Je mets ça là parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un autre endroit prévu à cet effet
C'est une annonce pour des enceintes de cinéma à prendre à Vannes. voili voilou
A bientôt à tous les copains qu'on croise autour d'une girafe du coté de St Sébastien sur Loire...
[MODO ON]
Les PA sont à mettre dans la zone petites-annonces
[MODO OFF]
Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Forumeurs du 44, c'est ici que ça se passe...
- thierrybzh
- Inscription Forum: 02 Sep 2011 21:59
Bonjour à tous et vivement que l'on se retrouve devant une grenadine
A tout hasard, quelqu'un aurait-il un appareil pour mesurer le débit en extraction d'une VMC (ce qui est aspiré par la bouche de la Sdb quoi)
Pour info je viens de changer de VMC, et, comme elle fait trop de bruit, j'ai changé le condensateur pour diminuer la vitesse moteur et depuis, le déclenchement automatique de la grande vitesse ne se fait plus. Je voudrais savoir si le nouveau débit est suffisant pour faire monter l'humidité jusqu'au capteur d'humidité qui est dans le bloc vmc ou s'il y a une autre raison
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Pas de ça chez moi.
Sinon remettre le bon condensateur et installer un piège à son pour VMC entre la bouche de VMC et la VMC elle-même.
#1. Soit tu l'achètes : https://www.domomat.com/1546-piege-a-sons
#2. Soit tu le fabriques :
- Kroutch
bonjour,
j'ai déjà regardé mais si le piège "piège " l'humidité, le grande vitesse ne s'activera pas et c'est pourquoi je cherche avant de mettre un artifice ou un condensateur.
PS pas sur que les matériaux de la photo soient très adaptés pour l'humidité d'une Sdb
PS2 j'ai remis le condo d'origine en attendant : +3db
- michelB2
Je t'ai juste mis une photo pour l'exemple
- Kroutch
Sur une VMC, on ne touche pas au moteur.
Pour le débit, on met un régulateur (que l'on trouve souvent dans les appart selon l'étage). https://top-vmc.com/o-125-mm/226-regula ... gK_YfD_BwE
Pour le bruit, une mousse qui permet aussi de réguler. https://www.econology.fr/sve-helios-sil ... gJR1PD_BwE
Ou le traditionnel piège à sons comme Damien t'as indiqué.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
bonsoir,
Dans les trois exemples, régulateur, mousse ou piège à son, la limitation de l'extraction est permanente. Dans le cas du condensateur, il n'agit que sur la petite vitesse de la VMC, que le capteur d'humidité détecte un besoin, l'extraction passe en grande vitesse et cette grande vitesse ne passe pas par le condensateur et est donc au maxi.
Pourquoi dis-tu que "Sur une VMC, on ne touche pas au moteur." ?
Comme je l'ai dit plus haut, "j'ai changé le condensateur pour diminuer la vitesse moteur et depuis, le déclenchement automatique de la grande vitesse ne se fait plus." et c'est que j'essaie de comprendre.
En désespoir de cause, je mettrai probablement un des éléments mais comme vous le savez maintenant, je suis têtu donc je continue de chercher.
- michelB2
Chez moi j'ai un piège à son ajouté à l'extraction de la VMC qui est pil poil au dessus de ma salle HC, et je ne l'entends pas du tout sauf à être seul dans la pièce, sans aucun bruit parasite et l'oreille attentive juste sous la bouche d'aération...
ma salle dédiée
tu as pris quel modèle de piège à son ?
As-tu idée de la perte de charge générée (= perte de débit d'aspiration) ?
la pièce qui est aspirée est elle une sdb ?
- michelB2
Un vrai dialogue de sourds
- Kroutch
michelB2 a écrit:tu as pris quel modèle de piège à son ?
Je ne me souviens plus du modèle mais je l'avais pris chez Leroi pinpin.
La perte du débit d'aspiration est minime dans mon cas. C'est juste le bruit qui est diminué. Et la salle aspirée est ma salle HC pas ma salle de bain.
ma salle dédiée
a moins que tu ne prennes des douches dans ta salle HC, l'humidité à aspirer est moindre. D’où mes interrogations sur la perte de débit.
J'ai essayé de mettre un "bouchon" en mousse devant la bouche (pourtant pas totalement fermé) et l'humidité ne s'évacue plus.
C'est pourquoi je continue à chercher un système qui ne ralentit pas le débit à grande vitesse. Le condensateur semblait prometteur.
- michelB2
je te confirmes que ce que j'ai ne diminue pas le débit puisque le piège à son ne se met pas au niveau de la bouche d'aération mais plus au niveau de la VMC en elle même. Pour ma part je l'ai inséré à une jonction de tuyau pour ajouter de la longueur au tuyau initial qui était un peu court. En vitesse 2, on entend un peu mais ce n'est pas non plus gênant.
Après si tu l'entends de trop, il ta faudra chanter sous ta douche...
ma salle dédiée
si en plus , il faut que j'apprenne à chanter, je crois que je vais plutôt arrêter de prendre des douches
- michelB2
Pour ceux qui veulent de la dalle plafond noir, blanc ou bleu ( Rockfon 4 cm d'épaisseur en 60x60), j'en ai quelques quelques milliers de m2 si vous le souhaitez.
Gratos à venir décrocher/récupérer sur place au bowling.
- Fichiers joints
- ecran_Photo_1008030.jpg (14.28 Kio) Vu 406 fois
- nonobowl
Retourner vers Pays de la Loire
