Je passe par là, c'est marrant un ami, ayant goutté plusieurs fois à ma salle s'est mis en tete de faire sa petite salle dédiée qui a peu près les memes proportions que celle de joloco92 (avec une fenetre en prime d'un coté de la largeur).
Je l'ai prévenu des difficultés et lui ai dit que le plus simple serait de déménager mais je lui ai proposé aussi 2 autres solutions qui recoupent avec celle de ce post.
Voici les propositions que je lui faites :
1. passer en TV (OLED de préférence) mais pour comparer les 2, il faudrait partir sur du 100" et les prix s'envolent..
Si on se limite au 85", on regardant les avantages que cela peut apporter , on peut dire que la réduction de la base de l'écran aide a se rapprocher du diffuseur et donc ménager un espace arriere plus conséquent et bénéfique pour l'acoustique de la salle a la position d'écoute. Cela permet aussi de mettre en place + facilement un systeme 7.1 avec enceinte back.
Je ne lui ai pas conseillé de partir sur ATMOS meme en 2 enceintes dans cet éventualité par les surround back apporteront la notion de hauteur difficilement maitrisable en petite salle. Pour cela les Back seront a orientées vers le plafond.
On pourra tenter aussi un essai des surround side qui pointe vers le plafond pour voir si c'est meiux que en position vertical sur le champ surround mais pas trop d'attente de grosse perf de ce coté là, la salle étant trop étroite.
cette solution TV est a comparer avec la solution VP qui s'accompagen d'une base d'ecran plus grande. Se rapprocher vers l'ecran en gardant un angle de 45° permet de retrouver l'esprit d'immersion mais c'est quand meme pas pareil au niveau "feeling". par contre la qualité sera top sans aucun doute la dessus.
Traitement de la salle en noir obligatoire (meme avec une TV ayant pas mal de Nits) pour enforcer cet esprit cinéma ou l'oeil est focalisé sur l'image at pas sur les murs qui réverbèrent la lumière.
Pour comparer un 85" , c'est une base d'ecran de 188cm. Donc si ecran VP de 2m10, on n'est pas loin mais si ecran de 2m40 alors l'écart se creuse. c'est une question de choix personnel.
2. La solution VP.
J'ai oublié de mentionner que dans les 2 cas, la fenetre sera condamnée car ce sera la scene avant de la salle opu se trouvera l'ecran.
Dans le contexte VP, il a une certaine chance car de l'autre coté de la salle (fond de salle) , il a des WC ou il est possible de faire une lucarne afin d'y placer le VP plutot que dans la salle.
Je dis
une chance, car il ne faut pas négliger qu'installer le VP dans une salle de 10m² va s'accompagner de désagrément de taille et donc non négligeables. Le bruit (ca va dépendre du VP mais avec les nouveaux VP, ils sont tout bryant et il sera placé au dessus de la position d'écoute donc pas du tout discret).
Mais la plus grosse problématique va etre l'échauffement de la salle du a ce VP (sans parler du reste de l'installation audio). tout seul ou a 2 dans la salle de 10m& + le VP en action, ce va vite devenir insoutenable (meme l'hiver) si on n'installe pas un systeme de vraie clim (ce qu'il ne peut pas)
Donc partant de cette chance a sortir le VP, il va pouvoir esperer une base maxi de 2m40 (et comme ici une base mini de 2m10)
Pour moi, partir sur un ecran transonore avec cette longueur de salle, ce n'est meme pas envisageable car cela boufferait encore au minimum 20 a 30cm derriere l'ecran et dans ce cas de salle, c'est la guerre aux cm gagnés. Donc c'est completement exclu !!!
Si on part sur une base de 2m10, on a l'avantage de pouvoir avancer legerement + les positions d'écoute
Sur une base a 2m10 on peut placer les L/R sur chaque coté et la centrale en bas orientées comme chez dr rotule ou bien élargir un peu l'ecran comme le suggere dr rotule et installer tout en bas.(donc avec base 2m40)
Effectivement ses petites enceintes de monitoring sont excellentes et meme si moi je prefere que le son arrive derrière l'ecran, il faut avouer que la qualité acoustique chez dr rotule est au rendez vous. Donc c'est une solution fiable et performante.
Pour mon ami, je lui est donc conseillé cela :
- pas de traitement acoustique en scene avant (on se contente de condamner la fenetre par une plaque complete assez épaisse de OSB12 habillé d'un molleton + tissu noir complet.
- achat d'enceinte monitoring a placer en bas et orienté vers la PE
- ecran fixe sur cadre.
On a discuté sur la position du caisson de basse et 2 options sont possibles mais l'un d'elle est, je pense, a prendre avec grande considération.
- La position classique a coté des LCR. Placement a trouver entre chaque pour faire en sorte que la réponse a la PE soit la plus plate possible avant EQ. (je ne privilégie pas cette option)
- Ce qui me tente bien , c'est d'installer le caisson en sorte de table basse donc assez proche de la PE (bien sur , a confirmer avec des mesures). Ce caisson unique est soit un caisson classique SVS achété ou un DIY de 12" spécialisé. Dans le cas du DIY comme celui du SVS, ils serait habillé d'un cadre imitant une table de basse (donc non solidaire avec le caisson) afin de pouvoir y poser telecommande , verre apérot etc....
Cette solution est applicable aussi bien TV qu'en VP.
Comme il habite dans un appartement, il faut aussi penser a limiter la nuisance sonore apportée par un caisson utilisé a volume non négligeable. Aussi , je lui est conseillé de prendre un ampli avec 2 sorties subout et d'installer un ButtKicker (type THMP-1 THRONE THUMPER - PEARL) installé sur une planche OSB13 recouvert de moquette qui sera désolidarisée du salle via acoustipad et sur laquelle seront installé les fauteuils. Ca devrait prendre 4 a 5 cm de hauteur et permettra , meme a faible niveau, de ressentir un effet physique des basses. Je pense que ce gadget est indispensable dans ce cadre d'utilisation en appart.
Pour en revenir au traitement acoustique, compte tenu de la salle :
- pas de traitement scene avant (a part moleton et tissu)
- Pas de traitement sur les coté mais mis en place de panneaux (ceux lniké sont bien mais hors de prix) donc a faire en DIY sur une surface assez conséquentes. Donc 2 panneaux de chaque coté 60*120 posé en vertical, ajout de rideau noir lourd pres de la scene avant pour renforcer l'atténuation des réflaxion précoces de la salle avant et donner une allure rideau de cinéma. (60 cm suffit, rideau en accordéon donc 1m40 de large necessaire pour le rideau fixé sur tringle)
- on met le paquet sur le traitement arriere (20cm mini et 30cm si possible. On mix les densité de LDR (HD en fond et simple densité a l'extérieur), le tout habillé d'un molleton + tissu.
On rajoute des petit coner trap sur les 2 aretes arriere sur toute la hauteur.
- L'idéal serait un faux plafond rockfond pour y faire courir tous les cables. Dans ce cas mettre des panneaux diffusant (a la place des dalle rockfond) sur les 2 rangées arrieres de la salle et toute la largeur. Ces dalles seront habillés de tissu par collage imitant la couleur des dalles rockfond.
Example de dalles c'est par exemple
t.akustik WDS7 mais préférence a
EQ Acoustics QR Diffuser pour le fait qu'ils soient moins absorbant car matiere plastique.
L'adaptation pour plafond suspendu est très simple, suffit de 2 tasseaux.
Voilà ce que je lui ai conseillé. Il continue de reflechir et va peut etre basculer finalement vers TV 100" s'il trouve le financement. Il a déjà une TV 65" dans son salon et ne pense pas que la différence entre 65" et 85" soit souhaitable pour son projet de salle dédiée.
Ce que je pense, c'est que si l'ecran VP fait 2m10 de base alors c'est + souhaitable d'aller vers de la TV85". Si ecran 2m40 alors VP mais sortir le VP ou installer clim et partir sur des encinte de monitoring placées en bas de l'ecran comme dr rotule. Mais caisson a table basse + buttkicker.
Eventuellement cablage en attente dans le plafond de 2 voies Atmos et surround back orientées vers le plafond (donc vers les 2 rangées de diffuseurs)
