Bon du coup j'ai recommencé et ça devrait donner ça :
Et ça c'est le filtre de la prima :
En fait à chaque fois le condensateur est avant la résistance alors que dans la Prima c'est résistance > condensateur > masse.
C'est correct tout ça ?
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregory_26, maiky76, PETOIN Dominique, speedbad et 118 invités
Pour moi, la résistance de 5.6 est sur une borne + du tweeter , à droite de la self sur l'image
regardes bien le filtre en raisonnant , chaque élément à qui pour voisin
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
- encarta98
- Inscription Forum: 21 Aoû 2020 17:21
Bonjour, si mon info sur les fils rouge/noir est exacte , oui
Pour le condo de 2.5 , je pense que celui qui a réalisé le filtre a utilisé ce qu'il avait disponible, tu peux mettre une valeur standard normalisée de 2.7
Je ne sais pas ou tu comptes acheter tes composants , voila un tableau des RAH de la MHP
Pour la self de 1 mH, il faudrait une résistance de l'ordre de 0.3/0.5 ohm
Celle que tu as en photo me semble être une SA1 en 0.9 mm ,avec une R de 0.61
Je pense qu'une self sur ferrite conviendrait
https://www.lamaisonduhautparleur.com/f ... -08mm.html
- NONO56
Ok merci de tes conseils, j'ai fait comme tu as dit. J'ai passé commande chez Tout le haut parleur.
38 euros l'ensemble. C'est raisonnable.
Je referai la liste des éléments et le plan des enceintes une fois que tout sera installé et testé.
J'espère juste qu'on ne se plante pas sur le filtre
En tout cas un gros merci à toi pour tes conseils.
Condensateur Monacor MKPA 6.8µF 250VDC, Ø23 x 45mm
Bobine sur fer Monacor LSIF-100/1, 1mH, 0.3ohm, Ø23 x 18mm
Bobine à air Monacor LSIP-33/1, 0.33mH, 0.3ohm, Ø48 x 19mm
Résistance cémentée Monacor LSR-56/20, 5.6ohm, 20w, 60 x 14mm
Résistance cémentée Monacor LSR-18/20, 1.8ohm, 20w, 60 x 14mm
Condensateur Monacor MKPA 2.7µF 250VDC, Ø15.5 x 31mm
- encarta98
Pas de souci, si tu as d'autres interrogations, n'hésites pas
Tu as beaucou de place dans l'enceinte, inutile de vouloir du compact, place les composants sur une planchette que tu perce pour passer les fils
Voici des solutions pratiques
Pour les liaison, tu peux utiliser du fil electrique rigide de 1.5 mm2 ou du scindex ,il faut étamer le multi-brins ,un bon fer de 100W et des dominos
- NONO56
D'accord je vais faire ça.
Il me reste des câbles de mes Prima, et puis quelques dominos.
Ma dernière question (pour le moment) c'est : est-ce que je dois mettre beaucoup d'amortissant ?
Ce qui m'étonne par exemple c'est que l'évent du bass reflex est assez bas. Or, si je ne dis pas de bêtise, il ne faut pas obstruer le chemin entre le HP de grave et le début de l'évent.
Du coup il ne faudrait pas remplir l'enceinte d'amortissant.
Plutôt mettre de l'amortissant dans le bas de l'enceinte en dessous du tuyau du BR et puis sur la paroi arrière. Correct ?
- encarta98
Bonsoir, le volume d'amortissant en BR doit être relativement faible ,contrairement à du clos ou il faut dans les 80 %
Pour ma part, je colle de la moquette sur les parois ( si tu as un mondial moquette à proximité, tu regardes s'il n'ont pas un container derrière le magasin ,tu y trouves des chutes ),de la mousse acoustique en panneau de 50 X 50 épr 30 environ ,plié pour couvrir les cotés et le fond ,juste fixé de chaque coté par une punaise
Dans ta colonne, en effet, il faut plusieurs couches de dacron sur le fond et le haut , pliage en S successifs ,coupés volontaire trop large pour que ça reste coinçé ,pour empêcher le ping pong haut/bas
ci-dessous ,une elipson
- NONO56
Il faut que la laine ne colle pas les parois pour être efficace (souvent on a pas le choix et certaines parties toucheront). Et évidemment l'air circulant entre le HP et l'évent ne doit pas être perturbé, donc on peut faire un trou dans la laine pour passer l'évent au travers si besoin .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ok bien compris.
Rien à voir mais il y a quelque chose qui m'étonne : sur le prototype du filtre les bobines de 1.0 mH sont assez grosses. Celles que j'ai achetées en revanche sont absolument minuscules ! J'ai pris celles-ci :
https://www.toutlehautparleur.com/bobine-sur-fer-monacor-lsif-100-1-1mh-0-3ohm-o23-x-18mm.html
Pourtant il est bien écrit dessus : 1.0mH et 0.3 Ohms.
Est-ce parce qu'elles sont sur fer qu'elles sont si petites ?
Parce que là, 2 cm de haut sur 2 cm de diamètre, elles font vraiment riquiqui !
- encarta98
Hello,
Oui,
puisque la boucle magnétique est plus "importante" avec un noyau (ou une partie de noyau). Perméabilité magn.
Le nb de spire est bcp + faible pour une même inductance finale.
Oui,
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Attention ce genre de bobines peut vite saturer et donc grésiller à l'écoute si tu écoutes fort !
- Esscobar
Arf dommage ça.
J'ai également deux bobines à air de meilleure qualité mais elles font 1.5 mH. Du coup il faudrait que je les réduise à 1.0 mH mais je n'ai pas d'appareil pour calculer l'inductance du coup je pense que faire au pifomètre n'est pas une bonne idée
Mais bon a priori je ne pense pas atteindre le seuil de grésillement. Sur mes Prima j'avais déjà des ferrites et je peux tout de même faire trembler les baies vitrées sans entendre de saturation !
Par contres les selfs à fer achetées chez wilaudio étaient tout de même beaucoup plus grosses que celles-ci. Taille d'une self à air de même inductance.
- encarta98
Voilà donc j'ai terminé les enceintes.
Tout fonctionne nickel.
Le filtre était donc correct. Après je ne sais pas si c'était forcément le meilleur pour ces deux HP mais comme je ne vais pas tout refaire maintenant ça ira bien.
Les enceintes sont pas mal. Un cran au-dessous des Prima mais c'est normal étant donné que les HP sont d'un niveau inférieur.
Elles sont un peu courtes dans les graves mais vu la taille du HP de grave je pense qu'on ne peut pas vraiment faire mieux.
Un HP de 15 / 17 aurait été mieux.
Je vais faire des essais avec plus ou moins d'amortissant voir ce que ça donne.
J'ai refait les schémas si jamais un jour ça intéresse quelqu'un. Ce sont des enceintes pas trop chères. Environ 300 euros tout compris.
Moi je n'ai pas payé les caissons alors !...
Filtre final :
Plan général :
Positionnement HP :
Filtre final :
Plan général :
Positionnement HP :
- encarta98
Une dernière question : comment calcule-t-on la sensibilité de ces enceintes ?
Le tweeter a une sensibilité de 91 db et le HP medium a une sensibilité de 89 db.
La moyenne ou rien à voir ?
- encarta98
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
