv (player led) pas de probleme sans l'option "dolby vision ameliore". Je ne constate pas de degradation notable sur ma TV Oled.
En LLDV tu sors forcement en 4:2:2 YCbCr 12bits en DV tu es forcements en RGB. Par contre il n'est pas normal que tu recoives du 8bits sauf a etre passe en Rec.709 (contenu non dolby vision). Il serait utile que tu regardes dans les parametres de ta tele car normalement du "full DV" en RGB est qualitativement superieur a du LLDV (qui peut etre inferieur a du HDR10 selon certains) car le tone mapping se fait cote source.
dfx
Inscription Forum: 28 Jan 2018 22:39
Message » 19 Mai 2021 21:40
C'est "normal"
Le 8bit c’est normal à ce que j’ai vu sur un post le DV passerait par un tunnel 8 bits avec en plus des métadonnées encodés MEL (10 bits) ou FEL (12 bits) selon les sources et du coup la télé affiche 8bit mais s’en ai pas au final. Ce que je comprends pas c’est pourquoi quand l’option de comptabilité améliorer est désactivée et que donc les lumières se synchronisent pas ça me sort du dolby vision rgb et que quand j’active l’option ça me sort du ycbcr422 (donc logiquement l’image est pas de la même qualité du coup) je précise que c’est le même fichier dolby vision que j’ai lancer sur netflix
jeremiy78
Message » 19 Mai 2021 22:45
jeremiy78 a écrit:
dfx a écrit:
C'est "normal"
De ce que j'ai pu constater sans l'option "compatibilite DV amelioree" une source DV (RGB) ne permet pas de synchroniser les limieres, seule une source LLDV fonctionne. Avec cette option "compat DV amelioree", les 2 fonctionnent et dans ce cas, normalement DV (RGB) doit donner les meilleurs resultats.C'est d'ailleurs l'interet de ce mode (permettre le support DV dit TV Led).
Sinon j'ai trouve cela: https://support.apple.com/fr-fr/HT208074
Vérifier que votre téléviseur est compatible avec les technologies HDR10 ou Dolby Vision
Pour que l’Apple TV 4K puisse configurer automatiquement le format d’affichage en HDR10 ou Dolby Vision, votre téléviseur doit être capable d’afficher ces formats à 60 Hz (50 Hz en Europe). L’Apple TV 4K peut afficher ces formats à 30 Hz (25 Hz en Europe), mais il vous faudra activer l’option Adapter à la plage dynamique dans Réglages > Vidéo et audio > Adapter au contenu. Si vous n’êtes pas certain de savoir quels sont les formats compatibles avec votre téléviseur, consultez le manuel de l’utilisateur de votre téléviseur.
Par contre je pensais que l'appletv ne supportait que le lldv. Je n'en ai pas encore quand je recois le nouveau modele fin du mois je reviendrais vers toi :)
dfx
Message » 19 Mai 2021 23:26
Donc si j’ai bien compris le boîtier Philips Hue sync force le signal en LLDV ycbcr422 pour que la synchronisation avec les lumières se fassent donc on est obligé de dégrader l’image au lieu d’être en RGB
jeremiy78
Message » 20 Mai 2021 8:13
Bonjour a tous
Je voulais s il etais possible de brancher un extracteur audio avant la sync box. C’est a dire hdmi out vers extracteur, hdmi in extracteur vers hdmi out sync box ?
Je voudrais separer l audio et l image car ma barre de son yamaha ysp5600 ne gere pas le HDR. Je le faisais sans la sync box mais avec ?????
Merci de vos retours
yann7945
Inscription Forum: 10 Fév 2020 21:48
Message » 20 Mai 2021 13:21
yann7945 a écrit:Bonjour a tous
Je viens de faire des tests et en realite, sans option DV ameliore, le player sort du DV RGB8Bits (donc du "vrai" DV TV Led) et la hue sync ne reconnait pas le signal et les lumieres ne fonctionnent pas.
En activant le support DV ameliore, le player meme si force en TV led, bascule en player LED aka LLDV et applique un tone mapping.
On recoit donc un signal YCbCr 12bits ce qui indique du LLDV (mon analyseur de signal au milieu le confirme).
En fait, je pensais qu'en forcant le DV a TV led sur ma platine il ne ferait pas un fallback en LLDV mais c'est le cas :( Donc pas de support RGB8bits et du "vrai" DV avec hue sync dans la derniere version actuelle. Seulement du LLDV.
Je suis plutot decu pour le coup...
dfx
Message » 20 Mai 2021 13:45
Tu peux aussi brancher la sync box sur un port HDMI de ta TV et utiliser l'ARC pour renvoyer le son vers ta YSP5600.
Mais sinon c'est tout a fait possible, l'intérêt reside surtout pour du DTS:X (donc avec un lecteur bluray UHD) car avec de l'ARC tu peux deja envoyer de l'ATMOS en dolby digital AC3 et avec l'EARC tout les formats audio sont supportes (y compris le LPCM multichannels suivant le modele de TV, les OLED x9 de LG le supportent, pas les series 8).
dfx
Message » 20 Mai 2021 14:59
La actuellement je suis brancher comme tu le dis hdmi arc. Ma tv est une sony ag9 oled. J avoie ces histoires d ARC et EARC je n y comprends rien. Lol
yann7945
Message » 21 Mai 2021 17:07
yann7945 a écrit:La actuellement je suis brancher comme tu le dis hdmi arc. Ma tv est une sony ag9 oled. J avoie ces histoires d ARC et EARC je n y comprends rien. Lol
Finalement j'ai pris possession de la nouvelle apple tv 4k aujourd'hui.
J'ai essayer de sortir en dolby vision 60hz branche sur le port 4 de l'hue sync (visiblement il faut utiliser le port 2 ou 4) et cela fonctionne car l'appletv sort en LLDV et pas DV standard donc pas de probleme avec hue sync pour l'ambilight sans avoir a activer l'option DV ameliore.
Bien a toi,
PS: La sortie de l'hue sync est branche sur une barre de son SN11RG (ou HDFury diva) avant la TV. De telle sorte a ce que je n'ai pas de probleme de lip sync a cause de l'ARC et je peux aussi avoir du LPCM multicanal (idem choix par defaut et obligatoire si on veut aussi du dolby atmos avec l'apple TV).
EDIT: J'ai des problemes de synchro recurrent entre l'apple 4k et le boitier hue sync en mode DV60Hz, ceux-ci ne se produisent pas en HDR. Cela peut venir d'un probleme de cables HDMI mais en attendant j'ai cree un ticket support chez philips.
dfx
Message » 21 Mai 2021 20:43
Bien a toi,
La reponse du support est plutot "drole"
---- Debut
Merci de nous avoir contacté.
Malheureusement pour le moment aucune mise à jour n'est programmé permettant de lire le dolby vision.
Nous comprenons bien la gène que cela peut occasionné et nous présentons nos excuses pour cela.
Nous informerons les utilisateurs de la hue sync box quand une mise à jour sera effectué.
---- Fin de citation
dfx
Message » 24 Mai 2021 17:46
Bonjour, savez vous si la sync Box est compatible avec d’autres bandeau led, exemple ceux sur Amazon ou Ali (moins cher), que les « lightstrips led » de Philips ?
Abdi78
Inscription Forum: 24 Mai 2021 17:30
Message » 31 Mai 2021 1:02
En + moi qui a comme télé une lg cx qui a comme fonctionnalité le dolby vision IQ, je viens d’apprendre que si j’active la fonction dolby vision améliorer ça passe mon signal dolby vision, qui sort de mon Apple TV 4K, en LLDV ce qui fait que c’est l’Apple TV qui décode le dolby vision et pas la télé donc en gros LLDV = ne pas avoir le dolby vision IQ.. donc je profite pas du plein potentiel de ma télé en + de pas avoir du dolby vision en RGB du fait de l’option que on doit activer pour que les lampes se synchronisent…
jeremiy78
Message » 08 Juin 2021 17:32
Bonjour, ca fait quelques mois que j’ai fait l’acquisition de la Hue sync box ainsi d’un lightstrip hue gradient, j’en suis totalement satisfait, sauf que des je bascule sur ma ps5, je perds la synchronisation, cela dure quelques minutes a peine et la je perds le signal, c’etait deja pareil avec ma ps4, j’ai beau appeler Philips ils ne savent pas quoi me dire, tous les appareils ca marche sauf les playstation, je suis bien sur le hdmi 2 ou 4, j’ai essaye plusieurs reglages, rien ne fonctionne, je comprends pas, avez vous deja ete confronté a ce problème ? Si oui, avez vous des solutions ?
Merci d’avance :)
salouche84
Inscription Forum: 24 Déc 2010 5:42
Retourner vers Accessoires Divers
