Comme c'est écrit, je croyais que c'était un boost dans le grave fait de manière volontaire ...
Du coup, comme la pièce ajoute du grave et que c'est quand même assez inéluctable, pourquoi se prendre la tête avec cette mesure intermédiaire pour le chat ? Surtout que vous faite une nouvelle correction par la suite en MMM au point d'écoute ...
Il faut corriger ce qui doit être corriger au bon moment.
Nous sommes dans une transformée de Linkwitz, dans laquelle il va falloir régler un Ft et un Qt.
Pour être sûr du Qt que vous allez régler, il faut être sûr de la réponse de départ.
Si la pièce ajoute 6 à 8 dB, la réponse de départ n'est pas bonne.
Donc la fin de la transformée de Linkwitz, le passe-haut, ne l'est pas non plus.
Ma méthode permet de "voir" le gain de la pièce à proximité du HP.
En voyant ce gain, vous pouvez le corriger. (Quand vous faites les choses comme il faut !!!)
En corrigeant ce gain, la réponse est exactement à l'attendu pour finir la transformée de Linkwitz avec un passe-haut dont les propriétés seront respectées :
Vous voulez un Butterworth du 5eme ordre, vous l'avez à proximité du HP.
Ensuite plus loin dans la pièce, la réponse est de nouveau perturbée.
Une mesure MMM suivit d'une correction permettra de retrouver le passe-haut que vous avez régler avec le bon Qt.
Si vous ne corrigez pas le gain de la pièce à proximité du HP, vous pensez pouvoir le faire avec la mesure MMM.
Vous aurez une réponse régulière dans le grave si vous vous y prenez bien, je n'ai pas d'inquiétude pour ça.
Par contre vous aurez une coupure en passe-haut "à chier" sans aucune propriété.
Quel Qt votre coupure ? Vous ne pouvez pas le dire...
On parle des échanges avec estimogon sur je ne sais plus quelle formule mal recopiée ... non ?
La formule de tcli était fausse au départ.
S'il y en a un sur qui il faut taper, c'est lui en premier.
Ensuite pour la correction, la programmation n'est pas la même si vous avez 2 cas, ou si vous en avez 8.
Je pensais n'avoir que 2 cas...
estimogon, aussi compétant soit-il, n'a pas su communiquer au départ sur le nombre de cas.
Le temps de le comprendre, il a fallut un certain nombre de mails.
Quel est le but suivit par votre remarque ?
Il y a un sous entendu inacceptable derrière.
Cordialement, Dominique
