Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guste74, magc, morgan07, Sylvain G., tectuner et 50 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Se passer de caisson de basse
Message » 26 Mai 2021 21:45
Bonsoir . Après avoir décider de remonter mon matériel hifi et home cinéma dans le salon qui était auparavant dans une salle dédié. J'ai décidé de me passer de caisson (le précèdent était à base de 18' dans 220l et ampli dynacord sl1800). donc pas possible de le remettre dans une pièce de vie.
Comme alternative, car mes enceintes (Jamo d500 )en ont obligatoirement besoin. J'ai brancher les deux sorties de mon ampli home cinema (Onkyo RZ900) sur une sortie de mon ampli hifi (Yamaha rn803d) pour que le lfe sorte sur mes enceintes hifi (Eltax PWR 1959,qui sont équipé de boomer de 15').
Cette solution me convient, mais est ce que niveau matériel, il y aurait une contre indication ?
melkor54
Inscription Forum: 19 Fév 2007 19:09
Message » 26 Mai 2021 22:45
Met le réglage "treble" au minimum sur le Yam pour protéger les tweeters au cas où ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Mai 2021 12:17
Merci. Je vais essayer d'y penser quand j'alternerai entre hc et hifi.
melkor54
Message » 27 Mai 2021 18:48
C’est la sortie sub du ONKYO donc logiquement y a pas d’aigu
Mais bon baisser les potards treble ne peut faire de mal ...
C’est toujours possible d’utiliser des enceintes en sub il faut surveiller à ne pas saturer les boomer... mais vu que le canal sub est reparti sur les deux enceintes et que les enceintes ont des HP de 38cm et puissance admissible importante jusqu’à 250W (données constructeur)
il y a de la marge
Enfin attention quand même si il y a réglage de loudness dans le onkyo ... ou double basse ...
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 27 Mai 2021 21:09
J'ai zappé , je suis en mode pure direct pour le Hc ( et en hifi quasi tout le temps)sur le yam. Bah , du coup, baisser les aigus ne sert à rien .
Je pense que ca permet d'éviter la double basse que tu mentionne Vinsize, non ?
melkor54
Message » 27 Mai 2021 21:10
melkor54
Message » 27 Mai 2021 23:29
t’en fait pas si tu vois une membranes de 15p traverser le séjour... c’est que tu as mis trop fort :ko:
Sérieux deja tu devrais sentir à l’oreille si tes enceintes saturent ... à mon avis il n’y a pas de danger, l’amplificateur YAM n’est pas surpuissant vs les enceintes ELTAX
vinsize
Broker
