Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Arsenic, dombell, dragornard, esolma, lapinosore, lasticot, petesburne, PtitLu64, themouloud, thivame, yardbird et 264 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
Super.. C'est problématique je ne peux pas changer la tv ET l'ampli.. Je ne pourrais pas utiliser le PC avec le HC
- CorLeonE
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 20:18
Que pensez-vous de ce genre de convertisseur ? (j'ai pris au pif, il existe plein de modèles différents)
https://www.on-mag.fr/index.php/video-h ... rc-et-earc
EDIT : j'ai vu qu'il y avait un topic sur ce genre de boîtier
- CorLeonE
Apres avoir lu toutes les pages de ce topic je vais le réactualisé j'ai acquis dernierement un yamaha rx a 3060 j'ai survolé le manuel mais je ne trouve pas le reglage afin de lui signaler que mon ampli de puissance prend en charge les colonnes la centrale et les surround
- Davsevelyninmel
- Inscription Forum: 10 Déc 2017 21:43
Davsevelyninmel a écrit:Apres avoir lu toutes les pages de ce topic je vais le réactualisé j'ai acquis dernierement un yamaha rx a 3060 j'ai survolé le manuel mais je ne trouve pas le reglage afin de lui signaler que mon ampli de puissance prend en charge les colonnes la centrale et les surround
Curieuse question mais tu devrais trouver ces réglage dans le menu configuration :
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
c'est plus l'onglet "power amp Assign " qui m'interpelle apres pour ma défense j'ai l'ampli depuis hier
- Davsevelyninmel
Davsevelyninmel a écrit:c'est plus l'onglet "power amp Assign " qui m'interpelle apres pour ma défense j'ai l'ampli depuis hier
Pourquoi, tu n’as pas de son?
A part si tu veux faire de la bi amp, ou si tu as une zone 2, cela ne sert à rien de modifier ce menu : tu peux laisser le réglage par défaut en 7.1.
Si c’est un ampli d’occasion, tu devrais faire un reset usine afin de partir sur des réglages propres.
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Davsevelyninmel a écrit:c'est plus l'onglet "power amp Assign " qui m'interpelle apres pour ma défense j'ai l'ampli depuis hier
Si tout vas bien mais je pensais qu'il fallait renseinger au yamaha les sorties alimentées par un ampli externe, oui j'ai fait un reset d'usine afin de partir sur une base neuve
- Davsevelyninmel
- Davsevelyninmel
Si tu n’as pas d’ampli externe et si tu n’a pas une configuration avec plus de 9 enceintes, tu n’as rien à changer.
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Si tu n’as pas d’ampli externe et si tu n’a pas une configuration avec plus de 9 enceintes, tu n’as rien à changer.
j'ai justement un ampli Emotiva XPA 5 gen 3
- Davsevelyninmel
Si tu n’es qu’en 5.1, tu utilises les pré out du Yamaha vers l’Emotiva et il n’y a rien à changer.
Pourquoi avoir acheté un integré si tu as déjà un bloc de puissance. L’achat d’un preampli aurait été plus judicieux.
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Si tu n’es qu’en 5.1, tu utilises les pré out du Yamaha vers l’Emotiva et il n’y a rien à changer.
merci pour tes retours, ma configuration est en 5.2.4 le yamaha 3060 remplace un autre ampli hc de moin bonne qualité le pré ampli sera une piste a creusé
- Davsevelyninmel
Apres une calibration en 8 points il s'avere que le Yamaha est d'une autre trempe que le onkyo, bon le remplacement de l'ampli n'est jamais une mince affaire avec tous les branchements, ile me reste encore a etudier le mode d'emploi pour la quantité de réglages sur cet ampli mais en tout cas le systeme c'est montré beaucoup plus solicité.
Les Rf7 semblent prendre vie la gestion des caissons est egalement beaucoup mieux geré je ne fait aujorud'hui que des ecoutes musiclas il me tarde de voir la bulle sonore de ce yamaha devant un film
J'ai achete cet ampli grace a ce topic et surtout je savais a qui je l'achetais et je ne regrette pas mon choix
Il ne me restera plus qu'a lui mettre dans un premier temp un bon lecteur reseau afin de pouvoir profiter de mon abonnement HD et je pense un petit Dspeaker pour avoir quelque chose de convenable pour mes oreilles tant en hifi que pour le home cinema
Les prochains jours vont etre l'etude des reglages en fonction de se que je vais regarder et ecouter
- Davsevelyninmel
Bonjour à tous !
Un petit coup de main pour l'ignorant de service SVP ! J'ai à la maison le RX-A1060, dont je suis très content en HC, mais aussi en musique depuis que mon ampli stéréo est en SAV de l'autre côté du Brexit. J'ai un souci, quand même, qui est le suivant : autant, dans ma petite pièce d'écoute, l'ampli suffit à assourdir le public pendant un film dès que je pousse le potard aux alentours de -25 à -20, autant je suis obligé de forcer avec la musique. J'écoute beaucoup de musique classique (dont je suppose que le niveau d'enregistrement est faible ?), et je suis obligé de monter jusqu'à -7 ou -6 pour avoir un son juste moyen dans 12m2 avec, mettons, Le chant du rossignol de Stravinsky (Saraste chez Virgin Records) ou la Sinfonia da Requiem de Britten (Bedford chez Naxos). Ça vous paraît normal, vous avez des expériences similaires ? Je dois dire que je panique un peu quand je m'approche de zéro...
Pour info, j'ai ce problème avec les Mutine de chez Récital Audio et les Electra 1007 de chez Focal.
- BobTocque
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 14:55
Activé la compression de la dynamique surtout sur le périphérique HDMI.
par exemple si le périphérique sources est une platine activé la compression de la dynamique sur la platine.
puis éventuellement activé la compression de la dynamique sur l'amplificateur, avoir plusieurs possibilités soit dans option puis YPAO Volume et activé à la fois
YPAO Volume
Adaptive DRC.
aussi dans le menu de l'amplificateur dans réglages puis son puis dynamique, mettez Dynamique sur Minimum/auto ,ou encore Standard.
aussi configuré soit le niveau de l'enceintes central avec un signal au sonomètre du bruit rose de 1,5 dB de plus que le bruit rose au sonomètre de vos Frontales.
autres possibilité, dans option puis Dialogue, augmenter Dialog level ou Niveau Dialogue, à +3, et là vous n'aurez pas à jouer sur le bouton du volume.
YPAO Volume
Adaptive DRC.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
