Le MDF (et le bois globalement) peut bouger avec la chaleur mais il faut que ça chauffe pas mal déjà.
Ensuite pour la "combustion" il faut une température élevée pour que ça s'enflamme !
Pour rappel, les portes coupe feu sont principalement en bois !
Au niveau émanation toxique par contre, là je ne sais pas, mais comme le MDF c'est de la résine avec de la poudre de bois, c'est pas impossible que ce soit un peu merdique ...
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 74 invités
Ampli Quasi Nmos
- Dagda
Pour ce qui est émanation il m'est d'avis que dans nos environnements ce ne sont pas deux trois boitiers d’électronique et une paire d'enceinte qui va faire une grosse différence....rien de meiu que de bien aérer un local....Le MDF qui plus est, est "revêtu". Pour moi le problème est plus à la fabrication/usinage ou l'on produit et met en suspension des poussières. C'est dans cette phase qu'il faudrait le plus se protéger (captation sur les machines, masque de respiration).....
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Tout à fait !
- Dagda
Suite...qui n'a pas grand chose à voir avec l’électronique...
-Collage du deuxième châssis
-Ponçage du premier chassis avec la petite festool (machine géniale) pour les petites zones et la Menzer pour les plus grandes surfaces
J'ai passé une première couche de résine époxy sur le premier châssis. J'espère qu'elle va polymériser parce que cela fait un bail que je l'ai. J'ai commandé de quoi lui succéder.
Il y en aura une deuxième avant le primaire et les couche de blanc brillant. Ces deux dernières étapes seront faites au pistolet/compresseur. Une fois sec à coeur je passerais au ponçage à l'eau (400/1000/2000/3000) puis polissage (cut/medium/finition) à la polisseuse de 75mm et à la nano polisseuse selon la taille
- Idefixes
On voit la maitrise en oeuvre
J'en reviens au schéma de base. Sais tu pour quelle raison l'impédance d'entrée est si élevée? (470 k).
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Bonjour Fiscal,
R1=470k ne détermine pas l'impédance d'entrée, mais fixe le potentiel de la borne d'entrée lorsqu'elle déconnectée.
C'est plutôt R2+R5 qui fixe Ze.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Oui, bien sûr, mais du point de vue de la source, elle voit bien une charge de 470k, non?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Bonjour Fiscal.
Si la source est continue oui. Par contre une source générant un signal musical verra la R= 470k en // avec R2+R5. Le condensateur d'entrée (C1) se comportant comme un court circuit au dela de la fréquence de coupure Fc= 1/(2*Pi*C1*(R2+R5)=4,7Hz du passe haut du 1° ordre d'entrée . La Z d'entrée vue par le générateur de signal est de l'ordre de 32k.
La présence de C3 très supérieur à C1, ainsi que les résistances R6 et VR1 de réglage d'offset sont négligés.
- J-C.B
ah oui, je m'étais arrêté au CC
Merci pour la demo
Merci pour la demo
- fiscal
- Pro-Fabricant
Salut Idéfixes!
Intriguant ce schéma! Il m'a fait de l'oeil aussi avec celui de Mooly!
Es-tu satisfait du résultat sonore ?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:Salut Idéfixes!
Salut sdf,
le quasi nmos n'a pas encore poussé ses premiers cris. Je viens de recevoir la nouvelle résine epoxy je vais pourvoir poursuivre sur les boitiers
- Idefixes
Je reste sur le fil!
- sdf
sdf a écrit:Je reste sur le fil!
Tu es le bien venu
Parallèlement je suis la construction de ça :
La modelisation 3D, n'est pas bouclée...en fait c'est le deuxième fois que je la fait pour cause de crash de PC....j'ai 98% des pièces...Évidement cette CNC est principalement construite pour réaliser des boitiers et des caissons d'enceintes acoustique
- Idefixes
Peut-être une stepcraft pour moi un jours!
- sdf
sdf a écrit::bravo: Peut-être une stepcraft pour moi un jours!
Là je suis resté dans le domaine full diy : avec les pièce de jonction en impression 3D guidage lineaire et vis a bille sur tous les axe pour les mouvements. La surface de travaille est prévue a hauteur de 70x50cm avec broche watercoolée sur inverter et pilotée par l’électronique de la machine
- Idefixes
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
