De l'autre côté, Amarra me montre ses limites en asio après pas mal d'écoutes sur plusieurs de mes systèmes, casques et enceintes. Sur de bons enregistrements il est impressionnant, après sur une moyenne c'est plus bof avec un manque de relief et de dynamique ressentis.
Pas de mode wasapi dans Amarra, je teste le mode Windows Exclusive qui semble meilleur que l'asio.
Entre Audirvana sous wasapi, et Amarra sous W Exclu je trouve que c'est proche en niveau de qualité sur la réso, la propreté générale. Ils montrent de petites différences, Audirvana est un peu plus chaud dans le bas médium, Amarra fait plus "neutre" (c'est subjectif) et sa proposition de soundstage est intéressante. Sur le HD800s le rendu de spatialisation est sensible à ces lecteurs et leurs réglages: plus ou moins large ou profonde, plus ou moins naturelle et précise.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gab75, violon76, Wladok et 102 invités
Amarra, un player en alternative à Audirvana ?
- Rayphi
- Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
Franchement, je comprends absolument pas le choix d'amarra sur Windows, il y a beaucoup trop de bons players sur cet OS pour devoir s'infliger cela...
Parmis les point rédhibitoires:
Pas mis à jour depuis 2 ans: https://www.sonicstudio.com/amarra/news.php
Impossibilité d'afficher plus de 3k entrées:
Pas d'application remote sur Android.
Il ne lit pas les covert arts qui sont dans le dossier de l'album, il faut obligatoirement les avoir dans les tags
Et j'en passe... Il suffit de lire la FAQ pour se rendre compte à quel point le soft est limité de partout.
Foobar, Musicbee, Jriver, Mediamonkey, ce n'est pas qui manque en alternatives sur Windows !
A) At this time, Audio Libraries with more than 3000 Songs, Albums or Artists will not allow sorting by column. This limitation is temporary, was done as a trade off to improve the load time and display of your large Audio Library and will be improved in upcoming releases. Note For Users with more than 3000 Songs, Albums or Artists:
While all of your Scanned Songs, Albums and Artists are listed alphabetically (Numbers before letters) in your Library, the ability to sort columns is disabled for Users with more than 3000 Songs, Albums or Artists. Use the Search feature in Amarra 4 or Amarra 4 Lux to easily locate any Songs, Albums or Artists.
Artwork needs to be embedded in the track or exist as a file in the same directory as the music in order to be imported into Amarra Luxe and by extension, Amarra Play
- BaaM
- Inscription Forum: 17 Nov 2016 1:58
Déjà j'en parle et j'essaye... pas dit que j'allais le choisir!
Pour autant pas interdit d'en discuter. Beaucoup trop de bons players sous Windows? je dirais pas assez. MusicBee essayé récemment, pas top sur la restitution audio, loin s'en faut...
Effectivement je redis, Amarra a une gestion catastrophique de la bibliothèque, j'ajoute lecture non gapless...
Étant donné mes ajustements sur Audirvana ce dernier coche toutes les cases comparé à Amarra, à part quelques écoutes intéressantes sur ce dernier. Rien n'empêche de l'essayer en gratuit, je ne paierai pas la licence vu ce qu'il propose, c'est clair
- Rayphi
Ah mais je ne te reproche pas d'en parler, ni rien du tout d'ailleurs
Et moi aussi je l'ai essayé ce soft, quand la version 4 Luxe est sorti, donc je donne mon avis comme tu donnes le tiens
- BaaM
En matière de players je crois que les attentes des uns et des autres sont différentes et plus ou moins complexe en fonction de l’utilisation.
- wuwei
Moi aussi j’ai essayé Amarra hier soir, une bonne blague : 3 plantages en voulant trier mes favoris sur Qobuz… avant de comprendre que en fait on ne peut appliquer de critères de tri… bref ce n’est pas stable…
Et la télécommande n’est pas terrible, le comble : il faut payer en plus pour accéder à Qobuz !
Retour ce soir à Audirvana 3.5 sous Mac : c’est quand même autre chose au niveau ergonomie.
Peut-être ensuite passerais je à la version studio quand la 3.5 ne marchera plus.
Concernant le rendu sonore d’Amarra j’avoue ne pas avoir fait de comparaisons mais en tout cas je n’ai pas été transcendé…
Et pourtant je fais parti des idiophiles qui entendent des différences entre certains câble ( mais pas tous ) .
Des différences sonores entre des logiciels … il ne faut peut-être pas rêver non plus.
Un intérêt serait d’intégrer des corrections en fonction de l’acoustique de la pièce d’écoute d’une façon accessible au non spécialiste.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Parsifal76
- Inscription Forum: 21 Jan 2016 16:30
Ok BaaM on est d'accord
- Rayphi
J'espère ne pas être trop hors sujet :
Je suis à la recherche d'un tuto en francais pour JRiver.
En effet j'ai changé la config pour passer de la sortie USB (avec Hiface) de mon P.C. pour l'optique. Je désire repasser en mode USB mais JRiver reste muet. J'avais déjà eu du mal à le configurer via la reconnaissance de mon DAC + les paramétrages d'Asio. J'avoue avoir oublié comment j'avais fait à l'époque.
Ma version c'est la 23, c'est juste pour l'audio.
Merci d'avance,
J.C.
Merci d'avance,
J.C.
- Jaccha
- Inscription Forum: 23 Avr 2016 15:26
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
