Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Polopretress et 10 invités
THX 68 - Pied Soundpath SVS
Message » 07 Juin 2021 16:48
Le Lift35 clignote de manière éphémère : Cela signifie INPUT OVERDRIVE WARNING
Overdrive, pas bon ça ... Marty McFly fait la même chose à la seconde 19 de cet extrait :
> OVERDRIVE <
On sait comment ça finit :siffle:
:ane: :ane: :ane:
j 'adore en plus c'est le woofer que polo veux acheter :wtf: :wtf: :wtf:
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Annonce
Message par Google » 07 Juin 2021 16:48
Publicite
Message » 07 Juin 2021 23:11
Polopretress a écrit:Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais de telles contraintes en terme de volume. je pensais ton vaisseau plus long.
Moi, je les sens mieux comme cela en effet. A 1m60, derriere ca va taper dur
Bon alors attention, on m'a demandé la distance entre mes oreilles et le mur arrière :grad:.
Donc en faisant les intersections adéquates (oreilles/mur - mur/sol) c'est bien 1m60 effectivement mais à l'arrière de la salle sur la partie la plus basse et la plus éloignée du rampant passe alors à 3m10 jusqu'aux oreilles.
Donc en finalité, si le caisson sera posé à arrière, il sera situé à partir de la membrane à 2m20 du siège 1-2 par ex. dû au rampant :wink: .
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 07 Juin 2021 23:34
Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le siège 5 (ou les autres) soit exactement au milieu entre les murs (durs) avant et arrière.
Car à cet endroit, il y a beaucoup d'annulations provoquant autant de trous dans la bande passante.
Mais les rampants, s'ils sont bien durs, jouent en ta faveur pour juguler les modes.
dr rotule
Message » 08 Juin 2021 1:01
pas dit.
modes stationnaires transverses, en veux-tu, en voilà...
mais c'est pas dur vraiment. des tuiles et du placo. Pas hyper perméable non plus.
par contre, pour moi, rampants = siege de pression acoustique elevée pouvant brouiller le message sonore a basse frequence si on est trop près.
y a pas a tortiller, vu que le choix de placement sub est varié, faut passer vite a la mesure qui confirmera ou le placer.
Serveur UNRAID
Config HC: PCHC/Sony45ES/Microperf 2m80/ Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 sur 2 Inter-M R600 + Yam P2040 /Sub Beyma 18" et JBL GTI15 sur Mac Mah VZX Pro II 2500 /10HP surround Arena120 sur HPA QA 4150 + NX1000D /2 DCX2496 /Nakamichi AV1
Polopretress
Membre HCFR Contributeur
Message » 08 Juin 2021 21:01
N'ayant pas d'anniversaire de chat à souhaiter :hehe: , j'ai pu en profiter pour descendre donc le "SW Trim" sur 0dB et monter le volume du caisson via l'application SVS à -16dB.
Toujours la même écoute sur l'extrait de AD-Astra, et le Lift35 ainsi que le by-pass, s'allume toujours un "ptit" coup bref juste lors des très grosses explosions.
Avant c'était beaucoup plus prononcé, genre un gros bleu qui t'illumine toute la pièce :mdr: .
Par contre en descendant le volume du potard de -10dB à -14dB, il n'y a pratiquement plus rien, seulement le rendu n'est plus pareil, comment dire, on sent moins la patate :oops: .
Est-ce que je continue à descendre le niveau de sortie du Yamaha et monter celui du caisson jusqu'à ce que les témoins ne donne plus signe de vie :wtf:
Thx68
Message » 08 Juin 2021 21:12
Oui, tu passes le sub out de l'ampli de -1dB à -3dB, et tu montes le niveau du PB1000 de -16dB à -14dB.
Et ensuite, tu testeras le Lift25 :hehe:
dr rotule
Message » 08 Juin 2021 23:39
Ok :bravo: .
:thks: dr rotule pour tous tes bons conseils avisés :ohmg:.
Thx68
Message » 08 Juin 2021 23:44
Ca n'encaisse pas des masses ces petits Antimodes ...
(en même temps "-10dB" sur le Yam comme niveau d'écoute c'est très fort, non ?)
Mai au final, les derniers réglages ne doivent rien changer au niveau de sortie du sub.
En revanche, avec le Lift25 ...
dr rotule
Message » 11 Juin 2021 18:14
Je repasse par ton post et il me vient une reflexion que je n'avais pas expliqué assez je pense.
pour ce dont je parlais:
Pour moi, je suis d'accord avec dr rotule. Il faut tester les autres positions arriere. Te rendre compte si la provenance des infra par l'arriere n'est pas déroutant/gênant et baveux/bouillon (a cause du room gain et de ta proximité).
il suffit de se rapprocher d'une cloison (ou pire , d'un angle) pour se rendre compte de ce que j'appelle baveux/brouillon.
C'est fort, ca perd tout de sa dynamique et au final , c'est merdique a souhait meme si certains pensent qu'a cet endroit , ils ont de bonnes basses :zzzz: :zen:
Le genre de rendu que l'on peut attendre dans une salle de vie avec le canapé contre une cloison....
Le seul compromis est de baisser le niveau alors que si tu n'es pas dans ce genre de zone, y a pas de limite a monter le niveau.(la limite devient la santé de tes acouphènes)
Donc si tu es dans le cas sur une des places où tu penses que tu es arrivé a la limite car cela en devient desagréable, j'ai un peu peur que tu sois un peu dans cette situation. Pas totalement mais un peu.
Normalement, + tu montes le niveau, + ca secoue physiquement mais cela doit rester clair, dynamique et intelligible et sans gene.
Pour cette raison, je ne sais pas le démontrer mais je le sens comme çà, je pense qu'installer un caisson de basse dans un logement des rampants n'est pas du tout une bonne idée car le rampant prolonge en cone la zone de malaise (zone de surpression acoustique) et + on est loin, mieux on se porte.
La position arriere sera donc, a mon avis, bien + favorable a une écoute des basses a fort niveau sans gene aux différentes positions d'écoute. Sans compter que le delta distance par rapport aux positions d'écoute sera probablement plus faible facilant ainsi aussi la mise en phase d'un second caisson s'il devait y en avoir un.(car les écarts de distance aux différentes PE compromettent cette mise en phase et participerons aussi a cet effet "brouillon".
Bien entendu, les rampants restants, leur zone de surpression acoustique restera aussi puisque les basses fréquences ne sont pas directives (rayonnent a 360°), mais ce sera moins prononcé, je pense.
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 14 Juin 2021 23:02
dr rotule a écrit:(en même temps "-10dB" sur le Yam comme niveau d'écoute c'est très fort, non ?)
Oui effectivement, -10dB est très fort comme écoute, idéal pour les démos :wink: .
Après je passe entre -12 à -14dB mais cela n'a plus le même impact physique je trouve......
Dernier réglage effectué et toujours un petit clignotement bref sur la led "Lift35" lors de très gros infras :-? .
Donc essaie du fameux "Lift 25" mais en vite fait car pas eu trop le temps ce week-end (anniversaire de la souris du chat à fêter :hehe: )
Donc j'appuie sur le bouton jusqu'à ce que le point lumineux bleu du "Lift25" s'allume et j'essaye 2-3 extraits vite fait......
:oops: :oops: Je n'entends pas trop de différence avec ou sans :hein: .
Ça doit sauter au yeux direct ou c'est plus subtil au niveau du ressenti du grave ?
Thx68
Message » 15 Juin 2021 14:18
"Aux yeux" peut etre pas :ane:
oui mais comme l'a écrit dr rotule, si tu baisses là au niveau du gain de l'ampli yam, faut que tu compenses de la meme chose coté niveau sub.(donc augmentation de la meme valeur)
L'idée, c'est juste descendre le niveau qui va attaquer l'antimode et ensuite le caisson afin de plus saturer (clipper) et donc derriere tu compenses en augmentant le volume du caisson.
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 15 Juin 2021 18:39
Je dois relire le manuel de l'Antimode. Mais je crois qu' un petit clignotement bref sur la led "Lift35" lors de très gros infras n'est pas grave. Ce serait juste un WARNING.
Quel est le modele de ton Antimode deja ? 8033S-II ?
Pour ce qui est du Lifft25, oui ca devrait sauter aux oreilles :mdr:
Du moins avec mon ancien Antimode, c'etait le cas.
Cependant, si l'on regarde les courbes cibles :
- on voit que la courbe cible standard (celle qu'on utilise actuellement) est la verte.
(niveau : +3dB sur leur graphe)
- Lift25 fait +5dB @ 20Hz, mais aussi -3dB @ 100Hz par rapport a la courbe verte.
C'est a dire que d'un cote on monte le niveau, et en meme temps, on le baisse vers le haut du spectre du sub.
Que tu n'entendes rien est pour le moins surprenant ...
Peux-tu essayer le Lift35 ?
Tu es sur de ne pas avoir enclenche le bypass ?
dr rotule
Message » 15 Juin 2021 23:29
Code: Tout sélectionner
Oui, ca doit etre comme les LED jaune sur DCX. Le but étant de ne pas arriver aux rouge.
Pour le lift25, faudrait compenser cette perte de 3db.
Après, on connait pas sa distribution de mode. Si t'as un mode meme a 30/40Hz, a mon avis ton boost passe quasi inaperçu.
d'autre part, sa référence étant l'explosion Ad Astra, je ne pense pas que ca descend aussi bas. (c'est puissant mais pas si bas que ca j'ai l'impression)
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 16 Juin 2021 0:17
C'est une erreur de ma part :oops:
Je parlais du potard du Yamaha :wink:
dr rotule a écrit:Quel est le modele de ton Antimode deja ? 8033S-II ?
Oui, c'est bien celui-ci :bravo:
dr rotule a écrit:Tu es sur de ne pas avoir enclenche le bypass ?
Oui, tout à fait sûr :wink:
Comme dit, j'avais que très peu de temps et effectivement comme l'a souligné Polo, que sur Ad-Astra :oops: .
Je vais essayer demain en me prenant un peu plus le temps pour entendre si différence il y a :oldy: .
Thx68
Message » 16 Juin 2021 0:38
OK, donc si tu baisses le niveau général, c'est un peu normal que coté caisson, ce soit moins percutant.
Tu peux aussi avoir un réglage de nuit ou tu vas encore + booster tes basses afin de conserver un peu de punch a faible niveau d'écoute.
Serveur UNRAID
Polopretress
