Question pratique:
J'ai du 7.1 avec surround latéraux et arrières.
Comment les brancher sur un 740 ?
Lesquels mettre sur les 2x60 watts ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], brucast, Gyves, Luc021, ludo9159 et 291 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
duf666 a écrit:Question pratique:
les arrières logiquement, en tout cas celles qui sont le moins exigeantes en terme d'amplification.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Heureux possesseur d un MRX540 depuis peu y a t il une application pour iPhone pour gérer l anthem?
- da.man
- Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
Tu n'as pas besoin d'application, tu entres l'adresse IP de l'ampli sur le navigateur du tph et tu accèdes aux réglages.
- ektor
[youtube][/youtube]
ektor a écrit:Tu n'as pas besoin d'application, tu entres l'adresse IP de l'ampli sur le navigateur du tph et tu accèdes aux réglages.
- da.man
Je rencontre un problème lorsque je fait la calibration ARC je n arrive pas à télécharger le fichier de calibration vers l ampli a la fin sa se bloque A 87% et sa me dit ARC a perdu la connexion avec votre périphérique audio veuillez éteindre et rallumer le périphérique ce que je fais mais rien ne change….
Merci pour votre aide
- da.man
Pour la calibration ARC il est conseillé d utiliser combien de points de calibration pour avoir le meilleur résultat ?
- da.man
- wayne
- Inscription Forum: 07 Juin 2008 4:20
J aimerais ne pas avoir le caisson qui fonctionne quand j écoute de la musique en RCA analogique, savez vous comment faire pour que le caisson se coupe automatiquement dans ce cas?
- da.man
da.man a écrit:J aimerais ne pas avoir le caisson qui fonctionne quand j écoute de la musique en RCA analogique, savez vous comment faire pour que le caisson se coupe automatiquement dans ce cas?
Salut, créer un profile 2.0 dans l'arc, le charger dans l'Anthem et l'assigner à ton entrée analogique, c'est comme cela chez moi
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
jis26 a écrit:da.man a écrit:J aimerais ne pas avoir le caisson qui fonctionne quand j écoute de la musique en RCA analogique, savez vous comment faire pour que le caisson se coupe automatiquement dans ce cas?
Merci pour la solution juste encore une question tu fais la calibration en combien de points et pourquoi ce nombre?
- da.man
En 5 point, un central puis en X comme préconisé sur plusieurs tuto/site.
Le plus important est de varier hauteur et emplacement afin de récolter un maximum d'informations concernant ta pièce et ses mode propre etc..
- jis26
Merci pour les infos
- da.man
da.man a écrit:jis26 a écrit:En 5 point, un central puis en X comme préconisé sur plusieurs tuto/site.
Je t'en prie, voici deux guide qui pourrons t'aider si besoin :
https://hometheaterhifi.com/technical/t ... imization/
https://hometheaterhifi.com/technical/t ... ing-arc-2/
Mais je te déconseille d'activer l'arc et le traitement de la sortie analogique pour des écoute hi-fi si ta pièce est assez équilibrée et tes enceinte de bonne facture , l'arc à tendance à tassé la dynamique comme beaucoup de systèmes d'égalisation, ou alors n'egalisé que sous la fréquence de Schroeder.
- jis26
Merci pour ses précieuses informations
- da.man
