Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet - (voir post 1)
Message » 11 Juin 2021 8:40
jacko a écrit:
skate a écrit:Que veux tu dire ? J'ai un ampli HC avec deux sorties caissons pour LFE (en HomeCinéma)et un amplificateur sur sorties pre-out.
Je parlais spécifiquement de l'utilisation en parallèle de ce type de caissons "haut-niveau" en extension L/R de mes enceintes colonnes pour la HIFI... sans remettre en cause l'association de mes caissons pour la partie Home Cinéma.
Si tu veux scinder le BM du LFE sur différents caissons, il faut soit que l'ampli puisse le faire sur les sorties sub. ce qui n'est pas le cas du matos actuel hors les quelques exceptions du HDG.
Soit tu te sers des sorties pre-out qui peuvent sortir tout le signal. Les coupures à gérer sur le caisson lui même.
Soit tu utilises un ou des caissons avec des entrées haut niveau, c'est fait pour.
Wend
Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Annonce
Message par Google » 11 Juin 2021 8:40
Publicite
Message » 11 Juin 2021 13:33
Et a priori fait pour complémenter une enceinte colonne, rajout d'un HP de basse, plus que pour traiter les signaux LFE, quoique les deux entrées sont peut-être cumulables sur ce type de caisson...
Projecteurs : UHZ65 W1210ST W1070+ SP8604 HC1100 XV Z10000 TV Samsung 8k QE55Q950 Plasma LX608D PS3 Canal UHD G9
Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 Focal Electra 1028 Be2 APTV4k Zidoo X9S Xiaomi TV 3 DVP5000 iScan Mini AVR 4550 JMR X04 AM10 Elite/900/350
skate
Staffs Home-Cinema & Multimédia
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 11 Juin 2021 14:21
Jamais cumulable sur un même caisson.
L'une prend le pas sur l'autre par détection du signal
Chez REL ça marche comme ça.
Ce qui permet d'avoir une config Hifi et HC indépendante avec un seul caisson.
Utile vu qu'un caisson en Hifi (pur BM) ne s'utilise pas de la même manière en HC (LFE en priorité ).
jacko
Secrétaire Général de l'Association & Relations PROs
Message » 11 Juin 2021 15:13
Vous êtes au taquet :ane:
seigneurvador
Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Message » 17 Juin 2021 14:39
Bonjour. Théoriquement qu elle est la différence entres les 2 courbes dans " options de son ciblé "?
Je ne vois pas trop de différence. Dans quel cas choisir l une ou l autre?
ptitmick22
Inscription Forum: 14 Oct 2011 19:22
Message » 24 Juin 2021 10:06
Hello à tous !
Ma petite installation :
L/R = Atlantis Lab AT23
C = Atlantis lab AT21
Surround = Eltax Monitor 3
Ampli : Denon 3700H
Du coup première opération, passer par la calibration :)
Et la je découvre les chiffres :D
L/R : -4,5db
C : -8,5db
SD / SR : -4,5 & -5db
Centrale et surround en small, L/R en grande
Dynamic EQ activé sur reference
Dynamic Volume sur Light
Du coup c'est quand même assez castrateur ! Obligé de monter le volume pour avoir un volume intéressant (en gros 60/70 sur 100)
Et surtout les voix en retrait ... du coup j'ai tenté de tout remonter tout en conservant les écarts, et de booster un peu la centrale (+2db par rapport au relevé).
Y'a t'il mieux à faire selon vous ?
comassky
Inscription Forum: 07 Mar 2018 13:09
Message » 24 Juin 2021 10:53
Pour les voix en retrait, tu peut en effet remonter la centrale.
Par contre tout remonter cela ne sert a rien cela casse même la calibration :ko: , donc tu devrait revenir au valeurs par defaut. Et c'est ou le probleme de monter le bouton de volume ? :hehe:
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
pasender
Relations PROs
Relations PROs
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 24 Juin 2021 11:08
pasender a écrit:Pour les voix en retrait, tu peut en effet remonter la centrale.
Si on garde les écarts entre enceintes ca a un impact sur Audissey ?
Pour monter le volume, j'y vois l’inconvénient de la conso, de la chauffe, de la distorsion qui se ramène.
Et psychologiquement je me dis que c'est bête de brider le preamp pour solliciter + l'ampli de puissance non ?
Du coup vous laisseriez les valeurs calibrées avec un boost +3db (donc -5,5db) sur la centrale ?
J'ai oublié de dire mais les L/R passent par le bloc puissance de mon Atoll IN300
comassky
Message » 24 Juin 2021 14:42
comassky a écrit:Si on garde les écarts entre enceintes ca a un impact sur Audissey ?
Oui, ça aura un impact sur tout ce qui est traitement dynamique.
comassky a écrit:Pour monter le volume, j'y vois l’inconvénient de la conso, de la chauffe, de la distorsion qui se ramène.
Non, non, et non.
comassky a écrit:Et psychologiquement je me dis que c'est bête de brider le preamp pour solliciter + l'ampli de puissance non ?
Non.
Audyssey a calibré les niveaux de manière à ce que tu obtiennes (théoriquement) 105dB à la PE à 0dBFS, et avec le volume de l'ampli à "0dB".
comassky a écrit:Du coup vous laisseriez les valeurs calibrées avec un boost +3db (donc -5,5db) sur la centrale ?
Oui, tu remets tout aux valeurs trouvées par Audyssey.
Et tu montes la centrale de 3dB (à -5.5dB).
Et moi je désactiverais le "Dynamic Volume" qui est un compresseur caca
Ensuite, tu n'as pas parlé du sub :wink:
Typiquement, par rapport au réglage de niveau d'Audyssey,
tu peux le monter de +3 à +7dB suivant ton bon plaisir ...
dr rotule
Message » 24 Juin 2021 14:51
Non, non, et non.
Non.
Et moi je désactiverais le "Dynamique Volume" qui est un compresseur caca
Super ! merci beaucoup.
Je teste ca en rentrant.
Pas de subwoofer pour le moment .. je met les basses sur les L/R
comassky
Message » 02 Juil 2021 16:01
J'ai un souci avec cette appli. Lorsque je lance une calibration, tout se déroule impeccable pour les 6 premiers points de mesure. Quand j'arrive au 7ème, les frontales et surrounds dont bien testées mais ça bug sur les caissons :roll: L'appli indique qu'elle les teste mais aucun son ne sort (Alors que je n'ai pas le souci sur mes mesures précédentes). Un message fini par s'afficher :
"Trop bruyant
Il y a trop de bruit de fond dans pièce. Veuillez faire le silence pendant les mesures et étendre tout autre appareil électronique, climatiseur ou radiateur"
Évidemment, il n'y a aucun bruit dans salle...
J'ai fait le test 2 fois de suite, le bug est apparu à chaque fois sur la même mesure, et au même moment dans la mesure.
Si je refais la dernière mesure, j'ai exactement le même souci.
Si j'annule, je reviens à l'écran précédent et je ne peux plus rien faire, l'appli semble figée et je dois "forcer l'arrêt" pour la redémarrer. Évidemment, aucune donnée n'est sauvegardée :(
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un souci similaire ?
HC KCS - DENON - SONY - MACMAH - NVIDIA SHIELD 2019 - Ecran DIY 3m <<>> HIFI vintage PIONEER - AKAI - SONY - Pierre Etienne Léon
Installation en 7.2 Cinéma pro
Vous aimez HCFR ? Adhérez à l'Association
Kroutch
Administrateur Forum Installations
Message » 02 Juil 2021 17:19
Je pense qu'il s'agit véritablement d'un bug :mdr:
Et si tu faisais une calib en 6 points, en attendant une mise à jour ?
dr rotule
Message » 02 Juil 2021 18:45
Je ne suis pas obligé de faire tous les points d'écoute ?
Pas vu de menu pour arrêter le processus
Kroutch
Message » 02 Juil 2021 19:46
Je ne pratique plus Audyssey depuis quelques années. Mais à l'époque, on pouvait s'arrêter quand on voulait.
dr rotule
Message » 02 Juil 2021 19:49
Kroutch a écrit:Je ne suis pas obligé de faire tous les points d'écoute ?
C'est le "utiliser position 6" que l'on voit sur l'image, je dirais
n35t4
Inscription Forum: 07 Déc 2020 15:53
