Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav001, Driggs, jvced2k et 171 invités
[Synthese] Support Config Kaz
J'ai me même souci que Mickey sur les queue, ils ne sont pas complets et remplis comme ils pouvaient l'être auparavant ! Jai une RX 5700XT. Mais j'ai du mal à comprendre à quoi servent ces queue ? Ça peut créer des drops ?
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Oui, c'est une effet boule de neige. Si elle reste aux environs de 2 ou 3, ca peut aller mais le moindre probleme peut les ramener a 0 ou 1 et là, c'est du drop frame assuré.
Merci pour la précision ! Pour le moment pas de drop donc pas de quoi s'inquiéter ! En revanche depuis plusieurs semaines j'ai des instabilités sur ces fameuses queue et le rendering. Sur un film il peut passer de 27ms pendant plusieurs minutes (ce qui est mon rendering habituel), puis chuter à 19 ou 20ms sans explication... Je soupçonne une maj Radeon être à l'origine de ces instabilités !
Bonne soirée
Bonne soirée
- warcaL
Je viens de tester la différence entre les 2 modes et effectivement il semblerait que le mode windowed est résolu mon problème de rendering qui chute et des queue qui se vident.
Screen en mode exclusive quand tout va bien :
Screen en mode exclusive quand les queue se vident et le rendering chute (plusieurs fois au cours d'un film sans raison apparente) :
Screen en windowed :
On dirait que le rendering en mode exclusive et windowed est le même, j'avais notion qu'en windowed il était faussé (toujours plus faible il me semble).
- warcaL
La différence de rendering entre mode exclusive/windowed était vraie auparavant. Maintenant c'est OK (il s'agissait seulement d'un probleme d'affichage en mode windowed)
Je pense que tu constates le meme probleme pour le rendering quand tu ajoutes avec le present queue en fait, ton rendering grimpe a la limite du drop.
Faudrait rgarder si y a des infos la dessus mais clairement, cela semble un souci lié a AMD en mode exclu.
Je pense que si tu passes un film UHD, tu vas avoir les memes probleme.
Oui possible, je vais rester comme ça pendant quelques jours je verrai bien s'il y a des drop. En tout cas c'est beaucoup plus agréable en windowed qu'en exclusive pour toutes les manip, plus de drop quand tu changes le volume etc
- warcaL
oui, c'est pour cela que de mon coté le mode exclusive, je le zap 100% du temps.
Par contre, c'est embetant ces problemes de driver AMD car a priori cela fait 3 choses un peu contraignantes sur lesquelles il n'y a visiblement aucune action de AMD depuis bien longtemps... :
- le mode exclusive
- pas de gestion hardware (via madvr) du desentrelacement (pour moi, je m'en fous, je désentrelace par software Yadif)
- la gestion du mode complet v/s limité lié au format 4:4:4 ou RGB.
Des détails ici mais je ne sais comment l'interpréter car les explications en rouge sont contradictoires. A priori le RGB ou YCbCr 4:4:4 contraindrait a se mettre en mode limité (ou l'inverse ?)
- le mode exclusive
Perso toute ma chaîne est en full et si je passe en limited sur le driver c'est la catastrophe! Pas de problème à ce niveau-là
- warcaL
Je me méfie des "pas de probleme de mon coté" car on voit sur AVSForum pas mal de gens qui disent ne pas avoir le bon niveau de noir. (ils auraient en fait un réglage moins pire que les autres)
Tu as vérifié avec la trame MadVR.adjust.TV-PC.levels.mkv ?
Oui à mon sens pas de problème mais effectivement je peux passer à côté de quelque chose ! Par contre je peux assurer que mes noirs sont profonds, j'ai un Oled et si c'était pas le cas je m'en serais vite aperçu
- warcaL
l'article mentionne justement que ce serait plus noir que la normale (donc a vérifier si le clignotement intervient bien a partir de 17 et pas au dessus).
idem pour le point blanc a 235.
Polopretress a écrit:l'article mentionne justement que ce serait plus noir que la normale (donc a vérifier si le clignotement intervient bien a partir de 17 et pas au dessus).
Je viens de vérifier, je suis à 52 de luminosité et le clignotement s'arrête bien à 17, en revanche pour le contraste je suis à 100% et c'est vrai que ça clignote sur la 236 et très léger sur la 237. J'ai souvenir qu'avec ma NVIDIA je n'avais pas cet effet, de mémoire je devais être à 92-94 sur le contraste et les barres s'arrêtaient de clignoter à 234. J'ai également essayé en limited sur la carte et la TV, j'ai le même résultat. Mais si je passe tout en limited (avec madvr) c'est la catastrophe.
Après on rentre dans le domaine de la calibration eet la j'y connais rien
- warcaL
Vu ce que tu obtiens, ca me parait bon.
Ton clignotement jusqu'a 237 indique une image un peu + sombre mais y a rien de grave. probablement ton réglage de contraste très fort.
Pour quelle raison ce 100% car un contraste très fort détruit quand meme le naturel de l'image en général et cumulé au traitement de sharp de madvr, cela peut etre néfaste ?
Peut être mais je me suis basé sur la mire de kaz ! Jesserai de diminuer un peu la valeur du contraste et je comparerai avec des screen...
- warcaL
J'ai lu que la CK9 est compatible 3D MVC depuis 9.0.4, je comprends donc qu'elle me permettrait de lire les fichiers 3D frame packed en 3D ?
Pourriez-vous m'indiquer le matériel prérequis pour que ma config soit compatible avec cette fonction de la CK9 ? Il me semble que les GPU Nvidia ne sont plus en mesure de gérer les bluray 3D ?
- Myghalloween
- Inscription Forum: 08 Déc 2009 12:41
