Comme j'ai récemment trouvé un Yamaha P 2075 en parfait, qui me semble bien pour alimenter des petites compressions, comme les JBL 2426J, dont j'ai une paire dans mes cartons, très propres, avec les diaph d'origine, je me dis que j'ai ce qu'il faut d'amplification, avec mon vieux BGW 750C, vieux mais tous les condos chimiques changés, il y a quelques années, pour me remonter une petite bi-amp active honorable.
Je vise donc une enceinte 2 voies de puissance moyenne, avec un 30, qui, évidemment descendrait suffisamment dans les basses, et, évidemment, raccorderait avec la compression 2426, que je connais bien pour avoir ramé l'année dernière avec le raccord sur des enceintes similaires...
En regardant la courbe de JBL du 2204, j'avais fini par ne pas filtrer le boomer dont la courbe descendait soft, et créait une sommation avec le compression 2426 que je coupais à 1000 à 18 dB, ce afin de remonter le niveau entre 1000 et 2000 hz...
J'ai trouvé ça :
Faital Pro 12 PR 330-8
Calcul avec Winisd : 83 litres, à 49,20 hz, Le 55 hz à 0.8 dB, SPL 96 dB, max 120 dB, charge pas pas trop volumineuse, je trouve ça plus que bien !
Ce que j'ai entendu l'année dernière avec les autres 2 voies que j'évoquais plus haut m'a bien réjouit.
Donc, sur cette expérience, je pense me monter de enceintes similaires, mais pour moi, cette fois.
Si ce projet vous inspire, merci pour vos critiques
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, Greg Lagarrigue, J-C.B, jpvoit, Kris63, Misu, tcli et 124 invités
Enceinte 2 voies bi-amp active
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Joaile a écrit:Bonjour,
J'ai trouvé ça :
Calcul avec Winisd : 83 litres, à 49,20 hz, Le 55 hz à 0.8 dB, SPL 96 dB, max 120 dB, charge pas trop volumineuse, je trouve ça plus que bien !
- Joaile
Des commentaires ?
Des commentaires ?
- Joaile
Hello alors oui,
le 12PR320 serait plus approprié pour aller chercher en bas; et il faut aussi un pav, t'en causes pas c'est normal ?
- androuski
Ah oui les pav, pardon. Non ; pas normal. J'ai zappé
C'est des 2370A
J'ai comparé les deux :
12 PR 320
12 PR 330,
Y a pas grande différence !
Le Qts du 330 est plus élevé , et son rendement est un peu supérieur...
C'est des 2370A
12 PR 320
12 PR 330,
- Joaile
Ca semble effectivement proche, le 320 a une fs plus basse.
Très bien le 2370A.
GoodNoize avait fait un montage avec double 8 avec ce pav, ça marchait très bien.
Avec l'avantage de ne pas avoir à faire monter un 12".
Très bien le 2370A.
- androuski
Deux 8" en 16 ohms ?
Je regarde...
Je regarde...
- Joaile
Oui par ex ou même en 8 si ton ampli tient 4 ohms
Parce que un 12 ou même un 10 qui descend avec une comp 1 " c'est pas gagné
Donc deux 8 oui ça peut être sympa.
- androuski
J'ai calculé avec deux Faital Pro 8 PR 200 en 16 Ω :
Mieux que le 12 PR 330 :
- volume 48 litres,
- à 50 hz, niveau un peu supérieur de 0,6 dB,
- évidemment, monte mieux qu'un 12",
Moins bien :
- rendement inférieur de presque 3 dB
- volume 48 litres,
Moins bien :
- Joaile
Compte tenu de vos commentaires, de ce que je comprends, une deux voies avec un 30 et ma compression 1" qui veut plus en jouer en dessous de 2 Khz ça le fait pas, c'est évident. J'avais cette idée en tête parce que j'ai fait des enceintes 2 voies il y a quelque temps avec un 30 et une comp 1" 2426 JBL, et je trouvais ça bien...sauf qu'il y avait un trou dans les médiums, parce que je coupais à 1000 hz (18 dB en actif), donc pas bon du tout. J'avais fini par ne plus filtrer le 30 qui montait jusqu'à 2 Khz...J'ai pas essayé à forte puissance (350 w sur la fiche de JBL, mais le fractionnement...
Donc je réfléchis comme ça :
Il y a un HP de chez Celestion, le Pulse 12, qui descend correct, et qui monte assez haut, d'après la fiche du fabricant. Assez pour raccorder à 2 Khz avec ma comp 1" ?
Ce serait bien :
- enceinte pas énorme,
- puissance pas monstrueuse, mais bon rendement
Directivité : le sujet n'étant pas encore bien clair pour moi, j'ai cherché à m'instruire ; je lis :
"Lorsque la circonférence de la membrane est plus petite que la longueur d'onde, le piston n'est pratiquement pas directif.
La directivité devient appréciable lorsque la longueur d'onde L est voisine de la demi circonférence du haut-parleur,"
D'après cette affirmation, la directivité d'un 30 serait limitée à une coupure à 400 hz...
2 Faital Pro 8 PR 200 ?
Autre réflexion : une 3 voies, avec :
- caisson de basses avec un 38 dans un volume entre 120 et 150 litres :
Sica 15 E 3 CS,
B&C Speakers 15 PS 100
- Deux 8", en 16 ohms, montés à l'horizontale,
- une compression 1.4,
- un pav genre 18 Sound XR1496C
Ca devient conséquent :
- encombrement,
- matos, en l'occurrence 3 amplis
mais ce serait évolutif...
Ce serait bien :
androuski a écrit:le 2370A GoodNoize avait fait un montage avec double 8 avec ce pav, ça marchait très bien.
Sica 15 E 3 CS,
- encombrement,
- Joaile
10 messages
