Salut tous le monde ,
Je suis en travaux et j'ai passé mes câbles d'enceintes arrière dans le plafond , seulement je n'ai pas repéré mes cables ( + et moins - )
Du coup pour le branchement je risque d'a oir un soucis
Pour les repérer comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spoublan et 199 invités
polarité enceintes
- marcocod44
- Inscription Forum: 04 Jan 2016 20:19
Salut, c'est quoi comme câbles.
Tu dois avoir un liseré sur un des fils.
Ou alors une différence de forme (carré/rond) pour faire la différence entre le + et le -.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
C'est du cable 2.5 acheté chez boulanger je crois à l'époque et non il n'y a ni forme différente et le marquage est tous 50 60 cm donc je peux plus le voir c'est d'ailleurs pour ça que je pose la question...
- marcocod44
Non
Par contre ça te diras pas quel fil est le même en entré et en sortie.
Tu branche ta pile en entré, en sortie tu mets l'ampoule et elle s'éclaire, tu inversé les fils à l'ampoule et là...........
Ben elle s'éclaire aussi
Une ampoule n'a pas de + et -, ça marche dans les deux sens.
- 1200Bandit
Bah oui c'est évident , bon y a t il un moyen à part tirer dessus comme un savage jusqu'à voir l'écriture sur le câble ?
- marcocod44
Perso, je mets un morceau de ruban adhésif de couleur à chaque extrémités du câble une fois celles-ci repérées.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Oui mais là c'est trop tard
Avec un multimètre si c'est pas trop loin l'un de l'autre ?
- 1200Bandit
Sinon beaucoup plus simple :
Avec un 3éme fil, ta pile et ton ampoule.
Comme un "bon" schéma vaut mieux qu'un long discours.
Bleue : ton câble
Rouge : le fil en plus
Là ça s'éclaire, et donc tu as trouvé le fil en entré et sortie !
Si tu n'as pas pris le bon fil en sortie alors ça ne s'éclaire pas
Bleue : ton câble
- 1200Bandit
Jean16 a écrit:Perso, je mets un morceau de ruban adhésif de couleur à chaque extrémités du câble une fois celles-ci repérées.
Merci de ton intervention ....
- marcocod44
1200Bandit a écrit:Sinon beaucoup plus simple :
Bleue : ton câble
Ah oui bien vu chef !!! Et le cable supportera les 4.5v ?
- marcocod44
Oui bien sûr !
C'est du câble pour enceintes, mais c'est d'abord du câble en cuivre comme pour l'électricité.
Ma centrale est reliée avec du 2,5 mm2 électrique pas du câble audio !
Il n'y a aucune différence
- 1200Bandit
On peut mesurer la polarité avec deux LED tête-bêche comme indiqué ici :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_indic_polarite_001.html
Ou encore avec un testeur comme celui-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B000LYTTRK/
Lorsque j'ai été confronté au même problème, j'ai aussi utilisé la méthode proposée par 1200Bandit, mais les solutions ci-dessus permettent de ne pas devoir utiliser un fil supplémentaire.
- jojo01
- Inscription Forum: 30 Juin 2009 1:59
Le problème c'est que si ton départ de câble et l'arrivée sont distants de plusieurs mètres, alors il faudra obligatoirement du fil en plus.
Le testeur, n'a des fils que 20 cm au mieux.
- 1200Bandit
1200Bandit a écrit:Le problème c'est que si ton départ de câble et l'arrivée sont distants de plusieurs mètres, alors il faudra obligatoirement du fil en plus.
Mais ... le testeur se met à une extrémité du câble et la sonde à l'autre bout. Pour autant que la section soit suffisante, le fabricant annonce une distance de 3.000 mètres.
- jojo01
Oui, ok j'avais pas bien vu l'appareil, je pensais à un multimètre classique
Bon pour moi ça change rien, 37€ un appareil qui te fera le taff comme il faut, et qui ne te servira plus jamais.
C'est pas mon truc de consommer, quand on peut faire autrement.
Un bout de fil une pile et une ampoule, c'est plus dans l'esprit bricolage/débrouille que j'aime.
- 1200Bandit
15 messages
