Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Mercuriale Monitor65- Audax - Tweak Vintage
Message » 11 Juin 2021 10:06
3x c'est une astuce suffisamment juste.
Avec vituixCAD on voit très bien à partir de quelle distance l'effet de baffle est complet (En plus avec la molette sourie c'est instantané)
Et du coup oui, ça dépends beaucoup de la forme de l'enceinte et des conditions de mesures (Une vieille JBL en appartement c'est compliqué ! :) )
Quand les conditions sont réunies, je ne vois que des avantages à merger Near/MIB avec un far field. Aucunes interprétations.
En revanche lorsqu'on ne peut pas avoir l'effet de baffle complet (Et d'autres raisons encore) , le merge reste réalisable et le passage de,disons -3db, à -6db peut tout à fait ce travailler avec un HS.
Mais j'ai l'impression que ça peux masquer des trous autour de 200/400 hz. Ou vu en creux les surtensions sur l'alignement du woofer.
J'ai remarqué ça avec le Sica 6.5h 1.5cp. Avec quelques mesures (trop prés) je n'avais pas vu un creux dans la réponse en fréquence à cet endroit. Du coup une fois filtré, avec quelques mesures dans de meilleurs conditions, je me suis aperçus que j'avais un large trou à ces fréquences que j'aurais pu travailler un peu avec l'alignement BR et la self du woofer.
Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser.
HoberM
Annonce
Message par Google » 11 Juin 2021 10:06
Publicite
Message » 13 Juin 2021 14:08
tu vois ça ou sur Vituix ? :wtf:
tracerbox
Message » 13 Juin 2021 18:21
Tool > Diffraction
On peut faire varier la distance et voir le niveau bouger d'environ -3db à -6db selon la distance.
Après j'ai jamais remis en cause le modèle qu'il utilise...
HoberM
Message » 15 Juin 2021 21:00
Mais Vituix tient compte de la diffraction ? on la rentre ou dans l'étude du filtre ?
tracerbox
Message » 15 Juin 2021 21:56
Non, l'idée c'est de merger la mesure nearfield avec la simulation du baffle step.
Puis de merger le résultat avec la mesure farfield faite à la distance simulée.
Et pour faire ça d'un coup d'un seul tu peux passer par la fonction tool -> Merger :)
Je crois même que REW te permets de faire ça depuis assez récemment.
Du coup, si tu as mesuré trop prêt pour capter tout l'effet de baffle, tu peux tenter d'observer la courbe simulée et d'ajouter un high-pass dans ta simulation de filtre.
C'est du bidouillage, mais pas temps que ça :) c'est plutôt efficace.
Pas question de faire de mesures polaires par contre.
Et j'ajouterais, que si les mesures se font si prêt, qu'il vaut mieux mesurer chaque HP dans leurs axes et simuler leurs positions dans VituixCAD, la triangularisation sera plus juste pour simuler la phase au point d'écoute.
HoberM
Message » 15 Juin 2021 22:52
:hein: pas sur d'avoir tout compris mais tu m'aides bien merci :bravo:
tracerbox
Message » 16 Juin 2021 9:06
Si je dis des conneries tu peux tacler hein ? :mdr:
Pas de ça entre nous :ane:
HoberM
Message » 16 Juin 2021 9:08
HoberM a écrit:Si je dis des conneries tu peux tacler hein ? :mdr:
ça peut arriver, mais avec Sylvain c'est plus souvent le contraire :mdr: (expériences inside)
En acoustique, l'analyse judicieuse des valeurs mesurées nécessite la connaissance de leur seuil d'audibilité.
Agnostic1er
Administrateur Forum DIY & Contributeur HCFR
Message » 16 Juin 2021 9:27
:siffle: Tacle à la gorge.
:mdr:
HoberM
Message » 16 Juin 2021 10:18
HoberM a écrit::siffle: Tacle à la gorge.
:mdr:
non, il me manquerait trop mon :friend:
Agnostic1er
Message » 17 Juin 2021 21:27
Ouais dis donc c'est ma fête :evil:
J'ai l'habitude avec Hubert faut dire qu'un paquet de fois, j'ai mis ses nerfs à l'épreuve :zen:
N'empêche maintenant, j'ai des enceintes qui sonnent bien :bravo:
vous ne pourriez pas me détailler le "merge" de "tool" de Vituix because là je nage :thks:
tracerbox
Message » 18 Juin 2021 7:49
Et bin en faite tu claques une mesure de l'évent en champs proche, une mesure du HP en champs proche puis une mesure lointain.
Ensuite en fonction de l'aire de l'évent, de la Sd du HP et de la distance de la mesure farfield, vituix te calcule les atténuations nécessaires pour aligner les niveaux SPL.
Ensuite il te propose des fréquences de transition entre ces 3 mesures.
Ensuite il fusionne tout ça ce qui te permet d'avoir une mesure simili anéchoique de ton HP avec l'évent, le grave et l'effet de baffle.
Tite vidéo de l'éditeur https://www.youtube.com/watch?v=cUGDhpleWD0
PS : tu retrouves exactement la même procédure dans le manuel ARTA, sauf qu'il faut faire les calculs manuellement.
Perso je trouve ça intéressant car j'aime bien comprendre quelles formules utilisent les softs.
https://artalabs.hr/AppNotes/ARTA%20Han ... nglish.pdf
A partir de la page 121 et page 127 pour les enceintes BR.
GoodNoize
Message » 18 Juin 2021 18:54
Merci GoodNoize, cette vidéo explique bien !
Je ne remercie pas Agno :mdr:
tracerbox
Message » 18 Juin 2021 19:19
tracerbox a écrit:Je ne remercie pas Agno :mdr:
m'en fiche :oldy: :ane: :mdr:
Agnostic1er
