Tu veux dire que le premier kit a 3 PEQ, PEQ = Parametric EQualizer, soit Egaliseur paramétrique, permettant de régler 3 critères sur la réponse en fréquence :
1- La fréquence au Hertz près
2- Le niveau de la correction en positif ou en négatif en dB, avec une précision de l'ordre de 0,1dB près
3- Le "Q" qui correspond au critère Qualité, soit la largueur de la correction sur la réponse en fréquence
Les égaliseur speuvent être IIR ou FIR
IIR pour Infinite Impulse Response : La phase suit la correction de magnitude (magnitude est le terme technique de la Fréquence en audio)
FIR pour Finite Impulse Response : La Phase est décorrelée de la magnitude, ce type d'égaliseur permet de corriger la phase d'un coté et la magnitude de l'autre, donc de gérer le domaine temporel différemment du domaine fréquentiel, utile par exemple pour de la DRC (Digital Room Correction)
Les égaliseurs FIR se trouvent sur les systèmes haut de gamme (dans le cas ou le prix corresponds à la performance du produit, donc pas sur des produits ésotériques
Sur un caisson, ce serait de l'IIR, PEQ dans ce cas est parfait, il permettra à l'aide de la mesure avec REW, de corriger avec précision la réponse en suivant avec précisément une bosse ou un trou sur la réponse, on cale la fréquence sur la crête de la bosse, Q permet de suivre la pente de la bosse et le niveai de correction permet de se conformer à la hauteur de la bosse, ainsi, on peut faire une inversion de Biquad, la correction = le défaut.
Il existe des Eqaliseur IIR plus simples que l'on appel égaliseur graphique, ils proposent une corrections logarithmiques par bandes d'octaves :
- Il permettent de corriger avec une faible correction, on ne peut pas suivre la bosse à corriger, mais tracer un contour approximatif autour de la bosse, auditivement ça améliore, mais ce n'est pas le bon moyen de corriger avec précision, c'est pas mal pour corriger en gros à l'oreille... un peu comme un atténuateur de tonalité sur un ampli
