C'est 128dB en impulsionnelle (peak) par enceinte, 134dB c'est uniquement avec 2 enceintes et un signal mono totalement corrélé, dans la réalité il y'a peu de chance que ça arrive, en général c'est plutôt +3dB, donc 131dB en peak.
Mais 128dB en peak pour cette Pélégrina c'est du délire... et quel HP de 30cm aujourd'hui permet 50 à 60mm d'excursion linéaire ???
désolé mais je mesure des HP habituellement conçues réellement pour les forts SPL et je ne connais encore aucun HP de 30cm capable a la fois de descendre a 20Hz et en plus qui permettrai de fournir 128dB en peak
alors le 10Hz... ça c'est vraiment du grand délire... même les gros sub pro les plus performants équipé en 21" en sont incapable ! Il ne précisent même pas si c'est à-10dB ou autre, ça veux tout dire.
Tu prend un sub très costaud comme le Lacoustics KS21, voila les spé annoncés :
C'est un 21" dedans et un modèle très performant, le sub fait 76x60x62cm et en bass reflex pour limiter fortement l'excursion dans la bande passante d'utilisation en récupérant l'onde arrière !
autre exemple, tu prend un gros sub JBL 5628, avec 2x46cm très performant également et a très longue excursion linéaire, la valeur max en peak est annoncé a 140.5dB et la bande passante à 18Hz -10dB, le sub fait 76x122x61cm ! et en bass reflex la encore ce qui permet de gagner plus de 6/7dB en SPL maxi.
Avec un 30cm dans une petite boule, pour descendre a 20Hz il faudrait déjà qu'il soit peu motoriser et peu amorti pour pouvoir descendre, c'est une limite physique incontournable, suffit d'étudier les paramètre T&S, tout les HP y sont soumis y compris le HP Cabasse qui a un fonctionnement identique a n'importe quel HP. Donc si il est faiblement motorisé sa sensibilité est forcément faible, il lui faut donc supporter énormément de puissance pour pouvoir atteindre de hauts niveaux SPL, même les meilleurs motorisation actuelles ne permettent pas d'encaisser de telles puissance, même si on a fait pas mal de progrès en 20 ans, il n'y a toujours pas de miracle de ce point de vue. Les 5628 sont pourtant donnés pour encaisser 4000W avec un bruit rose en continue et 16000 watts en Peak !!! et la sensibilité annoncée est de 95dB/w/m (2v). Bref... elles sont peux être sincèrement capables de bien encaisser la puissance pour leur taille et de descendre correctement, je n'en doutes pas, mais de la a croire ces chiffres c'est un peu fort quand même
Les 120dB en crête des Atlantis sont bien plus réalistes en rapport aux 2x30cm et aux charges utilisées, ce n'est même pas comparable en fait, et il me semble que la bande passante est annoncé en prenant en compte le gain de salle, mais celui ci peut être très variable, c'est pour cela qu'en général on annonce la bande passante d'une enceinte en 2pi.
