Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amel, COUILLEROT, Damien DL, dr rotule, Fred31, Herve71, SKL, SYLEX, tex61 et 340 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
Ca manque un peu de gravier
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
petite question technique qui me fait chier
je veux changer les ventilos de mes amplis de puissance the tamp e400 le problème c'est que c'est des 24 volts donc j'ai acheté un petit module pour convertire en 12v ça ok mais le problème c'est que le ventilateur de l'ampli fait encore du bruit
et je voudrais le changer pour un ventilateur de Pc qui a 4 broches et donc 3 fils non repèrent ( tous des noirs ) comment retrouver mon + et mon - ( rouge et noir sur mon ampli )merci pour votre aide
https://www.amazon.fr/ARCTIC-AFACO-080T ... r=1-3&th=1
est ce que je risque de griller quelle que chose si je me goure entre le + et le-
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
La prise du ventilateur (sur carte mère) est normalisée. Tu devrais pouvoir trouver sur google des photos avec des fils de couleur.
- dr rotule
de toute façon je suis obligé de couper la prise 4 pins du nouveau ventilateur et de récupérer le + et le - pour les brancher sur mon petit module
- pereti
La question simple qui me vient est : pourquoi avoir pris du 4 broches qui est en général du ventilo PWM ?
sinon, pour ta question, c'est simple, tu testes avec une boitier alim (genre un chargeur de telephone 12V que tu auras sacrifié du coté du cable)
l'autre remarque que j'aurai serait que si ton ventilo 24Vdc d'origine fait encore du bruit lorsqu'il est alimenté par du 12Vdc alors réduit encore sa tension pour diminuer sa vitesse de rotation.(10Vdc par exemple)
Oui, mais à un moment donné, il ne démarre plus
- dr rotule
ok polo je vais tester avec une batterie de voiture en 12 v ( j 'ai pensé à ça cette nuit pour le ventil que j 'ai acheté )
en ce moment il tourne a 14v si je descend trop il se coupe comme dit le doc et en plus mon petit boitier est un peu merdique à manipuler pour faire baiser la tension
https://www.amazon.fr/Xilence-XPF92-R-P ... 524&sr=8-8
le prix j 'ai acheté le moins cherLa question simple qui me vient est : pourquoi avoir pris du 4 broches qui est en général du ventilo PWM
- pereti
D'après >> CA <<, ce serait les broches 1 et 2 qui t'intéresseraient.
Broche 1 : Masse
Broche 2 : +12V
Gaffe avec une batterie de voiture ! C'est un générateur de tension quasi-parfait. Le ventilo pourrait fumer dans certains cas ...
Broche 1 : Masse
Broche 2 : +12V
- dr rotule
ok super doc merçi pour le lien
- pereti
pereti a écrit:ok polo je vais tester avec une batterie de voiture en 12 v ( j 'ai pensé à ça cette nuit pour le ventil que j 'ai acheté )
en ce moment il tourne a 14v si je descend trop il se coupe comme dit le doc et en plus mon petit boitier est un peu merdique à manipuler pour faire baiser la tensionle prix j 'ai acheté le moins cherLa question simple qui me vient est : pourquoi avoir pris du 4 broches qui est en général du ventilo PWM
erreur a ne pas faire de mon point de vue.
Le mec, il investi + de 10k€ dans sa salle et s'achète des merdes a 3€ .. *
(ces ventilo low cost sont probablement assez bruyants car mal équilibrés et avec des roulements pas forcement top qualité.)
Sur ton ventilo de base, il doit bien y a voir une vitesse (proportionnelle a la tension qui l'alimente) qui fait qu'il devient inaudible, non ?
10000 euros ou 20000 ( polo je suis ruiné et ma retraite ne serra que de 450 euros misére et j 'ai un ampli à acheter en juillet )oui mais en faite j 'ai annulé ma commande amazon et j 'ai pris çae mec, il investi + de 10k€ dans sa salle et s'achète des merdes a 3€ .. *
https://www.amazon.fr/dp/B08VJJ4BH1/ref=emc_b_5_t?th=1
non a 12v il tourne vite donc il fait du bruit ( vitesse fixe ) d 'ou l achat d 'un qui tourne moins vite 1000 t/m
- pereti
Ces jours-ci j'ai visualisé quelques films dans la salle ciné des films avec des graves et comme dit polo je pense qu'une salle ciné ( meme petite) il faut que les graves poussent et la qualité globale du son est vraiment important ( pour moi plus que l'image ) si je passe le même film sur ma TV 55 pouces et en 5.1 je regarde l'image et dans la salle ciné j'écoute le son
petite question :
polo tu écoutes tes subs à +7 db donc si je pige bien tu as le LFE à +10 db + 7 db ( sur ton préampli) soit +17 par rapport au reste ?
moi par contre je ne sais plus trop où je suis de ce côté-là ( LFE +10 ) et ?
petite question :
- pereti
un 1000 tours en arctic , c'est mieux déjà.
Tout a fait (+17db sur canal LFE a la place de +10db)
le gain se met aussi bien sur le BM que sur le LFE.
Donc si tu as un gain a +7db tu auras +7db sur la partie BM et +17db sur le canal LFE.
C'est aussi mon avis meme s'il n efait pas minimiser l'immersion par rapport a une grande image de très bonne qualité. (je dirais 60%/40%)
