Alors on est deux personnes intéressées : GoodNoize et moi
Comme on a pas d'insoleuse je vais lancer une fab par un boite pro
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 142 invités
Recherche projet diy preamp Riaa
- androuski
Androuski, athoriac,
Suite aux divers échanges, je ferai simple. Je veux dire par la, que les entrées, sorties et alimentation serons sur bornier. Il en va de même pour le circuit annexe. Le temps de les reporter, je placerai le schéma définitif, avec ses accès, les découplages, ..., en début de semaine prochaine. Le tracé suivra très vite.
Excellente idée d'autant que certaines sociétés en Asie pratiquent des prix très bas en travaillant vite et bien. Pour l'implantation des composants, la sérigraphie est une aide précieuse, il serait dommage de s'en priver.je vais lancer une fab par un boite pro
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Super merci JCB
De mon côté je veux bien gérer la fabrication des CI
- androuski
J'ai eu recours plusieurs fois aux services de JLBpcb en chine c'était rapide tres bon marché et le résultat parfait et je suis d'accord sur un projet collectif disposer d'une sérigraphie c'est bcp mieux
- androuski
au top....
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
@ Androuski,
@ athoriac,
Super!De mon côté je veux bien gérer la fabrication des CI
C'est à cette boite que je pensais. Sans l'avoir utilisé, j'ai eu entre les mains des circuits qui sortent de chez eux. Rien à dire d'autre que: nickel!J'ai eu recours plusieurs fois aux services de JLBpcb
@ athoriac,
Fiscal t'as bien dit que tu ne serais pas seul.:bravo:
au top....
- J-C.B
Salut JCB
Est ce que les aop pourraient s'accommoder d'une alim de ce type :
https://www.tme.eu/fr/details/amec15-15 ... es/aimtec/
- androuski
Bonjour Androuski,
A savoir, si elle ne rayonne pas et les moyens de s'en protéger lors de son implantation. De toute façon elle devra être située le plus loin possible de la tête de lecture. En ce qui concerne les potentiels résidus de HF en sortie, il existe des solutions simples, en grande partie résolues par les découplages, qui permettent de ne pas trop s'en soucier.
A tenter en confiance.
5w auraient grandement suffit, mais qui peut le plus,...... Les AOP, et le circuit dans son ensemble, correctements découplés, sont indépendants de ce choix. D'un point de vue électrique, l'impédance de sortie d'une telle alimentation est suffisamment basse pour ne pas se prendre le choux en entrant dans des conjonctures stériles.Est ce que les aop pourraient s'accommoder d'une alim de ce type :
https://www.tme.eu/fr/details/amec15-15 ... es/aimtec/ ?
- J-C.B
Parfait ça !
Les alim à découpage symétriques sont rares, et celles qui existent offrent une gamme très réduite.
Il existe de petites alim encapsulées (série IRM) chez meanwell mais elle sont simples.
- androuski
JCB,
serait-il possible lors du routage de permettre :
- de shunter (par un jumper comme sur ton schéma de simu) le circuit anti-rumble pour ceux qui montent le correcteur dans une boucle incluant un DSP à la source
- de rendre accessible sur un bornier ou une pastille intermédiaire la sortie avant symétrisation pour ceux qui n'en ont pas besoin ?
- androuski
Je les ai utilisé, sans problème par groupe de deux. En prenant les précautions d'usage. A savoir: une connexion à la terre, des perles ferrites en sortie. Par contre, je ne les ai jamais connectées à un RIAA.Il existe de petites alim encapsulées (série IRM) chez meanwell mais elle sont simples.
- J-C.B
C'est prévu ainsi. L'anti-rumble est commutable, et une sortie stéréo unbalanced sur bornier.- de shunter (par un jumper comme sur ton schéma de simu) le circuit anti-rumble pour ceux qui montent le correcteur dans une boucle incluant un DSP à la source
- J-C.B
Le couteau suisse !!!
C'est juste parfait
C'est juste parfait
- androuski
Une derniere question : pour un usage pro, avec une certain longueur de câble entre le correcteur RIAA et un éventuel traitement puis l'ampli, tu n'envisages pas des capa non polarisées entre OUT et SENS ?
- androuski
Si tu ne parles que des DRV134, les capas, forcément NP sont présentent sur le schéma def. Elle permettent localement d'abaisser les offset de sortie (relatifs à la masse), mais pas de les annuler totalement. En partant du principe que les deux sorties ont des Offset's équipotentiels cela n'a pas d'importance vis à vis de la transmission tant que la charge est symétrique. Si dessymétrisée, c'est au récepteur d'être découplé. Ce qui permet entre autre de ne pas cumuler les passe haut que représentent la cascade de celui de sortie du convertisser et celui de sa(ses) charge(s).pour un usage pro, avec une certain longueur de câble entre le correcteur RIAA et un éventuel traitement puis l'ampli, tu n'envisages pas des capa non polarisées entre OUT et SENS ?
Dans ce projet, le DRV134 et son potentiomètre ne sont réservés qu'a la carte d'extension. Pour la sortie symétrique principale, j'ai remplacé le DRV134 par un Sydesy (présent sur mon blog: https://delapucealoreille.over-blog.com/2019/09/sydesy.html) en supprimant la section d'entrée (X1 et X2), adaptatrice d'impédance, qui n'est pas utile dans ce cas. Trois avantages, les offsets de sorties sont quasi nuls (merci les OPA134), les THD et THDN sont inférieurs, et les impédances de sorties plus faibles que celles d''nu DRV134.
Il en va de même pour la sortie assymétrique, qui a nécessité de revoir le filtre anti rumble, le FDNR n'autorisant pas une sortie basse impédance. Toutes ces modifs ont été réalisées avec le soucis majeur de donner un maximum de possibilités d'utilisations sans pour autant trop surcharger le montage. Hors sortie annexe désirée par athoriac, par voie L ou R, le bilan des composants actifs est 1*AD844 et 1*OPA4134. Ce dernier étant équivalent à 4*OPA134.
En entrée, j'ai ajouté la possibilité de connecter un préampli MC. accès qui pourra être utilisé pour l'étalonnage des adaptateurs sans avoir à déconnecter la cellule MM dont le câblage est fragile. Astuce qui permet de se passer d'un disque test . Je reviendrai sur les protocoles possibles.
Je pense pouvoir vous transmettre le schéma définitif en fin de journée, ou au plus tard demain.
- J-C.B
